مشکل در ارتباط با شبکه از طریق vpn
بنده توی یه سازمان سرور کریو برای کنترل اینترنت راه اندازی کردم و کاربران توی شبکه داخلی با استفاده از یوزرهاشون به راحتی به اینترنت دسترسی دارن
در ضمن vpn server توی کریو هم موجوده که از طریق اینترنت و خارج از شبکه میشد به شبکه داخلی متصل شد ، (به همراه Static IP) همه چیز ok بود.
تازمانی که مجبور به ریست کردن مودم اینترنت شدم(اینترنت ورودی به کریو) الان کاربرها در شبکه داخلی با استفاده از کانکنشن کریو میتونند به اینرنت دسترسی داشته باشند
ولی از بیرون نمیشه کانکت شد؟؟ و ارور the vpn server is not responding میده.
میخواستم بدونم تنظیماتی باید توی مودم انجام بدم که بشه از راه دور به شکبه دسترسی داشت یا مشکل از جای دیگه ای میتونه باشه؟
پرسیده شده در 1396/10/30 توسط
10 پاسخ
IP استیک روی مودم ست شده بود دستی یا اینکه روت میشده از ISP !!!! ممکنه تنظیماتی روی مودم بوده که بهم خورده
پاسخ در 1396/10/30 توسط
اوه بله درسته
خیلی ممنون از شما
آی پی های کریو یکیش 192.168.0.2 هست
و اونی که توی رنج مودم هست 192.168.0.26 هست.
فقط اینکه فرمودین virtual server سرور استفاده کنم بابت امنیت بیشترش
اون پورت های که فرمودین رو هم ست کنم بهتره درسته؟
دوست عزیز شما فایروال مودم رو غیر فعال کنید
و ip کریو رو در dmz درست بدین ، باید کار کنه مگر اینکه ip کریو رو درست ندین
ip مودم (ip استاتیک نه. ip خوده مودم)
ip های کریو رو اینجا ذکر کنید
خدمت دوستان عرض سلام دوباره دارم و عرض کنم که بله ip رو خود آی اس پی داده بود و اتوماتیک ip static رو میگیره مودم
آقا رسول جان همینکه پورت های ک گفتین فروارد بشه روی کریو کافیه و از بیرون با کاناکشن کریو vpn زده بشه وارد شبکه سازمان میشن مثل سابق. چون این مشکل بعد از ریست مودم بوده.
براای این میپرسم چون از dmz اسفاده کردم و آدرس کریو بهش دادم منتهی جواب نگرفتم. اما virtual server رو تست نکردم.
حدسم دست بود
دیدین اشتباه کردین
دوست عزیز کریو شما دوتا ip داره
یکی توی رنج مودم و یکی توی رنج شبکه داخلی
شما باید توی dmz اون ip کریو رو بدین که توی رنج مودم است (کارت شبکه ای که به مودم وصل شده)
دوست عزیز وارد تنظیمات مودم بشین و برین به قسمت dmz و اون رو فعال کنید و ip کریو رو در اونجا وارد کنید
اگر میخواین امنیت بیشتری داشته باشین
برین در قسمت port forwarding یا virtual server و پورتهای 1723 و 1701 و500 رو فوروارد کنید روی کریو
من باز اشتباه تایپی داشتم معذرت میخوام ای پی 192.168.1.26 هست
بسیار از شما سپاسگذارم
انشاالله موفق باشید
البته دوستان بنده ارور رو اشتباه نوشتم
ارور
آقا رسول جان
آی پی خود مودم 192.168.1.1 هست مودم TP-Link
کریو 192.168.0.2 هست
دوست عزیز ip مودم 192.168.1.1 است پس کریو هم باید یک ip توی این رنج داشته باشه
این ipهایی که شما فرمودین همه توی رنج 192.168.0.0 است...
اگر port forward یا virtual server رو ست کنید بهتره اما شما فعلا با dmz راه بنداز و وقتی مطمئن شدین اون یکی رو ست کنید
لطفا فایروال مودم رو هم غیر فعال کنید
اون پورتهایی هم که عرض کردم پورتهای استاندار vpn سرور است و جز اونها چیز دیگه ای نمیتونید ست کنید
هر یوزری بخواد به سرور شما vpn بزنه به همین پورتها وصل میشه
