مشکل دسترسی به SQL از اینترنت بعد از تغییر شماره پورت
دوستان من پورت sql تغییر دادم و اون پورت رو در فایروال باز کردم ، ولی الان وصل نمی تونم بشم به sql از طریق اینترنت ، البته قبلش هم تست نکردم تازه سیستم عامل رو عوض کردم و انتی ویروس نود دارد ، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
#ویندوز_سرور_201213 پاسخ
البته سرور در دیتا سنتر isp نصب هست ایا باید به اونها بگم این پورت باز کنن برای دسترسی به سرورم؟
همین اول هشدار بدم که کار شما خیلی خطرناک است و من تجربه اون رو دارم و به شدت ممکنه به مشکل بخورین . حتی با عوض کردن شماره پورت
اگر سرور شما دارای ip ثابت است ، نیاز به پورت فورواردینگ نیست اما چک کنید تا اون پورت با نرم افزار دیگه ای تداخل نداشته باشه یا فایروالهای خوده ویندوز یا... جلو اون رو نبسته باشن
نه دوست عزیز میگم وقتی سرور داخل شرکت هست ما می توانیم با میکروتیک پورت فورواردینگ انجام بدیم
ولی الان سرور در دیتا سنتر قرار دارد ومن در فایروال پورت تعریف کردم و الان نمی دونم چگونه ست کنم با sql تا وقتی در sql
ip سرور می زنم با پورت که ساختم و ست کردم وصل بشه sql
شما گفتید کار سختی هست
ایاموفق شدید انجام بدید و ایا در sql server config
ست کردم دیگه وصل میشه؟
دوست عزیز من هرگز نگفتم کار سختی است . من گفتم کار خطرناک و اشتباهی است . دوست عزیز این کار شما به لحاظ امنیتی به شدت خطرناک است. من تجربه این موضوع رو دارم .برای تست پورت 1433 و 1434 رو روی سرور به سمت اینترنت باز کردم و در عرض 5 ساعت با اینکه پسورد خوبی هم برای sa گذاشته بودم در کمال تعجب دیدم که sql هک شده و پسورد sa عوض شده
یک بار دیگه که پسورد sa رو 123 گذاشته بودم در مدت 6 دقیقه پسورد sa رو عوض کرده بودند....
دوست عزیز روی کارت شبکه سرور شما ip استاتیک ست شده؟ یعنی اون ip که به شما برای ارتباط با سرور دادن ،همون ip روی کارت شبکه ست شده ؟ یا ip دیگه ای روی کارت شبکه سرور ست شده؟
دوست عزیز این نرم افزار شما این قابلیت رو داره که بتونید در سمت کلاینت هم پورت رو تغییر بدین؟
چون در هر دو سمت باید تغییر کنه
ممنون میشم اموزش استفاده از vpn برای دسترسی به سرور رو بفرمایید
بله هنوز ست نکردم روی برنامه
IP , پورت انرا
الان من اصلا نمی خوام پورت فورواردینگ بکنم
با پورت دیفالت بشه فقط وصل بشم
الان میگی تغییر پروت ندم ؟
چون در داخل من از طریق مودم و میکروتیک این کار می کردم ولی الان باید از داخل ویندوز سرور انجام بدم و واقعا می دونم
دوست عزیز این پست دوم شما کاملا من رو گیج کرد
دوست عزیز اگر ip استاتیک شما روی کارت شبکه ویندوز در دیتا سنتر ست شده ، نیازی به پورت فورواردینگ ندارین اما اگر ip دیگه ای ست شده باید پورت فورواردینگ رو انجام بدین
دوم اینکه با پورت دیفالت تست کنید ببینید ارتباط برقرار میشه. چون بعد از تغییر پورت شما باید نرم افزار روی کلاینت رو هم تغییر پورت بدین
بحث داخل و مودم و میکروتیک هم کاملا من رو گیج کرد و متوجه منظورتون نشدم
برای تغییر پورت از این آموزش استفاده کنید .(بازم هشدار میدم که این کار خطرناک است و بهتره برای این کار از vpn استفاده کنید تا خطر هک شدن نداشته باشین)
نه ip ست شده رو کارت شبکه دقیقا همان IP اتصال هستش
پس میشه لطف کنید بگید چگونه پورت 1433 تغییر بدم
ممنون از شما
دوست عزیز موفق شدم
در اموزش ها فقط می گن برای ساخت پورت در فایروال فقط در قسمت
inbound rules بسازیم در صورتی که باید در outbound rules هم اون پورت رو می ساختم
ممنون از شما که اینقدر راهنمایی فرمودید
