بالا رفتن ناگهانی کارکرد CPU در لپتاب ها
دلیل بالارفتن کارکرد CPU در زمانیکه هیچ برنامه خاصی در حال اجرانیست ازچی می تواند باشد؟
جای مشکوک اینجاست که با باز کردن task manager دما و کارکرد دستگاه به حالت اول بر می گردد!!
ویندوز 10 و 8
آنتی ویروس اویرا (آپدیت شده) نصب بوده
و حالا ويندوز دفندر.
پرسیده شده در 1396/11/23 توسط
11 پاسخ
-بله عموماً به اینترنت متصل هستم.
-ویندوز امکان آپدیت ندارد (غیر فعال شده)و نرم افزار خواصی هم ندارم که خودش رو آپدید کنه.
-متوجه ساعت خواصی نشدم.
-بله بلافاصه سیستم به حالت اولیه بر میگرده.!
تجربه سال گزشته :
سال گزشته چنین مشکل جدی داشتم که متوجه فایلی روی سیستم خودم شدم، بعد از نمایشگاه الکامپ 95 کارت لایسنس 2 ساله نود 32 درب نمایشگاه پخش می شد که من بروی لپتاب شخصی خودم اقدام به نصب کردم (لایسنس Smart Security) طبق دستور عمل نرم افزار را از آدرس مشخص شده دانلود کردم و با 2 سال لایسنس فعال شد، چند ساعت بد این مشکل رو به صورت جدی بروی ان دستگاه داشتم.
دستگاه در زمان اتصال به اینترنت شدیداً در حال پردازش بود (صدای فن و دمای لپتاب آزار دهنده شده بود) و زمانی که task manager را اجرا میکردم تا علت را پیدا کنم سیستم به حالت اول بر می گشت!!
خلاصه متوجه فایلی در پکیج نصب شده آنتی ویروس شدم و با حذف کردن آن مشکل بر طرف شد.
ولی این دستگاه دیگری ایست و اون نسخه انتی ویروس بروی اون نصب نشده.
احتمال دارد مربوط ماینینگ بیت گوین باشد.؟
متوجه‌ شدم برخی سایت ها چنین اسکریپت را استفاده می کنند.
پاسخ در 1396/11/23 توسط
بله در موردی که سال گذشته داشتم برای اینکه دستگاه به حالت اول برگرد یا اینترنت را قطع میکردم یا task manager را باز نگه می داشتم
راه هوای فن کاملا ازاد هستش - و از این نمیتواند باشد coolpad هم استفاده می کنم .
آپدید ویندوز از بخش Services هم بسته شده است .
اینترنت رو قطع کنید تا ببینید بازم این مشکل پیش میاد؟
من جواب خودم از سئوال task manager رو نگرفتم! عرض کردم اگر task manager چند ساعت باز باشه ، اصلا این مشکل پیش نمیاد؟
احتمال هست که از اسکریپت آلوده باشه اما اینکه هوشمندانه با باز شدن task manager او اسکریپت غیر فعال بشه ، دیگه خیلی هوشمندانه است
بله hot..spo... را نصب دارم
و به تازگی متوجه مورد امنیتی آن شدم ولی احتمال این که از این باشه کمه.
دوست عزیز سلام
شما وقتی task manager رو باز میکنید اکثر مواقع یه چند لحظه ای فعالیت cpuرو بالا نمایش میده بعد به حالت عادی برمیگرده احتمالا این یه مورد خیلی خاص و مضری نیست. اما اگر فعالیت cpu بعد یک زمانی بالا میره بدون هیچ دلیلی، داستان فرق میکنه. میتونه ویروس یا عامل مخرب باشه ،بایست چک کنید. فن و سیستم خنک کننده رو تست کنید.برای مثال بخش خروجی خنک کننده را طوری قرار بدید که چیزی زیرش نباشه و هوا راحت بره و بیاد یا از cool pad استفاده کنید. از نرم افزارهای تست استفاده کنید. میتونه از آپدیت های ویندوز باشه. در ضمن شما نمیتونید کامل جلوی آپدیت ویندوز رو بگیرید اگه بخاد بگیره ،میگیره :-)
سلام، منم دقیقا همین مشکل رو با لپ تاپم داشتم
که دور فن زیاد میشد حدود 5000 دور در دقیقه ( با نرم افزار خود ایسوس چک کردم دور فن رو) و CPU Usage هم به شدت بالا می رفت. اول فکر می کردم به خاطر ماینینگ بیت کوین هست چون وقتی صفحه باز می کردم اینطوری میشد اما نه همیشه. بعد ها متوجه شدم که وقتی فیلتر شکن من باز هست این اتفاق می افته چون زیاد استفاده می کردم اما وقتی قطع می کردم تقریبا درست میشد و دیگه اون اتفاق نمی افتاد.
آیا فیلتر شکن دارید؟
به اینترنت وصل هستین؟
آپدیتی انجام نمیشه؟
چند بار در ساعت این اتفاق میفته؟
یعنی اگر task manager باز باشه ، این اتفاق نمیفته؟
یه سوال روش برای مانیتور کردن بدون اجرا کردن task manager سراغ دارید که به صورت لاگ از آن استفاده کردن ؟
مثل top در لینوکس ولی برای ویندوز
اگر با قطع کردن اینترنت مشکل حل میشه . به اینترنت وصل بشین و وقتی کارکرد زیاد شد. فرمان زیر رو در CMD بزنید و نتیجه هرچی بود عکسش رو اینجا بگذارین
netstat -n
نرم افزارهای جایگزین برای task manager وجود داره
دانلود و تست کنید
