طبقه بندی اطلاعات
با سلام خدمت تمامی دوستان
عزیزان چنتا دوربین داریم که توی محیطای مختلف هستن میخوایم فیلم هارو نامگذاری کنیم و ببریم توی سرور برای دانلود یه سری افراد خاص
هدف من اینه فیلم ها نامگذاری بشن و طبقه بندی بشن
برای مثال
کلاس اول کلاس دوم
ساعت فلان تا فلان و کلاس ریاضی
چطوری با چه سرویسی چنین کاریو انجام بدیم؟
پرسیده شده در 1397/01/08 توسط
15 پاسخ
دوربین های داهوا
اگر بشه که با کلید بتونم اینکارو بکنم که خیلی عالیه
اما من تنظیم کردم که ساعت 8 تا 9 و نیم ظبط و ساعت 9 و نیم تا 10 ضبط نشه
میخوام بعد کله این فیلم ها نامگذاری بشه دسته بندی بشه
پاسخ در 1397/01/08 توسط
ببینید وقتی ذخیره میشه اسم رو بر چه مبنایی میگذاره؟ بعضی از دوربینها توی اسمش تاریخ و ساعت رو هم میزنه.اگر نزنه مجبورین دستی بزنید
پاسخ در 1397/01/10 توسط
نفرمودین که روی چی دارین ضبط میکنید و سئوالاتم کامل جواب نگرفت
دوست عزیز اگر دوربینها آنالوگ هستند.چاره ای ندارین که یکی یکی به صورت دستی اونها رو دانلود کنید و نامگذاری کنید و بعد دستی اونها رو توی پوشه share شده برای افراد مختلف بگذارین
اگر دیجیتال است .شاید بشه اونها رو روی پوشهای مختلف ذخیره کنید تا اون پوشه ها share باشه و کسانی که به پوشه ها دسترسی دارن ، اون فایلها رو ببینند.اما زحمت نام گذاری باید دستی انجام بشه .البته اگر دیجیتال باشه .شاید اسم دوربین روی فایل باشه که میشه از این گزینه هم استفاده کرد
با اینترنت اکسپلورر میتونید رکورد هم کنید
اگر cd همراهشون باشه یک نرم افزار داره که با اون نرم افزار روی کامپیوتر هم میتونید رکورد کنید
پاسخ در 1397/01/09 توسط
دوست عزیز اینکه تصویر هر دوربین در یک پوشه مجزا باشه مهم است و کار شما رو راه میندازه .پس هر کاری که بتونید انجام بدین که توی پوشه های مجزا ذخیره بشه ، خوبه
شما میتونید با بروزر دوربینها رو باز کنید درسته؟
همون جا هم با بروزر میتونید رکورد کنید
درسته
بله با زمانبندی که انجام دادم تو ساعت معین رکورد انجام میشه
خب چطوری بزنیم که توی پوشه ذخیره بشه؟
اخه روی nvr که ذخیره میشه و تموم
بعد میشه بزنیم playback و فیلمارو دید
حالا چطوری بزنم تو پوشه پوشه ذخیره بشه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
آره و ساعتشم مهمه که بخوره روش
این ساعتش بخوره روی هر فیلم برام عالیه
دوست عزیز بستگی به سیستم ضبط تصاویر شما داره
با چه سیستمی دارین این تصاویر رو ضبط میکنید؟
آیا تصاویر دارن ضبط میشن و جای ذخیره میشن یا شما میخواین با زدن یک کلید تصاویر شروع به ضبط کنند با زدن یک کلید دیگه ضبط قطع بشه؟ با چه دوربینهایی دارین این کار رو انجام میدین
دوست عزیز باید توضیحات بیشتری بدین
توضیحات شما کافی نیست
دوربین ها دیجیتال هستن دوست من
و بر روی nvr ضبط میشن
باید یه فکری بکنم
میخواستم بدونم آیا سیستم عاملی چیزی نرم افزاری برای چنین کاری هست یا خیر
دوست عزیز اگر دوربینها دیجیتال است میتونید مستقیما اونها رو ذخیره کنید روی پوشه های مختلف .اینجوری تصاویر هر دوربین مجزا میشه و مشخص است که مربوط به کدوم دوربین است و فقط میکنم موقع ذخیره سازی هم ساعت و تاریخ رو توی اسمش میزنه
دوست عزیز نرم افزاری برای این کار نداریم
توی nvr
با اینترنت اکسپلورر که فقط میریم تنظیمات و انجام میدیم و پیش دید و این حرفاش
اون یه cms هست که بیشتر جنبه های دیگه داره
با روش iscsi بیام روی یک ویندوز سرور راه اندازی کنم به نظرتون خوب نیست؟
و بعد بدمش به وب؟
این روکورد رو توی nvr انجام میدین یا روی یک کامپیوتر؟
اگر با اینترنت اکسپلورر باز کنید میتونید رکورد رو روی کامپیوتر انجام بدین
