تبدیل دیتابیس به اسکریپت
سلام به همه اساتید گرامی
دوستان چطوری می توان تو اس کیو ال دیتابیس رو به اسکریپت تبدیل کرد البته نه به صورت ویزاردی بلکه به صورت دستوری ، یعنی یک دستور تایپ کنیم که همان عمل generate script ویزاردی رو انجام بده لطفا اگه دستورشو دارید بزارید خیلی ممنون .
پرسیده شده در 1397/01/09 توسط
سلام  برای ساخت اسکریپت یک جدول از کد دستور زیر می توانید استفاده کنید.
declare @vsSQL varchar(8000)
declare @vsTableName varchar(50)
select @vsTableName = '_PRODUCT'--- Your Table Name here
select @vsSQL = 'CREATE TABLE ' + @vsTableName + char(10) + '(' + char(10)
select @vsSQL = @vsSQL + ' ' + sc.Name + ' ' +
st.Name +
case when st.Name in ('varchar','varchar','char','nchar') then '(' + cast(sc.Length as varchar) + ') ' else ' ' end +
case when sc.IsNullable = 1 then 'NULL' else 'NOT NULL' end + ',' + char(10)
from sysobjects so
join syscolumns sc on sc.id = so.id
join systypes st on st.xusertype = sc.xusertype
where so.name = @vsTableName
order by
sc.ColID
select substring(@vsSQL,1,len(@vsSQL) - 2) + char(10) + ')'
و برای تولید اسکریپت Insert می توانید از کد زیر استفاده کنید.
IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects
WHERE id = OBJECT_ID(N'[dbo].[InsertGenerator]') AND OBJECTPROPERTY(id,N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE [dbo].[InsertGenerator]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
CREATE PROC [dbo].[InsertGenerator]
@tableName varchar(100),
@KeyColumn1 varchar(100)='',
@KeyColumn2 varchar(100)=''
AS
-- Generating INSERT statements in SQL Server
-- to validate if record exists - supports 2 field Unique index
--Declare a cursor to retrieve column specific information for the specified table
DECLARE cursCol CURSOR FAST_FORWARD FOR
SELECT column_name,data_type FROM information_schema.columns WHERE table_name = @tableName
OPEN cursCol
DECLARE @string nvarchar(max) --for storing the first half of INSERT statement
DECLARE @stringData nvarchar(max) --for storing the data (VALUES) related statement
DECLARE @dataType nvarchar(1000) --data types returned for respective columns
DECLARE @FieldVal nvarchar(1000) -- save value for the current field
DECLARE @KeyVal nvarchar(1000) -- save value for the current field
DECLARE @KeyTest0 nvarchar(1000) -- used to test if key exists
DECLARE @KeyTest1 nvarchar(1000) -- used to test if key exists
DECLARE @KeyTest2 nvarchar(1000) -- used to test if key exists
SET @KeyTest0=''
IF @KeyColumn1<>''
SET @KeyTest0='IF not exists (Select * from '+@tableName
SET @KeyTest1=''
SET @KeyTest2=''
SET @string='INSERT '+@tableName+'('
SET @stringData=''
SET @FieldVal=''
SET @KeyVal=''
DECLARE @colName nvarchar(50)
FETCH NEXT FROM cursCol INTO @colName,@dataType
IF @@fetch_status<>0
begin
    print 'Table '+@tableName+' not found, processing skipped.'
    close curscol
    deallocate curscol
    return
END
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
IF @dataType in ('varchar','char','nchar','nvarchar')
BEGIN
    SET @FieldVal=''''+'''+isnull('''''+'''''+'+@colName+'+'''''+''''',''NULL'')+'',''+'
    SET @KeyVal='''+isnull('''''+'''''+'+@colName+'+'''''+''''',''NULL'')+'',''+'
    SET @stringData=@stringData+@FieldVal
END
ELSE
if @dataType in ('text','ntext','xml') --if the datatype is text or something else
BEGIN
    SET @FieldVal='''''''''+isnull(cast('+@colName+' as varchar(max)),'''')+'''''',''+'
END
ELSE
IF @dataType = 'money' --because money doesn't get converted from varchar implicitly
BEGIN
    SET @FieldVal='''convert(money,''''''+isnull(cast('+@colName+' as varchar(200)),''0.0000'')+''''''),''+'
END
ELSE
IF @dataType='datetime'
BEGIN
    SET @FieldVal='''convert(datetime,'+'''+isnull('''''+'''''+convert(varchar(200),'+@colName+',121)+'''''+''''',''NULL'')+'',121),''+'
END
ELSE
IF @dataType='image'
BEGIN
    SET @FieldVal='''''''''+isnull(cast(convert(varbinary,'+@colName+') as varchar(6)),''0'')+'''''',''+'
END
ELSE --presuming the data type is int,bit,numeric,decimal
BEGIN
    SET @FieldVal=''''+'''+isnull('''''+'''''+convert(varchar(200),'+@colName+')+'''''+''''',''NULL'')+'',''+'
    SET @KeyVal='''+isnull('''''+'''''+convert(varchar(200),'+@colName+')+'''''+''''',''NULL'')+'',''+'
END
--Build key test
IF @KeyColumn1=@colName
begin
    SET @KeyTest1 = ' WHERE [' + @KeyColumn1 + ']='
    SET @KeyTest1 = @KeyTest1+@KeyVal+']'
end
IF @KeyColumn2=@colName
begin
    SET @KeyTest2 = ' AND [' + @KeyColumn2 + ']='
    SET @KeyTest2 = @KeyTest2+@KeyVal+']'
end
SET @string=@string+'['+@colName+'],'
END
DECLARE @Query nvarchar(max)
-- Build the test string to check if record exists
if @KeyTest0<>''
begin
    if @Keycolumn1<>''
        SET @KeyTest0 = @KeyTest0 + substring(@KeyTest1,0,len(@KeyTest1)-4)
    if @Keycolumn2<>''
    begin
        SET @KeyTest0 = @KeyTest0 + ''''
        SET @KeyTest0 = @KeyTest0 + substring(@KeyTest2,0,len(@KeyTest2)-4)
    end
    SET @KeyTest0 = @KeyTest0 + ''')'
    SET @query ='SELECT '''+substring(@KeyTest0,0,len(@KeyTest0)) + ') '
end
else
SET @query = @query + substring(@string,0,len(@string)) + ') '
SET @query = @query + 'VALUES(''+ ' + substring(@stringData,0,len(@stringData)-2)+'''+'')'' FROM '+@tableName
exec sp_executesql @query
CLOSE cursCol
DEALLOCATE cursCol
GO
و برای این که sp بالا کار کند دستور زیر را اجرا کنید.
DECLARE @return_value int
EXEC    @return_value = [dbo].[InsertGenerator]
        @tableName = N'_PRODUCT'
SELECT  'Return Value' = @return_value
پاسخ در 1401/01/08 توسط
