روش فهمیدن اینکه کامپیوتر به کدام سویچ شبکه متصل شده است ؟
دوستان عزیز سوالی داشتم ، در یک ساختمان 5 طبقه که تعدادی کامپیوتر به شبکه وصل شده اند و تعدادی مشخص سویچ سیسکو داریم . حال می خواهیم بدانیم که کامپیوتر مثلاً طبقه 1 به کدام یک از سویچ ها متصل شده است تا بدانیم تنظیمات مربوطه مثل رنج آی پی و vlan را انجام دهیم ؟ لازم به ذکر است که نحوه قرار گرفتن سویچ ها در ساختمان نظم مشخصی ندارد و ممکن است در طبقه ای که کامپیوتر قرار دارد ، سویچ نصب نشده باشد .
پرسیده شده در 1397/02/02 توسط
12 پاسخ
هنگام مستند سازی شبکه باید سوئیچ ها و پورت ها و همچنین VLAN ها Label گذاری بشن و بخوبی مستند سازی بشن و توی داکیومنت شبکه نوشته شده باشه که چه سوئیچی مربوط به کدوم بخش از سازمان هست . به صورت عادی نمیشه فهمید که فلان کامپیوتر به کدوم سوئیچ و کدوم پورت خورده و عضو چه VLAN ای هست. مگر اینکه داکیومنتش مطالعه شده باشه و ....
پاسخ در 1397/02/02 توسط
من خیلی تخصص ندارم ولی فکر کنم بشه با دستود :
show mac-address-table dynamic
بر روی switch آدرس های مک مربوط به سیستم هایی که به هر سوییچ وصل هستند رو دید و با بررسی متوجه شد که چه کامپیوتری به چه اینترفیسی از کدام سوئیچ خورده و بعد هم با استفاده از دستور:
show vlan-switch btief
متوجه بشید که کدام اینترفیس ها در چه vlanیی قرار دارند.
مستندسازی در حال حاضر مقدور نیست تا مطالعه و بررسی شود . لیبل گذاری هم نشده چون ساختمان توسعه داده شده است .
دنبال کردن کابل را متوجه نشدم ؟ توی سقف کابل ها رفته ؟ امکانش به این آسانی ها نیست .
هر راهکاری به جز مستندسازی شبکه باعث سردرگمی میشه و به مرور زمان پیچیدگی شبکه هم بیشتر میشه و باعث مشکلات بیشتر. پیشنهاد می کنم شبکه تون رو نظم دهی کنید و سوئیچ ها ، پورت ها و ... رو Label گذاری کنید و یه نقشه خوب از شبکه تون با نرم افزار های مربوطه بکشید. هر تغییری هم توی شبکه تون دادید چه نرم افزاری و چه سخت افزاری حتما مستندشون کنید . این مستند سازی خیلی خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید در مواقع بوجود اومدن مشکل میتونه کمکتون کنه .
حتما سوییچ هاتون هم به هم وصل هستن. پس وقتی یک سوییچ بین pc و سوییچ دیگه باشه، با جدا کردن کابل از pc روی هر دو سوییچ چراغ خاموش میشه.
پس این راهکار شما هم جواب نمیده!
پاسخ در 1397/02/03 توسط
ضمن تشکر از دوستانی راهنمایی کردن
خواستم بپرسم برای مستندسازی شبکه از همان ویزیو visio استفاده کنم ؟یا نرم افزار دیگری سراغ دارید ؟
نرم افزار Edraw Max نرم افزار خیلی خوبی برای انجام مستند سازی شبکه هست و کار کردن باهاش هم آسونه . اما اگه نرم افزار جامع و کاملی در این رابطه میخواید Visio مایکروسافت پیشنهاد میشه .
وقتی کل سوییچ ها در یک broadcast domain باشند mac address table هر سوییچ کل سیستم های شبکه رو نشون میده.
اگر مستند سازی نشده باشه تنها راهش دنبال کردن کابل هاست!
دوستان عزیزی که در این پست همراهی کردند راه حلی به ذهنم رسید ، تصمیم گرفتم مستندسازی را از اول انجام بدم و با نرم افزاری که آقای کریم پور گفتن انجام بدم و دیگر اینکه خلاقیتی به ذهنم رسید که گفتم با شما در میان بزارم تا نظر شما را بدونم و آن اینکه من سویچ را ببینم کدام چراغ ها خاموش هستند که به رنگ سبز هستند بعد بیایم کابل های شبکه را به کامپیوتر وصل کنم تا ببینم کدام چراغ سویچ روشن می شود . هر چراغی که در سویچ روشن شد متوجه می شوم که کابل شبکه به این پورت وصل شده است و متوجه می شوم که کدام سویچ به کدام شبکه وصل است آنگاه در مستند سازی ام توضیح می دهم و شکل آن طراحی کرده و در مستند سازی ثبت می کنم . به نظرتون راه حلم چطوره ؟
از اون نرم افزار مانیتور کردن که معرفی کردم ، هم میتونید تا حدودی کمک بگیرین و ببینید چه ipهایی روی کدوم سوئیچها هستند ...
مستند سازی چیزی هست که توی شبکه از اول روز راه اندازی و پیکربندی شبکه باید تدارک دیده شده باشه و دائما باید بروز نگه داشته باشه. شما میخواین مکان فیزیکی سوئیچ رو بدونید این چیزی نیست که ما دربارش اطلاع داشته باشیم چون داکیومنت شبکه رو ندیدیم. چاره ای جز دنبال کردن کابل ها ندارین و این کار خیلی سختیه ولی خوب مستندسازی که میگیم برای همین روز ها هستش .
