ارتباط با شبکه mpls
سلام خدمت دوستان عزیز
برای شبکه اینترانت سازمان از مخابرات یک روتر cisco 800 کانفیگ شده به ما دادند و فقط اعلام شد مستقیم به سوییچ وصل کنید و استفاده کنید، یک سری اطلاعات از قبیل ipwan,iptunnelو iplan به بنده داده شده روی روتر، اول میخواستم ببینم این ادرس ها برای کجا هستند و بعد اینکه ip شبکه داخلی من با این ادرس IPLAN که فرق می کنه اگر بخواهم کلاینت ها که به سوییچ وصل هستند دسترسی داشته باشند بدون دادن ipstatic به تک تک کلاینت ها چطور این کار را بکنم؟
1-روتر بنده میکروتیک می باشد
2-dhcp server در شبکه وجود دارد
اگر قسمتی از سوال گنگه بفرمایید تا تکمیل کنم
پرسیده شده در 1397/02/24 توسط
8 پاسخ
فایروال کجای شبکه است؟
یک نقشه از شبکه اینجا بگذارین
پاسخ در 1397/02/24 توسط
این روتر مربوط به شبکه دولت می باشد برای استفاده از اون باید غیر از رنج ip tunnel برای رنج ip خود شبکه دولت هم route بدم؟
-الان از خود روتر میکروتیک روت ک دادم برای رنج ip دولت میشه ping کرد ولی باز کلاینت ها دسترسی ندارند؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پاسخ در 1397/02/25 توسط
فایروال چی اون هم نیاز به تنظیم داره اقا رسول؟
بهترین کار اینه که شما روتر سیسکو 800 رو به یکی از پورتهای میکروتیک وصل کنید و و به اون پورت میکروتیک یک ip از رنج ip lan بدین تا روتر رو شناسایی کنه و بعد یک روت توی میکروتیک بنویسین که اگر پکتی میخواد سمت ip تانل بره از این پورت و گتوی خارج بشه....
مگر اینکه بخواین از بیرون ارتباط بگیرین که nat لازم داره
نه نیازی به nat نیست باید روت بنویسین فقط
منظورم فایروال خود میکروتیک می باشد نیاز به nat یا چیزی نداره؟
از تنظیماتی که موجدو است عکس بگذارین تا بررسی کنم
