کریو کنترل
جهت اتصال کاربران به اینترنت از سرویس کریو استفاده کردم
که بدون مشکل انجام میشه
کاربرا وقتی به وایرلس وصل می شن جهت اینترنت دار شدن گوشی باید تو مرورگر گوشی ادرسی که تو کریو گذاشتم را باز کنن و بعد یوزر و پسورد را وارد کنن که اینترنت وصل بشن یه مشکلی دارم که بعد از وصل شده به وایرلس ارس رو باید وارئد کنن
نمیشود به صورت صورت خودکار وارد این صفحه بشن ؟
پرسیده شده در 1397/02/27 توسط
10 پاسخ
کریو برای وایرلس مناسب نیست ... احراز هویتش اصلا خوب کار نمیکنه
پاسخ در 1397/02/27 توسط
من هم فکر میکنم میکروتیک انتخاب بهتری برای کار شما باشه
پاسخ در 1397/02/28 توسط
این کار انجام نمیشه
و کاربر حتما باید ادرس رو وارد کنه تا باز بشه
لطفا راهنمایی کنید
برای اینکار باید در کریو اینترفسی که کاربران بهش متصل هستند ( اینترفیس Local ) رو در Guest Interfae قرار بدید.با این کار کابران به محض وارد کردن آدرس هر سایتی در مرورگر خودشون به صفحه لاگین هدایت میشن
بله فکر می کنم اینطوری باشه . من یکبار این کار رو انجام دادم و تا جایی که یادمه ابتدا صفحه لاگین کریو میومد .
سلام ، فکر نمی کنم بشه این کار رو کرد ، کاربر اصولا وقتی آدرس یک وب سایت رو تو مرورگرش وارد می کنه اول صفحه لاگین کریو بهش نشون داده میشه تا احرازهویت بشه بعد وب سایت براش باز بشه . به صورت خودکار تا حالا ندیدم این کار انجام بشه . ولی ممکنه قسمت sign in to network توی گوشی نشون داده بشه و بعد از Sign in کردن از طریق مرورگر کاربر به اینترنت دسترسی پیدا می کنه .
یعنی تو مرورگر اگه کاربر یه سایت رو باز کنه اول صفحه لاگین کریو به صورت خودکار باز میشه و بعد از احراز هویت وارد اینترنت می شود ؟
من اینترنت کریو را در یک شبکه ای هم برای کاربران شبکه و هم وایرلس تعریف کردم ، مشکلی از بابت باگ در حجم در فایروال کریو مشاهده نکردم ، اگرچه از لحاظ تنظیمات و ... میکروتیک را گزینه بهتری میدانم ولی کریو باز خوب عمل می کند
به نظرم استفاده از اینترنت با نام کاربری و پسورد را بردارید اگر همین تعداد ثابت می باشد
پاسخ در 1397/02/29 توسط
با گوشی های دیگه امتحان کنید
فکر نمی کنم با کریو بشه این رو کار رو انجام کرد . لینک زیر رو ببینید شاید مشکلتون حل بشه :
عدم Redirect به صفحه Login در Kerio
اما میکروتیک براحتی میتونه این امکان رو به شما بده .
کریو به صورت پیشفرض این قابلیت را ندارد. چیزی که مد نظر شماست روی hotspot میکروتیک هست.
برای اینکه کاربران با وارد کردن هر آدرسی وارد صفحه login کریو شوند ، باید rule ای در فایروال بنویسید پایین تر از rule مربوط به اینترنت دادن به کاربران بصورت زیر:
source: trusted/local interfaces
destination: WAN
service: any
ip version: any
action: allow
translation: Enable Destination NAT
translate to the following ip :10.10.10.1
translate port to: 4081
البته فقط با سایت های http کار میکند و با https خیر.
