رمز مورد نیاز برای اتصال به بانک SQL
من به تازگی مدیر شبکه شرکتی شدم و میخام یه نرم افزار تحت شبکه حسابداری نصب کنم که با sql کار میکنه اما مدیر شرکت حسابداری به من گفتن برای اتصال به بانک اطلاعاتی sql اگه رمز شبکه روداشته باشی کافیه اما من نمیدونم کدوم رمزو میگن حالا باید چه کار کنم ؟
پرسیده شده در 1393/02/22 توسط
روی سرویس MS SQL SERVER توی بخش Services کلیک راست کنید Properties تب دوم گزینه‌ی Log in، میتونید تو اون قسمت با یوزر ادمین شبکه به دیتابیس‌ لاگین کنین.
پاسخ در 1393/02/23 توسط
این جور که منمتوجه شدم این رمزی که ازمن خواستن همون رمزیه که موقع وارد شدن به برنامه sql وارد میکنیم ؟ درسته؟ در ضمن من مشکلی با فایروال ندارم
با سلام،
معمولا" برای اتصال به SQL Server در محیط شبکه، باید روی سرور SQL Browser اجرا باشه و Login که برای SQL Server تعریف شده در اختیارتون بزارن، اسم Login پیش فرض sa هست، میتونید Login جدید هم تعریف کنید. ارتباط با بانک بستگی به تنظیمات نرم افزار هم داره.
پاسخ در 1393/02/22 توسط
ببینید همونطوری که مهندس احمدی هم اشاره کردن روی سرور SQL شما سرویسی به نام SQL Browser باید فعال باشه تا بتونید تحت شبکه به این Database متصل بشید ، حالا اینجور نرم افزارها یک نرم افزار Agent دارند که روی کلاینت و یک نرم افزار سرور دارند که روی SQL وجود داره و تحت شبکه به هم متصل میشن ، SQL سرور به دو روش احراز هویت رو انجام میده Windows Authentication و SQL Authentication که فکر می کنم منظور مدیر شبکه شما از داشتن پسورد شبکه وجود همین Windows Authentication باشه ، شما اگر کاربر Active Directory داشته باشید که باهاش SQL رو نصب کرده باشید احتمالا همون کاربر قادر به دسترسی به Database ها در شبکه هست و مشکل خاصی پیش نمیاد ، فقط توجه کنید ممکنه فایروالی جلوی دسترسی شما رو بگیره که کافیه پورت های 1433 و 1434 رو روی این فایروال ها باز کنید تا SQL به راحتی با Agent ها ارتباط برقرار کنه.
