Loopback Interface در روتر سیسکو چیست و چگونه تعریف می شود ؟
سلام دوستان عزيز
عملكرد interface loopback ip address در كانفينگ روتر چيست و نحوه تعيين ادرس ip براي آن چيست؟
پرسیده شده در 1393/02/29 توسط
سلام؛
اینکه در کنار واقعیت های واقعی، واقعیت های مجازی داشته باشین میتونه در هر مکانی و زمانی یه امتیاز محسوب بشه...
اما کانفیگش، اون هم بستگی به روترتون داره، روتر شما چیه؟
موفق باشین
پاسخ در 1393/02/29 توسط
به طور خلاصه :
loop back اینترفیسی مجازی میباشد که وضعیت روتر را در حالت up up نگه میدارد .
بدین گونه که اگر یکی از اینترفیس هایش down شود . روتر وضعیت خود را حفظ کرده .
و میتوان به اینترفیس های دیگر دسترسی داشت و از وضعیت انها با خبر شد .
پاسخ در 1395/12/27 توسط
پوزش میخوام به خاطر زبون اصلی بودنش، اما من فقط عنوان رو google کردم!
Configuring a Loopback Interface
The loopback interface acts as a placeholder for the static IP address and provides default routing information.
For complete information on the loopback commands, see the Cisco IOS Release configuration guide documentation set.
To configure a loopback interface, follow these steps, beginning in global configuration mode.
SUMMARY STEPS
1. interface type number
2. ip address ip-address mask
3. exit
DETAILED STEPS
Command
Purpose
Step 1
Example:
Router(config)# interface Loopback 0
Router(config-if)#
Enters configuration mode for the loopback interface.
Step 2
Example:
Router(config-if)# ip address 10.108.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Sets the IP address and subnet mask for the loopback interface.
Step 3
exit
Example:
Router(config-if)# exit
Router(config)#
Exits configuration mode for the loopback interface and returns to global configuration mode.
interface loopback ip address cisco
پاسخ در 1393/02/30 توسط
