بک آپ گیری و تجمیع اطلاعات در سرور مرکزی
با سلام خدمت دوستان عزیز
چند سرور در شهرستان های مختلف دارم که همگی از بانک اطلاعاتی sql 2005 وsql 2008 استفاده می کنن و اطلاعات بصورت لوکال بک آپ گرفته می شن ولی من می خام بک آپ ها بصورت روزانه یا هفتگی درون یک سرور در ستاد مرکزی جمع آوری بشه بهترین راه حل چی می تونه باشه که پهنای باند زیادی اشغال نکنه(تمامی خطوط 1 مگ می باشد)
پرسیده شده در 1393/03/04 توسط
ابتدایی ترین پیشنهاد این است که ساعات بک آپ گیری را به ساعات غیر کاری و نیمه شب اختصاص دهید که با تنظیم اسکچولها می توانید با یک پهنای باند مناسب بک آپ ها را تهیه کنید.
در نظر داشته باشید که تجمیع کردن اطلاعات همیشه بهترین و برترین گزینه نیست، بلکه تهیه بک آپهای موازی (لوکال و مرکزی) پیشنهاد مناسبتری است.
موفق باشید
پاسخ در 1393/03/04 توسط
امکانش هست بگی از چه سیستمی برای بکاپ استفاده میکنی دوست عزیز تا بتوانیم راه حل بدهیم ممنون
پاسخ در 1393/03/05 توسط
ممنون دوستان
آیا استفاده از نرم افزار semantec exec backup راه حل خوبیه ؟ آیا کسی بلده باهاش کار کنه؟
پاسخ در 1393/03/06 توسط
سلام.
برای جمع آوری Backup ها راه حل خاصی نیست.چون اوایل شاید حجم داده های شما کم باشه و مشکلی نباشه ولی بعد از گذشت زمانی که حجم داده های شما افزایش پیدا کرد شما به مشکل خواهید خورد.
بهتره Solution های نگهداری دیتابیس ها رو تغییر بدید.مثل میتونید از روشهایی مثل Mirroring یا AlwaysON استفاده کنید . با این روش دیتاها روی همه سرورهای شما قرار داره.
فقط کافیه یک Vlan راه اندازی کنید و چندتا سرور رو باهم Cluster کنید.
یا از روشهای دیگه ای مثل Replication استفاده کنید.
یا یک روش دیگه ای که بهتون پیشنهاد میشه اینه که اگر امکان راه اندازی شبکه مجازی وجود نداره.
میشه از این روش استفاده کرد.
شما روی سرور مرکزی نیز دیتابیس هارو داشته باشید.
در طول روز Log Backup بگیرید و بر روی دیتابیس سرور مرکزی Restore کنید. اگر تعداد تراکنش های شما خیلی زیاد باشه می تونید زمان تهیه Log Backup رو به هر ۱ دقیقه یک بار کاهش بدید با اینکار حجم هر فایل حدود ۱۰kb میشه که خیلی راحت منتقل شده و بر روی دیتابیس مقصد نیز به راحتی Restore میشه و مشکل خاصی هم نداره و دیتابیس های مقصد همیشه به حالت Restoring هستند که نیازی نباشه هر دفعه تمامي Log Backup ها رو شما Restore کنید.اینجوری تعداد فایلهای ارسالی زیاد میشه ولی میزان زمان ارسال بسیار کم و حجم خیلی کمی از پهنای باند شمارو اشغال میکنه.
نرم افزارهای مشابه زیادی هستند ولی همه اینها یک کد SQL تولید کرده و توسط دستور Backup Database نیز از دیتابیسهای شما Backup تهیه میکنند.
