لود نشدن ویندوز
ضمن عرض سلام و خسته نباشید
ی سوال : ی سیستم داریم که بدونه هیچ مشکلی ویندوز نصب کردم ولی مشکل زیر رو داره
برای نصب وبندوز ‌(XP) چون سیستم درایور نداره مجبورم ی درایور روش بذارم و بعد ویندوز را نصب کنم
بعد از اتمام ویندوز و کلیه مراحل وقتی درایور را از روی سیستم بر می دارم ویندوز لود نمی شود
کارهای که انجام دادم :
ابتدا عرض کنم که مادربورد ما مدلش Giga- 8IPE1000 pro-g هستش
در ضمن درایور پورت sata است
1. تغییر جند مدل ویندوز
2. تغییر دادن درایور پورت Sata به IDE (وقتی که درایور IDE به آن وصل می کنم لود نمی شود – حتما باید Sata باشد)
3. عوض کردن کارت گرافیکی
4. عوض کردن رم
5. تنظیمات BIOS و باطری
ممنون میشم در صورت امکان راهنمایی بفرماید .
سپاسگذارم
پرسیده شده در 1393/03/24 توسط
قسمت اول سوال شما که سیستم درایور ندارد مشکلی نیست جهت نصب می توانید کلیه محتویات cd یا dvd ویندوز را در یک فلش ذخیره و از طریق usb ویندوز را نصب نمائید. ( توجه کنید قبل از نصب در محیط بایوس usb انتخاب شده باشد. ) می دونم که مشکلی نیست و برای کلاینت ها معمولا درایور نمی گذارند .دستتون درد نکنه ولی منظورم اون نبود که نمی شه یا نمی تونم .
قسمت دوم : شما چه زمانی درایور را از سیستم جدا می کنید ؟؟؟؟ من تا آخرین مرحله یعنی اینکه ویندوز کاملا لود شده به صفحه اصلی ویندوز می آید بعد کلیه درایورهای راه اندازشو نصب می کنم بعد چندین بار رست و خاموش کردن بدونه هیچ مشکلی دوباره ویندوز بالا می آید ولی درایور (DVD Drive)را بردارم ویندوز بالا نمی آید.
لطفا در قسمت بایوس قسمت load را از درایور بردارید و بر روی هارد بگذارید سپس بعد از آخرین ریست درایور را تا ورود به ویندوز از سیستم جدا نکنید. (اصلا تنظیمات بایوس نیست چون خیلی سر به سرش گذاشتم و با لود کردن بر روی هارد و.. مشکل پا برجا می باشد)
قسمت سوم : تغییرات سخت افزاری سیستم به این مشکل مربوط نمی شود و اگر مشکل سخت افزاری حادی وجود داشت اجازه نصب ویندوز به شما نمی دهد. با اینکه می دونم اینطوریه هستش ولی باز هم محض اطمینان این کارها رو انجام دادم
پاسخ در 1393/03/24 توسط
لود نشدن ویندوز
ارسال شده توسط spider_hn حدود 1 ساعت قبل
4. عوض کردن رم
سپاسگذارم
جواب :
اگر بعد از نصب ویندوز و ریست آخر درایور را جدا می کنید احتمال اینکه ویندوز بالا نیاید زیاد است.
اگر مجدد با انجام مراحل بالا مشکلی داشتید اعلام کنید.
با سپاس
