عدم ارتباط با دومین توسط کلاینت
یکی از کلاینت های شبکه که ویندوز 8.1 هست هر کاریش میکنم نمیتونه DC اصلی رو ببینه.پینگ DC اصلی رو داره.از dhcp هم بخوبی IP میگیره.اما نمیتونه DC اصلی رو ببینه.ولی وقتی کامپیوتر additional domain روشن میشه بدون مشکل دومین رو میبینه و لاگین میکنه.
این مشکل فقط برای همین سیستم ویندوز 8.1 هست بقیه کامپیوتر ها بدون مشکل لاگین میکنن.
من حتی همه فایروال ها رو خاموش کردم گفتم شاید فایروال به قول معروفش کورش کرده باشه اما با خاموش کردن فایروال افاقه ای نکرد.
با برنامه windows repair هم یه بار ویندوز 8.1 رو تعمیر کردم بازم تاثیری نداشت.
کسی از دوستان میتونه راهنماییم کنه مشکل از چیه که نمیتونه دومین اصلی رو ببینه؟
پرسیده شده در 1393/04/06 توسط
13 پاسخ
دوست عزیز شما در سرور امین کنترولر اسم دامین رو پینگ کنید ببینید چه اتفاقی پیش میاد?
پاسخ در 1393/04/07 توسط
بررسی کنید که ساعت کلاینت با ساعت سرور یکسان باشه
موفق باشید
پاسخ در 1394/04/04 توسط
الان یه اتفاق دیگه هم افتاد....
حالا دیگه خود DC اصلی از کار افتاده.کنسول active direcory رو که باز میکنم ارور میده که همچین دومینی وجود نداره.
پاسخ در 1393/04/06 توسط
توی سرور تون، توی Run \\127.0.0.1 رو وارد کنید و ببینید که فایل های sysvol و netlogon رو توی Sharing می تونید ببینید؟
دیگه من replication با ادیشنال رو زدم.ممنون میشم یه بار هم خودت بگی برای فرایند replication چکار های باید انجام بدم ممنون میشم.
نمیدونم شاید جایی تو replication اشتباه رفتم.چون دیگه نمیدونم چگارش باید بکنم.
صادق جان یه بار بک آپ رو برگردوندم ولی بازم همین حالت پیش اومد.
سرویس ها هم همه در خالت اوتوماتیک هستن.
فایروال ویندوز 8 را خاموش کنید
تست کنید
موفق باشید
منم مشكل عد لاگين شدن دارم
درصورتي كه كلاينت ping دومين كنترلر را داشته باشه مشكل از كجاست؟؟؟؟
يعني ميتونه با اسم دومين ping كنه اما با يوزر دومين لاگين نميشه
پاسخ در 1394/04/03 توسط
بله صادق جان وارد کردم.شیر دو فولدر netlogn و sysvol رو دارم و مشکل دسترسی هم نداره.
از صحت و درستی فرایند Replication با Additional اتون مطمئن اید؟
از Backup هاتون می تونید کمک بگیرید؟
سرویس هایی که میگین Start up Type شون تو حالت Automatic هستن دیگه؟
سرور که آخه اصلا نباید دائم Restart یا خاموش بشه!
پینگ دارم....الان مشکلی جدیدی که پیش اومده از کار افتادن کنسول AD هست.بعد از اون دیدم که Group Policy Management و DNS هم از کار افتاد...یکی یکی دیدم همشون دارن از کار میفتن!!!!!
رفتم تو services.msc دیدم بله...سرویسای netlogon و windows time و بعضی دیگه از سرویس ها از کار افتادن.
دستی start شون میکنم ران میشن ولی وختی کامپیوتر دومین ریست میشه دوباره stop میشن.
سرویس windows time که اصن start نمیشه.ارور 1079 میده.
تو تب recovery همه روی حالت restart service گذاشتم اما افاقه نمیکنه بازم.
سلام.منظورت از میبینه چیه?پینگ میکنه dc?اگر از طریق ip پینگ میکن بعد اینبار از طریق اسمdc رو پینگ کن و نتیجه رو بم بگو?
سلام.
1- IP سیستم ویندوز 8 رو فعلا دستی و توی رنج خود سرور بدید.
2- روی DC خودتون Forwarder تعریف کنین.
3- با توجه به مشکل جدید پیش اومده از روی خود سرور، اسم دامینتون رو ping کنین و اگه مشکلی نبود فعلاً ضمن غیر فعال کردن Firewall این کار رو روی PC که گفتین هم انجام بدین.
4- توی Windows 8.1 برید و Windows Defender رو غیر فعال کنین و بعد ببینین آیا می تونین اسم خود دامین رو Ping کنین؟ اگر OK بود اون رو Join دامین تون کنید.
