برگرداندن فایل های حذف شده از Share شبکه و Recycle Bin
ضمن عرض سلام و خسته نباشید حضور اساتید محترم ، ی سوالی که برای بنده پیش اومده اینه که :
ما ی فایل سرور داریم که بنا به مجوزهای دسترسی هر کاربر مجوز حذف و اضافه و ... را به بعضی از کاربران داده ایم
و این کاربران می توانند به فایل های (فقط) خودشان دسترسی داشته باشند و هر کاری را انجام بدهند
حالا سوال این است که وقتی که فایلی و یا هر چیزی را حذف می کنند به کجا می رود
توضیحات : برای هر کاربر Map Drive پوشه خود را ایجاد کرده ایم و مجوزهای خاص خودشان را به آنها داده ایم و هر کاربر از روی سیستم خودش اقدام به حذف و اضافه کردن به پوشه خود را دارد
و چون بعضی از کاربران ناخواسته و یا از روی اشتباه فایلی را حذف می کنند و می خواهیم دوباره آنها را برگردانیم
پرسیده شده در 1393/04/08 توسط
18 پاسخ
یه راه حل (اما نه به صورت کاملا اساسی) برای این مسئله اینه:
1- در client ابتدا برای shared folder مورد نظر که یوزر دسترسی لازم برای پاک کردن فایل ها و فولدر ها را دارد، یک map drive می سازیم.
2- با یک یوزر domain users لاگین کرده و بعد در مسیر فولدر های یوزر مورد نظر (c:users\<user-name>) بر روی یکی از فولدر ها مثل saved games کلیک راست کرده و از آن properies می گیریم.
3- به location tab رفته و بعد بر روی گزینه move کلیک می کنیم.
4- در پنجره باز شده map dirve ای را که در مرحله 1 ساختیم، آدرس دهی می کنیم.
5- سپس پنجره های باز شده را تایید می کنیم.
6- در آخر به map drive ای که ساخته ایم می رویم. حالا هر فایلی را که delete کنیم به recycle bin کلاینت می رود.
بنده برای یوزر لوکالی امتحان کردم و جواب داد. امتحان چند یوزر برای یک فولدر شیر شده و اعلام نتیجه با شما.
در آخر هشدار هایی هم داده شده که مطالعه نمایید تا به مشکل نخورید.
منبع:
social.technet.microsoft.com
پاسخ در 1393/04/09 توسط
روی سرور میره . . .
bijan استاد عزیز اگه خودم از رو سرور چیزی رو پاک کنم حرف شما درسته ولی من حذفش نمی کنم کاربران دیگه حذفش می کنند .
پاسخ در 1393/04/08 توسط
Auditing چطوری و کجا می تونم فعالش کنم
در ضمن سرور 2003 است
ممنونم
پاسخ در 1393/04/11 توسط
یک راه حل دیگه استفاده از نرم افزار Undelete هست که شاید بشه گفت که راه حل اساسی ای هست:
این نرم افزار رایگان نیست ولی میتونید نسخه trial اش رو دانلود کنید و امتحان کنید.
بنده تست کردم جواب داد.
Undelete software
پاسخ در 1393/04/10 توسط
tabatabaeemehr
یه نکته هم اینکه زمانیکه user فایلی را از shared folder می خواهد حذف کند، پیغامی مبنی بر اینکه "آیا می خواهید فایل (یا فولدر) مورد نظر به صورت دائم پاک شود؟" به یوزر نشان داده میشود که اگر yes کند فایل یا فولدر مورد نظر پاک می شود و اگر no بزند اصلا پاک نمی شود.(بله آقای مهندس حرف شما درسته پیغام می ده ولی بعضی مواقع یا اشتباهی و یا .... بوده باشه)
یعنی اینکه Object هایی که از shared folder پاک شوند به recycle bin هیچ کدام از کامپیوتر ها (چه یوزر و چه سرور) منتقل نمی شوند. بلکه به صورت دائم پاک می شوند. (اینم درسته ولی من می خواهم در ی جا بمونه مثلا تا ی ماه بعد اون حذفشون کنم.. البته اگه امکان داشته باشه)
دوستان آخرش چی؟این فایل حذف شده کجا میره؟recyclbinسرور که نمیره پس کجا میره؟؟؟
پاسخ در 1393/04/23 توسط
map drive یعنی متصل شدن به یه درایو داخل سیستم دیگه
خب اگه مجوز پاک کردن داشته باشن طبیعی هست که اون اطلاعات حذف شده از روی فایل سرور(اون کامپیوتری که اطلاعات رو Share کرده و دیگر سیستم ها از طریق map Drive بهش وصل شدن) باید (Recovery)بازیابی شه
هیچ ربطی به کامپیوتر یوزر نداره
فايل سرور شما DFS سرور هستش؟
وقتي به كاربري اختيار پاك كردن اطلاعاتش داده ميشه، مسئوليت پاك شدن اون ديتاها بر عهده خودشه و اگر DFS راه اندازي كرده باشي، ميتوني ثابت كني كه خود شخص با اختيار خودش فايل رو پاك كرده..... راه بك آپ گيري از فايل سرور هم راه انداختن Replicate DFS هستش....ولي بازم اگه طرف فايل رو پاك كنه، روز سرور دوم هم پاك ميشه.....
بعله اون حذف میکنه چون اجاره ی این کارو بهش دادین . . در هر صورت شما باید بک آپ روزانه داشتع باشی تو این شرایط بازیابی کنی . . .
وقتی دسترسی پاک کردن داشته باشند خوب به راحتی میتونن فایل ها رو پاک کنن
که در این صورت شما باید از قبل یک back up از فایل هایتان میگرفتید یا اینکه حداقل یه shadow copy میگرفتید که در صورت نیاز اطلاعات را برمیگرداندید
و برای اینکه متوجه بشی کی فایل رو پاک کرده باید قبلش Auditing رو فعال میکردی تا بهت event میداد
دوستان بسیار عالی ، فنی و مناسب جواب دادند من زیاد حرفی برای گفتن ندارم اما یک نکته رو میخاستم تاکید کنم ، اگر به شخصی دسترسی میدید که بتونه فایل ها رو پاک کنه حتما Auditing رو فعال کنید تا بعدا بتونید اثبات کنید که خود شخص این فایل رو پاک کرده تا مسئولیتش از شما صلب بشه ، از طرفی حتی اگر کاربر رمزش رو هم گم کرده باشه باز هم شما مسئول نخواهید بود ، پیشنهاد دیگه این هست که ترجیحا در ساختارهای امروزی فایل سرور اگر برای مدیریت مستندات استفاده میشه از ابزارهای مدیریت مستنداتی مثل SharePoint استفاده کنید تا با هر بار ویرایش ، دستکاری یا حذف یک Revision از فایل بگیره که چه کسی چه کاری انجام داده و البته بصورت خودکار یک نوع Backup گیری هم محسوب میشه ، در هر صورت راهکارش Backup و صد البته Auditing هست ...
bijan استاد عزیز حرف شما متین و درسته بله خودم بهشون اجازه این کار را داده ام ولی پک آپ روزانه از چند ترابایت
من که نمی دونم امروز چی گذاشتن و حذف کردن
می خواستم بدونم این فایل ها واقعا کجا می روندو آیا راه حلی بغیر از Recovery وجود داره که بهشه بهشون دسترسی داشته باشم
ممنونم
Ehsan Amjadi
اگه منظورتون Data File Server هست .بله
مسئوليت پاك شدن اون ديتاها بر عهده خودشه و اگر DFS راه اندازي كرده باشي. بله می دونم ولی راه کار؟؟؟؟؟؟
جناب مهندس فرهاد خانلری
map drive یعنی متصل شدن به یه درایو داخل سیستم دیگه(بله می دونم)
خب اگه مجوز پاک کردن داشته باشن طبیعی هست که اون اطلاعات حذف شده از روی فایل سرور(اون کامپیوتری که اطلاعات رو Share کرده و دیگر سیستم ها از طریق map Drive بهش وصل شدن) باید (Recovery)بازیابی شه(نمی خواهم به خاطر ند تا فایل هزار فایل حذف شده گذشته و یا چندین ترابایت را بازیابی کنم)
هیچ ربطی به کامپیوتر یوزر نداره (این رو هم می دونم)راه حلش؟؟؟؟؟
