مشکل هنگ کردن ویندوز سرور بعد از 3 سال
مي خواستم بدونم يه ويندوز سرور 2003 تا چه مدت بدون هيچ مشكلي جواب ميده ؟
چون الان ويندوز سرور ما كه 2003 هست مدت 3 ساله كه داره كار مي كنه ولي اخيرا دوسه روزيه كه 3 ساعت يكبار هنگ ميكنه و بايد ريستش كنيم .
علت چي مي تونه باشه ؟
9 پاسخ
دماي cpu رو چك كردم قبلا درست بوده . مشكل سخت افزاري هم نداره چك كردم .
موارد ديگه اي كه گفتيد رو هم بررسي مي كنم . مرسي
بعد بررسي همه موارد بالاخره متوجه شديم يكي از هارد ها مشكل داره . البته خيلي دير ، چون ديگه اصلا شناخته نمي شد و داديم اطلاعاتش رو برامون روي يك هارد ديگه منتقل كردن . الان همه چي ديگه درسته .
پاسخ دوستان کامله ، اولا فراموش نکنید هیچ تضمینی و هیچ حرفی در خصوص مدت زمان استفاده بدون مشکل از ویندوز سرور وجود نداره ، شما باید خیلی از موارد رو در نظر بگیرید تا یک ویندوز بتونه مدت ها بدون مشکل کار کنه ، من ویندوز سرور 2003 ای رو تو مجموعه ای دیدم که الان نزدیک 10 سال هست بدون مشکل داره مثل ساعت کار می کنه اما براش دلیل دارم که چرا کار می کنه ، هر سال دو بار سخت افزاری که این ویندوز سرور روش قرار گرفته PM میشه یا به اصطلاح ساده تر بازرسی و تمیز میشه ، گرد و غبار از داخلش پاک میشه ، این دستگاه روی سرور سخت افزاری شرکت HP نصب شده نه روی یک PC که به عنوان سرور استفاده میشه ، تمهیدات سخت افزاری لازم همیشه برای این سرور وجود داشته ، همیشه برق به دو شکل UPS و برق شهری به دو تا از Power Supply های این سرور متصل بوده و به همین دلیل نوسانات برق مشکلی براش پیش نیاورده ، از طریق سیستم مانیتورینگ Log همیشه خطاها و هشدارهایی که سرور داده بلافاصله بررسی و مشکل برطرف شده و در عین حال آنتی ویروس مطمئی هم روی سیستم عامل هست که همیشه سیستم رو بصورت زمانبندی شده اسکن می کنه ، اجازه نصب هیچ نرم افزار جانبی بدون تست و حتی در قالب تست روی این سرور داده نمیشه چون معلوم نیست این نرم افزار چه کاری روی سیستم انجام میده ، همه اینها تنها مواردی هستند که برای نگهداری بهینه یک سرور باید رعایت بشن ، حالا شما کدوم موارد رو رعایت نکردین که چنین مشکلی پیش اومده ، البته این رو هم بگم بحث لایسنس و بروز رسانی سرور هم بسیار اهمیت داره به هر حال :
- سرور رو به آخرین بسته های بروز رسانی موجود بروز رسانی کنید ( به ویژه Hotfix های مربوط به دستگاه سخت افزاری شما )
- آنتی ویروس سرور رو بروز کنید و اسکن کامل از سیستم بگیرید
- لاگ های سیستم رو بررسی کنید و ببینید خطاها و هشدارها دلیل خاصی دارند که ایجاد میشن ؟ باید بررسی کنید Event ID رو
- CD ویندوز سرور 2003 رو در دستگاه قرار بدید و در CMD دستور sfc //scannow رو بزنید تا System File های شما Repair بشن
- اگر با انجام اینکار مشکل حل نشد بررسی کنید کمبود رم یا CPU دارید یا خیر ؟ ( برخی موارد نرم افزارهایی که روی سیستم شما نصب شدند به مرور زمان حجم زیادی اشغال می کنند مثلا SQL سرور ، چون طراحی و Normalization معمولا برای نرم افزارهای ایرانی انجام نمیشه به مرور زمان فرآیند جستجو و Indexing در این دستگاه مشکل میشه و باعث کندی سیستم و در نهایت کمبود منابع و هنگ سیستم میشه )
- به ویندوز 2008 بروز رسانی کنید ...
سلام دوست عزیز، بررسی Event Logهای سرور می تواند در پیدا کردن مشکل شما مؤثر باشد.
این مشکلات حل میشه مهم اینه که تنتون سالم باشه
همیشه در بحث کامپیوتر باید troubleshooting قوی داشت مرحله به مرحله و با توجه به تجربه دیگران
چون عمرمون اونقدر نیست که بخواییم همه چیز رو تجربه کنیم پس بهتره از تجربه دیگران استفاده کنیم
موفق باشید.
سلام آقاي خانلري
اگه منظورتون task manager هست ،نه كار نمي كنه .
سلام اگر task manager هم کار نمیکنه باید ریست به صورت دستی انجام شه احتمال میدم از cpu باشه
دمای سی پی یو رو از bios سیستم هم میتونید کنترل کنید.
دلایل اصلی هنگ کردن سیستم
از عمده دلایل اصلی هنگ کردن سیستم (به غیر از خرابی قطعات اصلی مانند رم ، مادربرد ، منبع تغذیه ، کارت گرافیک ) میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
1 ـ افزایش دمای پردازنده و اشکال در فن پردازنده
2ـ استفاده از منبع تغذیه غیر استاندارد
3ـ خرابی خازنهای اطراف سوکت CPU
دلایل جانبی هنگ کردن
به غیر از موارد بالا ، دلایل جانبی دیگری نیز وجود دارد که احتمال هنگ و ریست کردن را افزایش میدهند. این موارد عبارتند از :
1ـ نداشتن سیم زمین یا همان Earth (ارت) .
از سیم ارت برای جلوگیری از ورود ولتاژ برگشتی و نوسانات ناشی از دستگاههای الکتریکی ( مانند لحظه استارت کولرهای گازی ، الکتروموتورها ، دستگاههای جوشکاری برقی و ... ) به داخل سیستم استفاده میگردد.
در صورتیکه نوسانات برق بسیار شدید باشند باعث سوختن قطعات خواهد شد اما اگر نوسانات ضعیف در برق وجود داشته باشد علاوه بر تاثیر در عملکرد صحیح قطعات از عمر آنها نیز میکاهد و ممکن است موجب هنگ کردن سیستم نیز بشود.
2ـ استفاده همزمان چند دستگاه که از یک پریز برق .
3ـ محیطهایی با دمای بالا نیز تاثیر زیادی در هنگ کردن سیستم دارند.
دوست عزیز ایا این ویندوز 2003 رو شما update میکنید؟
اگه بله ببینید این اواخر چه Update ای نصب شده ممکن است یکی از عوامل ایجاد اشکال باشد علاوه بر عواملی که دوستمون آقای خانلری که بطور کامل فرمودند.
setting->Control Panel-> Add remove programs در پنجره ظاهر شده گزینه show update رو انتخاب کنید.
اینکه یه ویندوز چقدر کار میکنه نمیشه جواب دقیقی براش گفت
چون ممکنه یکی دائماً به ویندوزش برسه هواش رو داشته باشه و این ویندوز مدت ها هم کار کنه و یکی ممکنه با ویندوز بد کار کنه و سر یک ماه بخواد عوض اش کنه ، سرورهای آمریکا در سال حق دارن 20 دقیقه Down باشن این یعنی نباید اصلاً خراب شن :
- باید بررسی کنید چرا هنگ میکنه؟
- آیا وجود یک ویروس یا یک بد افزار باعث این موضوع هست؟
- یا وجود یک نرم افزاری که با اجرا شدن اون نرم افزار سیستم عامل هنگ میکنه
- از درجه دمای CPU هم مطمئن بشید (فن cpu رو کنترل کنید)
- هنگ که میکنه Alt+Ctrl+Delete هم کار نمیکنه؟
