برتری Print and document services نسبت به Printer sharing چیست؟
با عرض سلام خدمت تمامی عزیزان ، خواستم بدونم وقتی امکان Share کردن پرینتر وجود داره پس چرا از سرویس Print and document services استفاده میکنیم ؟ در زمان نصب و راه اندازی سرویس Print and document services لازم هست که پرینترها Share شده باشند همچنین درایور پرینتر بر روی سرور نصب شده باشه . وقتی که قرار باشه این کارها رو انجام بدیم دیگه چه نیازی هست که این سرویس رو نصب و راه اندازی کنیم ؟
خب پرینترها رو Share میکنیم و از طریق گروپ پالیسی اونها رو در اختیار کلاینتهای مورد نظر قرار میدیم همچنام میتونیم اسناد ارسالی برای چاپ رو از طرف کلاینتها در سرور مشاهده و مدیریت کنیم همچنین میتونیم سطح دسترسی کاربران رو برای استفاده از پرینترهای Share شده تعیین کنیم همچنین درایور مناسب برای ویندوزهای 32 و 64 بیتی رو برای استفاده از نسخه های قدیمی و جدید ویندوز فراهم کنیم در شبکه های Workgroup و Domain هم میشه ازش استفاده کرد ! با این اوضاع راه اندازی این سرویس چه برتری نسبت به Share کردن پرینترها میتونه داشته باشه ؟
پرسیده شده در 1393/04/19 توسط
همونطور که خودتون فرمودید تفاوت در مدیریت متمرکز با استفاده از امکانات و ویژگی‌های دامین هست:
"پرینترها رو Share میکنیم و از طریق گروپ پالیسی اونها رو در اختیار کلاینتهای مورد نظر قرار میدیم همچنام میتونیم اسناد ارسالی برای چاپ رو از طرف کلاینتها در سرور مشاهده و مدیریت کنیم همچنین میتونیم سطح دسترسی کاربران رو برای استفاده از پرینترهای Share شده تعیین کنیم همچنین درایور مناسب برای ویندوزهای 32 و 64 بیتی رو برای استفاده از نسخه های قدیمی و جدید ویندوز فراهم کنیم در شبکه های Workgroup و Domain هم میشه ازش استفاده کرد"
به نظر بنده در سازمانهای بزرگ می‌طلبه که نوع مدیریت متفاوت باشه
یکی دیگه از مزایای این سرویس، در دسترس قرار دادن پرینتر در سطح اینترنت باید باشه. منتظر اطلاعات بیشتر هستیم.
موفق باشید.
پاسخ در 1393/04/19 توسط
7
ببینید ماهیت کاری هر دو سرویس یکسان هست یعنی شما هر چیزی رو که در Sharing دارید در کنسول Print Management هم دارید اما یک سری تفاوت ها وجود داره ، ببینید من در یکی از سازمان هایی که فعالیت دارم در حدود 400 عدد پرینتر تحت شبکه دارند ، همه این 400 پرینتر روی یک سرور 2008 بصورت Share شده قرار داشت و همه هم به خوبی و خوشی ازش استفاده می کردند ، نکته مهم برای تبدیل کردن این تعداد پرینتر به کنسول Print Managemt در این بود که من برای اینکه تشخیص بدم یک پرینتر آنلاین هست یا آفلاین هست یا اینکه چه تعداد پرینت الان روش هست ، آیا مشکلی داره یا خیر نمیتونستم برم توی Printer Sharing و Sort کنم و گزارش دریافت کنم ، با راه اندازی سرویس Print Management چند قابلیت بسیار خوب به من داده شد :
  1. لیست کردن کلیه پرینترهای موجود در شبکه بر اساس وضعیت ، تعداد Job ها ، توضیحات
  2. اضافه کردن انواع و اقسام درایورهای پرینترهای شبکه بدون اضافه شدن پرینتر جدید در Printer sharing
  3. اضافه کردن درایورهای 32 بیتی و 64 بیتی و برای سیستم عامل های مختلف فقط در یک محل ( یعنی اینکه من همه درایورهای مورد نیاز پرینترهای خودم رو فقط در یک قسمت که اسمش هم Drivers هست نصب می کردم و بر خلاف حالت معمولی که با اضافه کردن یک درایور جدید یک پرینتر جدید هم اضافه میشه هیچ پرینتری اضافه نمی شد و فقط بررسی انجام میشه که اگر کلاینتی که درخواست استفاده از پرینتر رو میده یکی از این درایورها رو نیاز داشته باشه بر اساس لیست بهش درایور رو میده )
  4. امکان Import و Export کردن درایورها و پرینترها از یک سرور به سرور دیگه ( امکان جابجایی سرور )
  5. امکان تفکیک وظایف ( شما اگر بخاین مدیریت پرینترهای خودتون در سازمان رو به عهده یک فرد مشخص بگذارید در حالت عادی باید به طرف دسترسی مدیریتی روی Print Server بدید ، ما در سازمانی شخصی رو داشتیم که مسئول کلیه پرینترهای سازمان بود و باید به سرور دسترسی داشت ، با راه اندازی این سرویس دیگه نیازی به دسترسی های مدیریت به سیستم برای این فرد نداشتیم )
  6. البته برخی از قابلیت هایی هم هستند که در موارد خاص فقط میشه ازشون استفاده کرد مثل قابلیت های زیر که شما می تونید بر اساس نیاز ازشون استفاده کنید :
  7. Printer driver isolation
    Print administrator delegation
    Print Management snap-in improvements
    Client-Side Rendering (CSR) performance improvements
    XML Paper Specification (XPS) print path improvements
    Location-aware printing
    Distributed Scan Server role service
ممنون از پاسختون . آخه تمام مواردی رو که شما به متن سوال من اشاره کردید در Printer sharing هم وجود داره . من تا الان هیچ تنظیمی رو در این سرویس ندیدم که در Printer sharing وجود نداشته باشه جز یک مورد و اون هم اینه که امکان مدیریت متمرکز چند پرینت سرور بصورت یکجا در یک کنسول فراهم شده یعنی شما از طریق کنسول فوق میتونید به پرینت سرورهای دیگه وصل بشید و تنظیمات مورد نیاز رو روی اونها انجام بدید .
آقای تقی زاده در حال حاضر دارم روی همین سرویس کار میکنم . به امید خدا تصمیم دارم مقالش رو بنویس و بزارم توی سایت .
پاسخ در 1393/04/21 توسط
مهندس نصیری ، دستت درد نکنه ، یکی از بهترین جواب هایی که تا حالا دیدم ، همین جواب بود. قبلا این مطالب رو خونده بودم ولی از اون مواردیه که موندگاریش تو ذهن بسته به کاربردش داره، پیشنهاد میدم همین جواب رو تحت یه نکته تو سایت بذارید که به نظر من بسیار سرویس کاربردیست و میشه ازش خیلی خوب استفاده کرد.
