برقراری ارتباط سرور exchange با سایر میل سرورها
با سلام،
من تو شبکه خودم Exchange 2010 رو به همراه Edge Role اون راه اندازی کردم. دامین داخلی من com هست و دامین خارجی من ir . من می خوام برای ارسال ایمیل به سایر میل سرورها، DNS خارجی مو پیکربندی کنم. ( از میل سرورهای دیگه ایمیل دریافت می کنم ولی نمی تونم به اونا ارسال کنم).
ممنون می شم راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1393/04/19 توسط
10 پاسخ
آدرس ip من تو whois بود .
می شه اینو ( 1.آیا سرور Public DNS شما خودش رو به همراه DNS داخلی به عنوان NS Record در رکوردها داره یا خیر ؟) بیشتر توضیح بدید.
پاسخ در 1393/04/21 توسط
یه نکته ای رو بررسی کنید لطفا ، ببینید ممکنه اسم Domain شما در لیست Spam ها نباشه و آدرس IP شما Spam باشه ، ترجیجا زمانیکه دارید برای Spam ها جستجو می کنید بررسی کنید که آیا آدرس IP شما هم Spam هست یا خیر ، به Spam نبودن domain اکتفا نکنید.
بررسی کنید موارد زیر رو انجام دادید یا خیر ؟
  1. در DNS داخلی و خارجی بررسی کنید که PTR رکورد هم برای Domain های شما ایجاد شده یا خیر ؟
  2. در Exchange Server بررسی کنید که در قسمت Accepted Domains آیا دامنه ir. شما وجود داره یا خیر ؟
  3. در DNS خارجی شما MX رکورد به چه آدرس اینترنتی Valid ای داره اشاره می کنه ؟
1- بله PTR رکورد رو برای هر دو تعریف کردم. برای DNS خارجی خودم یک A رکورد با نام mail.mydomain.ir به آدرس 78.38.140.6 تعریف کردم و PTR رکورد رو هم دقیقا بالعکس همین نام تعریف کردم
2- آره دامنه .ir در قسمت Accepted Domains قرار داره ولی Default نیست، دامنه داخلی من (com.) به عنوان default انتخاب شده.
3- mx رکورد رو به نام mail.mydomain.ir اشاره دادم
از دوستان و اساتید کسی می تونه منو تو این ضمینه راهنمایی کنه.
در ضمن سایت هایی رو که باید میل سرور خودمونو تو اونا معرفی کنیم تا به عنوان spam تشخیص داده نشیم، رو هم اگه ذکر کنید ممنون می شم
پاسخ در 1393/04/23 توسط
تنظیمات مربوط به دامین External ام رو برای مخابرات که IP Valid رو از اونجا گرفتم فرستادم تا تنظیمات مربوط به Reverse Ip رو انجام بده، ولی مخابرات می گه Error های زیر مانع از تعریف Reverse IP می شه. از دوستان و اساتید کسی می تونه به من در این مورد کمک کنه. ممنون
-----Original Message-----
 Sent: Sunday, July 06, 2014 11:54 AM
 To: ripe@dci.ir
 Subject: FAILED: reverse
> From: <ripe@dci.ir>
 > Subject: reverse
 > Date: Sun, 06 Jul 2014 10:23:05 +0200
 > Reply-To: Javidi <ripe@dci.ir>
 > Message-ID: <31A6126BEC514100A0821816A0C5161A@cdit.ir>
SUMMARY OF UPDATE:
Number of objects found: 1
 Number of objects processed successfully: 0
 Create: 0
 Modify: 0
 Delete: 0
 No Operation: 0
 Number of objects processed with errors: 1
 Create: 1
 Modify: 0
 Delete: 0
DETAILED EXPLANATION:
***Warning: Invalid keyword(s) found: reverse
 ***Warning: All keywords were ignored
 The following object(s) were found to have ERRORS:
 Create FAILED: [domain] 140.38.78.in-addr.arpa
domain: 140.38.78.in-addr.arpa
 descr: Reverse Delegation for university IP range.
 admin-c: MT7308-RIPE
 tech-c: MT7308-RIPE
 zone-c: MT7308-RIPE
 nserver: ir5.XXXXX.org
 nserver: ir6.XXXXX.org
 mnt-by: AS12880-MNT
 notify: javadashoaei@yahoo.com
 changed: ripe@dci.ir 20140706
 source: RIPE
***Error: Superfluous name server listed at parent: ir5.XXXXX.org
A name server listed at the parent, but not at the child, was
 found. This is most likely an administrative error. You should
 update the parent to match the name servers at the child as soon
as
 possible.
***Error: Superfluous name server listed at parent: ir6.XXXXX.org
as
 possible.
***Error: Total parent/child glue mismatch.
The parent lists name servers that the child doesn't know about;
 see details in advanced. This configuration could actually work
but
 breaks very easily if one of these zones changes slightly.
***Error: Too few IPv4 name servers (1).
Only one IPv4 name server was found for the zone. You should
always
 have at least two IPv4 name servers for a zone to be able to
handle
 transient connectivity problems.
***Error: Name server IRw2.pouyasazan.org (94.232.174.176) does not answer
 queries over TCP.
The name server failed to answer queries sent over TCP. This is
 probably due to the name server not correctly set up or due to
 misconfgured filtering in a firewall. It is a rather common
 misconception that DNS does not need TCP unless they provide
zone
 transfers - perhaps the name server administrator is not aware
that
 TCP usually is a requirement.
***Error: Name server ir5.XXXXX.org (94.232.174.176) does not answer
 queries over TCP.
zone
that
***Error: Name server ir6.XXXXX.org (94.232.174.176) does not answer
 queries over TCP.
zone
that
پاسخ در 1393/04/19 توسط
2 تا ns دارم و هر دو تای اونا به اسم شرکتی هست که Host رو ازش خریداری کردیم.
آدرس IP مربوط به A رکوردشم، نیز آدرس IP همون شرکت هست.
آیا من باید یک NS رکورد دیگه با نام مثلا ns1.mydomain.ir و یک A رکورد هم با آدرس ns1.mydomain.ir که به آدرس 78.38.140.6 اشاره می کنه، ایجاد کنم.
