مشکل Share کردن اینترنت با ISA سرور
سلام بنده ویندوز سرور 2003 رو نصب کردم و روی آون هم آیزا رو نصب کردم. تمام policy ها رو روی آیزا تنظیم کردم. ولی الان اینترنت شیر نمیشه.در ضمن می خواست بدونم ip valid رو چی باید بدم؟؟
پرسیده شده در 1391/02/26 توسط
ببنید در حالت عادی ایزا تمام ترافیک ها رو می بنده. من چند تا rule ایجاد کردم. ترافیک internal به اکستر نال و ترافیک localhost به اکسترنال رو allow کردم.
پاسخ در 1391/02/26 توسط
اینترنت در آیزا سرور به 3 شکل قابل اشتراک گذاشتن هست :
  1. حالت اول که حالت NAT هست و چون ایمن تر از NAT معمولی هست بهش میگن Secure NAT ، در این حالت صرفا با معرفی کارت شبکه بیرونی یا همون کارت شبکه خارجی به آیزا سرور و اضافه کردن Rule مناسب ، کافیه که به کلاینت ها یک آدرس Gateway بدین که همون آدرس آیزا سرور هست و براحتی اینترنت به اشتراک گذاشته میشه. در این حالت شما فقط میتونین با اسم کامپیوتر و آدرس IP استفاده از اینترنت رو کنترل کنید.
  2. حالت دوم حالت Proxy هست که در این حالت هم شما آیزا سرور ر به عنوان پروکسی سرور می تونین در شبکه تعریف کنین از این طریق اینترنت رو به اشتراک بگذارید ، در این حالت شما می تونینی متوجه بشین که چه کاربری به چه منابعی در اینترنت دسترسی داشته .
  3. حالت سوم حالتی هست که در اون از نرم افزاری به نام Firewall Client برای استفاده از اینترنت آیزا سرور استفاده میشه که ضمن اینکه مثل حالت Secure NAT عمل میکنه این امکان رو به شما میده که بتونین کاربراتونو مانیتور کنید که چه کارهایی انجام دادند.
  4. شما برحسب نیازتون باید یکی از این حالات رو انتخاب کنید و بعد بهتون توضیح میدم که چجوری تنظیماتشو انجام بدین.
  5. Yahoo Messenger رو از طریق همون Software Restriction محدود کنید به نظرم بهتره ، اجباری برای اینکار هست ؟
پاسخ در 1391/02/27 توسط
منظور از اینکه تمام Policy ها رو تنظیم کردید دقیقا چی هست ؟ در ساده ترین حالت شما یک Policy یا بهتر بگیم Rule برای به اشتراک گذاری اینترنت نیاز دارید. یک کم بیشتر راجع به تنظیماتی که انجام دادین برام بگین .
در مورد IP Valid هم معمولا خود ISP بهتون میگه آدرس IP Valid شما چی هست و می تونین روی کارت شبکه ای که به اینترنت وصل شده ازش استفاده کنین.
خوب نحوه ی اشتراک اینترنت در آیزا چه طوری هست؟؟؟ و بلاک کردن پورت یاهو؟؟؟؟
خوب شما اینترنت رو اگر در این حالت به اشتراک گذاشتین و مطمئن هستید که به درستی شبکه اکسترنال رو به آیزا معرفی کردید ، کلاینت ها فقط می تونن بصورت Secure ANT از آیزا استفاده کنند ، شما اگر Gateway دادین به کلاینت ها و اینترنت داشته باشین درسته ، فعلا با این تنظیمی که انجام دادین فقط Gateway رو بدید آِیزا و بعد تست کنید .
