نحوه اشتراک گذاری اینترنت سرور دومین در شبکه برای کلاینت ها
با سلام خدمت دوستان گرامی ، یک سرور دارم که روی آن ویندوز سرور 2008 R2 نصب است. و تعدادی کلاینت که به این سرور جوین شده اند . این سرور بصورت مجزا از طریق مودم و با کارت شبکه جدای از دومین اینترنت دارد.  میخواهم اینترنت سرور را برای تعدادی از کلاینت ها به اشتراک بگزارم . به چه صورت امکان پذیر است؟ با تشکر فراوان
پرسیده شده در 1393/04/23 توسط
12 پاسخ
اگر آی پی دستگاه سرورت رو میگفتی خوب بود
به هر حال یکی دیگه از راه کار های شما:
ip کارت شبکه ای که به اون اینترنت رسیده رو بزار Geatway اون کارت شبکه ای که به شبکه دامین وصل هست
و تمام سیستم ها در شبکه در رنج اون کارت شبکه آی پی بگیرن و تمام geatway اونا باشن آی پی اون کارت شبکه ای که تو دامین در سرور هست
DNS اولی رو بزار همون آی پی که geatway هست و دومی رو بزار 8.8.8.8
پاسخ در 1393/04/23 توسط
با سلام خدمت تمامی اساتید
برای کار شما ساده ترین راه اینه که یه DHCP Server راه بندازید و سیستماتون از DHCP آی پی بگیرند، بعد داخل خود DHCP Server تنظیم میکنی که فلان User class ها آی پی Gateway شان مثلا 192.168.1.1 باشد.(این آی پی همون آی پی مودمتون هست که شما رو به اینترنت میبره)
بعد میتونی روی هر سیستمی که دلت خواست User class رو همونی ست کنی که روی سرور گفتی اینترنت داشته باشند.
اگه خواستید دستور بدید تا آموزشش رو براتون بذارم چون الآن دستم بنده.
پاسخ در 1393/04/25 توسط
سلام حالا که DHCP دارید مشکلی نیست
آی پی Geatway کارت شبکه ای که از سمت سرور وصل میشه به سوئیچ (IP=192.168.0.1) رو بزارید 192.168.1.2
DNS اش رو هم بزارید 192.168.1.2 و DNS بعدی هم 4.2.2.4 یا 8.8.8.8 .
تکلیف کلاینت ها هم که معلومه اولاً از DHCP دارن آی پی میگیرن ثانیاً بدونید که آی پی Geatway تمام کلاینت ها باید بشه 192.168.0.1 همینطور یکی از DNS هاشون و DNS بعدی هم 4.2.2.4 یا 8.8.8.8
سرور دارای DHCP Server میباشد. و آی پی خود سرور 192.168.0.1 میباشد. و در همین رنج به کلاینت ها آی پی داده است.
من میخوام فقط بر روی تعداد خاصی از کلاینتها اینترنت فعال کنم.
به نظرم با ICS و NAT تمام شبکه را اینترنت دار میکند. درست است؟
با VPN چطور؟
پاسخ در 1393/04/24 توسط
و اما آموزش اینکاری که گفته بودم
چون وقت نیست من خیلی کلی میگم
در ابتدا باید بگم که شما می تونید بسته به نوع سیستم عامل کلاینت ها(vendor class) هم به اونها اینترنت بدهید یعنی مثلا اونایی که ویندوزی هستش یا لینوکسی هستش انترنت داشته باشند مابقی نداشته باشند، که این به درد کار شما نمی خوره.
برای ساخت user class به کنسول DHCP بروید و روی IPV4 کلیک راست کرده و گزینه Define User classes رو بزنید سپس در پنجره باز شده بر روی گزینه Add کلیک کرده و یک نام و یک ID به آن اختصاص می دهیم و ok.(این آی دی برای شناسایی خود ویندوز هست)
برای تنظیمات مربوط به این کلاس روی Scope مورد نظر کلیک کنید و روی گزینه Scope options کلیک راست کرده و سپس گزینه Configure Options رو میزنیم و به تب Advanced می رویم و از کادر user class همان کلاسی که در مرحله قبل تعریف کردیم رو انتخاب می کنیم، سپس برای اینکه بگیم این کلاس فلان Gateway رو داشته باشه تیک گزینه Router رو میزنیم و آی پی Gateway مورد نظر رو وارد میکنیم و Add.
حالا برای این که مشخص کنیم که چه سیستمی توی این کلاس باشه باید اون رو جزء این کلاس کنیم که برای این کار باید بری پای همون سیستم و دستور زیر رو وارد کنید:
Ipconfig /setclassID نام کارت شبکه test-class
که این test-class نامی هستش که من برای کلاس خودم در نظر گرفتم و شما میتونید برای کار خودتون اسم دیگری در نظر بگیرید.
اگه هرجایی از دستور رو متوجه نشدید می تونید با ? help بگیرید، یا همینجا مطرح کنید تا رسیدگی بشه
موفق باشید، توی این شبها برای ما هم دعا کنید
پاسخ در 1393/04/28 توسط
سلام. سرور DHCP دارد. و در رنج 192.168.0.1 کار میکند. رنج مودم اینترنت 192.168.1.1 میباشد.
با سلام اگه می خواهید دردسرهای نصب TMG رو نداشته باشید و همچنین امکان کنترل بر روی کاربران داشته باشید
فکر میکنم از نرم افزار CCPROXY استفاده کنید بد نیست.
شما چند تا solution دارید:
1- استفاده از سرویس ICS
2- استفاده از سرویس NAT
3- استفاده از TMG Server
و...
در بین این روش ها راحتترین روش استفاده از ICS است. در این روش لازم است که DHCP Server در شبکه نداشته باشید و یا اینکه IP ها را بر روی هر کدام از کامپیوترها که می خواهید، به صورت دستی set کنید.
و حرفه ای ترین روش استفاده از TMG Server می باشد که بسیار قدرتمند در این زمینه عمل میکند.
NAT هم یک روش خوب برای Internet Sharing می باشد. که از لحاظ قدرت عملکرد و مدیریت ما بین دو روش گفته شده می باشد.
5
زمانیکه ما صحبت از تعداد خاصی از کابران می کنیم دیگه نمیتونیم صحبت از NAT و ICS بکنیم چون این دو تا سرویس در لایه سوم مدل OSI کار می کنند و درکی از کاربر لایه هفتم ندارند ، شما برای حل مشکلتون با گزینه هایی که مطرح شد سه راهکار دارید ، یکیش استفاده از VPN سرور هست که با توجه به اینکه سروری که قرار هست VPN سرور بشه خودش Domain Controller هست این باعث اختلال در شبکه داخلی و Login کاربراتون خواهد شد پس این گزینه منتفی هست ، گزینه دوم استفاده از TMG هست که این مورد هم باز به دلیل اینکه سرور شما Domain Controller هست امکان پیاده سازی نداره ، راهکار سوم که دوستان هم اشاره کردند استفاده از یک نرم افزار بسیار ساده و کاربردی به نام CCProxy هست که براحتی قابل پیاده سازی هست .
اگر فقط برای تعداد خاصی از کلاینت ها و یا افراد خاصی می خواین اینترنت رو به اشتراک بذارین بهتره که از نرم افزار های مدیریت پهنای باند مثل TMG یا کریو استفاده کنین که سری مقالات آموزش TMG هم به صورت کامل در وبسایت موجود هست.
آموزش گام به گام راه اندازی فایروال TMG
ضمن این که اگر فضای کاریتون زیاد گسترده نیست از طریق تعریف کردن MAC Address هم میتونید این کار رو انجام بدین و بگین که فقط MAC Address هایی که در مودم تعریف می کنید بتونند از اینترنت استفاده کنند.
ولی معمولا در محیط های DC از همین TMG یا کریو استفاده می کنند.
موفق باشید.
