منظور از IP Static در DHCP چیست ؟
این IP Static چیه من یه سرور دارم اکتیو دایرکتوری روش فعال کردم و شبکه میخام ببندم به روش domain بخوام از DHCP استفاده کنم ای ای پی استاتیک ینی چی چیکارش کنم؟
پرسیده شده در 1393/04/28 توسط
فراموش کردم این نکته رو هم بگم که شما باید IP استاتیک رو روی مودم و خود سرورتون Set کنین و بقیه سیستم ها تون هم طبق Scope هایی که تعریف کردین از DHCP خودشون IP می گیرن.
فقط نکته ای که مهندس شمس گفت من فکر می کنم در مورد IP های Valid هست. شما زمانی که توی فضای اینترنت بخوایین IP استاتیک داسته باشید نیازمند خریدن اون از ISP هستین، در غیر این صورت توی شبکه داخلی خودتون که IP هاش InValid هستن هم همون طوری که گفتم می تونید IP استاتیک داشته باشین
پاسخ در 1393/04/28 توسط
مهندس شمس توضیح خوبی بود فقط عرض کنم از طریق DHCP هم میشه آی پی استاتیک برای سرورها و کلاینت ها ست کرد تا در هر بار روشن شدن سیستم و حتی تعویض ویندوز باز هم همون آی پی استاتیک رو بگیره (به کمک آدرس مک)
IP Static بطور کلی همون IP ثابت هستش
در زمان استفاده از اینترنت به IP گفته میشه که همیشه ثابت هست و با ریستارت مودم و reconnect شدن اون تغییر نمیکنه اگر شما بخواهید در زمان استفاده از اینترنت ، همیشه IP ثابت داشته باشید باید اون رو از شرکتهای ISP خریداری کنید .
همچنین در شبکه های Workgroup و Domain هم به همون IP گفته میشه که شما بصورت دستی روی کامپیوتر Set میکنید و از طریق DHCP آی پی نمیدید .
دوستان همگی تعاریف درستی دارن ارائه می دن فقط توجه کنید که منظور ایشون شبکه داخلی هست ، شما می تونید در شبکه داخلی با استفاده از قابلیتی به نام Address Reservation در DHCP یک آدرس رو برای کلاینتتون رزرو کنید که همیشه بعد از درخواست کردن آدرس از DHCP سرور یک آدرس مشخص دریافت کنه ، اما توجه کنید که اینکار رو بهش نمیگن آدرس Static چون فرآیند دریافتش در نهایت Dynamic و از طریق DHCP هست بنابراین DHCP قابلیت Static Configuration رو نداره ، همیشه منظور از آدرس Static یعنی آدرسی که تغییر نکنه و بصورت دستی روی سیستم شما تعریف شده باشه ، اما در سطح ISP و اینترنت این باب شده که آدرس Static یعنی ادرسی که همیشه DHCP به شما میده ... البته هر دو مفهوم در جایگاه خودشون درست هستند اما در شبکه داخلی همینی هست که گفتم ...
Static IP: بطور خلاصه استاتیک مطلق هستش به این صورت که ip شما همیشه ثابت می باشد و با ریستارت مودم شما و reconnect شدن به اینترنت تغییر نخواهد کرد
اسمش پیداست. IP شما ثابت است و هیچ وقت تغییر نمی کند. معمولا هنگام خرید سرویس های گرانقیمت اینترنت به همراه Bandwidth داده می شود. Static IP را شخصا هم می توانید بخرید.
Dynamic IP :
آی پی متغیر است. با هر بار اتصال به شبکه آی پی شما تغییر می کند. مثلا اگر با Dial up به شبکه اینترنت وصل شوید می بینید که در هر بار اتصال به اینترنت IP تغییر می کند. دلیلش هم ساده است. ISP که از آن سرویس اینترنت دارید یک تعداد محدودی IP دارد و لازم نیست برای هر User یک IP ثابت داشته باشد چون آن User همیشه به اینترنت متصل نیست و بنابراین وقتی اتصال خود را از اینترنت قطع می کند می تواند آن آی پی را به فرد دیگری بدهد. برای همین IP های خریداری شده را داخل یک IP Pool قرار می دهند تا در هر بار اتصال User ها ، بشود از آنها استفاده کرد.
آی پی استاتیک باید به صورت دستی روی کلاینت ها تنطیم و set شود و بنابراین تعداد IPها باید با تعداد کلاینت ها برابر باشد. ولی در جاهایی که نیاز است IP و سایر تنظیمات بصورت اتوماتیک روی کلاینت ها ست شود و نیزتعداد IP ها نسبت به کلاینت ها کمتر است از سرویس DHCP استفاده می شود .
بنابراین هر کاربری بروی اینترنت اگر خلافی بکند آی پی آدرس آن ثبت می شود و رد پای آن به جای میماند و از طریق آی پی اینترنت خود , آدرس منزل و مشخصات کامل کاربر نمایان می شود , این موضوع در کشورهای مانند آمریکا به شدت رعایت می شود و با متخلفان , هکرها و سارقان اینترنتی به این صورت شناسایی و مجازات می شوند.
اما چه مزیت هایی داره؟
بستگی داره شما از آپی ثابت بخواید چه استفاده هایی بکنید اما در زیر چند موردش رو میگم
1- استفاده از دوربین های مدار بسته تحت وب
2- استفاده از رایانه به عنوان گیم سرور
3- استفاده از رایانه به عنوان وب سرور
4- برای لاگین کردن در وب سایت هایی که آی پی ثابت لازم دارن
5- استفاده برای محدود کردن دسترسی به اکانت های حساس توسط آی پی
و ...
پاسخ در 1393/04/29 توسط
بله درسته دوستان کاملاً درست اشاره کردن
شما میتونید ضمن پیاده سازی ساختار DHCP برای کاربرانتون Static IP Address تعریف کنن و بگین که مثلا فلان یوزر همیشه فلان IP رو بگیره.کلا Static یعنی FIX یعنی ثابت! IP استاتیک یعنی Device یا هر چیز دیگه ای که توی شبکه هست و IP ثابت می تونه بگیره . معمولاً IP استاتیک رو روی مودم ها یا حتی خود سرور و یا Device ها و سیستم هایی که روی اونها منابعی به اشتراک گذاشته شده قرار میگیره. همچنین در مواردی که شما می خوایید برای مدیریت کارای خودتون روی برخی از سیستم ها Remote بزنید، برای سهولت کار نیازمند وجود IPا استاتیک هستید.
