WSUS در شبکه ای که به اینترنت وصل نیست
با درود ، من دو شبکه مستقل دارم که یکی به اینترنت وصله و دیگری نه! روی شبکه ای که به اینترنت وصل هست WSUS رو نصب کردم و به خوبی کار میکنه ، روی شبکه دیگرم هم که به اینترنت وصل نیست باید همین کارو انجام بدم. مشکل اینجاست که چه جوری باید Import کنم فایل های آپدیتمو؟ این رو هم بگم که بین این دو شبکه هیچ گونه ارتباطی وجود نداره و امکان راه اندازی یک FTP از WSUS ای که به اینترنت وصله به اون یکی ندارم. مچکرم
پرسیده شده در 1391/03/21 توسط
11 پاسخ
شما باید ابتدا از کامپیوتری که در نقش Online WSUS هست اطلاعات رو Export بگیرید و بعد در WSUS Offline وارد کنید :
1-ابتدا باید کاری کنید که WSUS آنلاین شما بسته های بروز رسانی رو روی خودش دانلود کنه .
2-وارد کنسول WSUS بشین و مطمئن بشید که در قسمت Options و Update Files and Languages قسمت Store updates locally on this server تیک خورده.
3- وارد پوشه
C:\Program Files\Update Services\Tools folder
و دستور زیر رو وارد کنید :
wsusutil.exe export packagename.cab logfile.log
4-زمان نسبتا طولانی میبره تا Export کامل بشه و به شما داخل همون پوشه فایل Export شده رو نشون میده ، این فایل رو به سرور Offiline خودتون انتقال بدین و دستور Import رو به شکل زیر وارد کنید .
wsusutil.exe import packagename.cab logfile.log
5-توجه کنید که این فرآیند زمانگیر هست ، در اینجا پسوند cab. فایل اصلی دیتا بیس ما و log. فایل لاگ ما هست . انجام بدین مشکلی پیش اومد مطرح کنید . موفق باشید.
پاسخ در 1391/03/21 توسط
جسارتا در همچین مواقعی اگر ما بیاییم از WSUS خروجی OVF بگیریم و تو شبکه دیگه اینپورت کنیم کار مشکل پیدا می کنه ؟
من خودم چند بار انجام دادم اما به مشکلاتش دقت نداشتم
پاسخ در 1396/03/12 توسط
موقع ساختن به من فقط فایل لاگ رو میده و فایل cab رو نمیسازه به نظرتون اشکال از چیه؟
پاسخ در 1395/05/26 توسط
کاملا این متنی که نوشتید درست هست ، شما در ابتدا بایستی کلیه فایل هایی که مد نظرتون هست رو به WSUS که آنلاین هست بگید که دانلود بشه و بعد از اینکه دانلود کردید به WSUS آفلاین انتقال بدید .
میشه در مورد آموزشش تو همین تاپیک بنویسین
WSUS ماهیت منحصر به فرد نداره فکر میکنم کار شما چندان مشکلی ایجاد نکنه اگر مجددا درست Join بشید.
دوست عزیز دو تا مورد مونده:
اول اینکه من اینو تو سرچ هام دیدم:
Warning
You must always import the update files to the WSUS import server before you
import the update metadata. If WSUS finds metadata for an update that does not
 have corresponding update files, WSUS considers the update to be a failed
 download. To resolve this issue, copy the update to a directory on the WSUS
import server and redeploy the update
دوم اینکه این فایل هایی که با دستوری که فرمودید ساختیم فکر میکنم فقط metadata آپدیت ها شو به ما میده
ولی خود آپدیت ها رو هم باید منتقل کنیم که فکر کنم به این روش باشه:
To copy local files from the export server to the import server
On the export server, navigate to the folder where software updates and the
license terms for software updates are stored. By default, WSUS stores the files at
<WSUSInstallationDrive>\WSUS\WSUSContent\, where WSUSInstallationDrive is
the drive on which WSUS is installed.
Copy all files and folders from this drive to the WSUSContent
 folder on the import server
نظر شما چیه؟
درود
WSUS:Windows Server Update Services
Wsus چیست
راه اندازی wsus سرور
update سیستم های کامپیوتری یکی از مهمترین ارکان امنیت سیستم ها و شبکه های کامپیوتری می باشد. شما حتی اگر بهترین فایروال ، زیبا ترین طراحی ، و قوی ترین مدیران شبکه رو در اختیار داشته باشید ولی از معقوله بروزرسانی نرم افزار ها غافل بشید قطعا شبکه امنی در اختیار ندارید.
برای بروز رسانی نرم افزاری سیستم های هر سازنده نرم افزار تدابیر مشخصی داره مثلا شرکت مایکروسافت با ارائه service pack ، patches ، و hot fix ها اقدام به بروز رسانی های امنیتی و اشکالات موجود در سیستم ها می کند...
برای دریافت فایل های بروز رسانی باید به اینترنت متصل شد و با تنظیمات سیستم بسته های بروز رسانی رو دریافت و در سیستم خود نصب کنید یا این فرایند رو به صورت اتوماتیک به خود سیستم واگذار کنید.
در یک شبکه بزرگ یا متوسط با تعداد زیادی host و workstation این راه کار معقولانه به نظر نمی رسد چون در صورتی که هر سیستم به صورت مجزا اقدام به دریافت ترافیک بروز رسانی کند ، حجم زیادی از پهنای باند پرارزش اینترنت به دریافت بسته های تکراری اختصاص داده می شود.
برای این منظور می توان یک سرور رو جهت دریافت بسته های بروزرسانی اختصاص داد و بعد توسط این سرور که به صورت محلی در شبکه ما در دسترس است اقدام به پخش بروز رسانی ها روی workstation ها و host های موجود در شبکه نمود.
در ضمن برای ما ایرانی ها که از نرم افزار های قفل شکسته استفاده میکنیم اگر از این روش سیستم ها به روز شود expire نخواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
WSUS
من WSUS میخوام بدونم چی هست و کارش چیه
سلام وقت بخیر..
اگه درست متوجه شده باشم.. ما دو جور دیتا بیس داریم یک دیتا بیسwid  wsus که  به صورت لوکالی ذخیره میشه یعنی %WinDir%\WID\Data  یا حالا هر مسیر دیگه. که با آموزش شما میشه export کرد و در سرو آفلاین ذخیره کرد. حالا سوال من اینکه اگر دیتا بیس ما sql باشه چی کار کنیم؟ ممنوم میشم بگید چه طور در دو تا شبکه مختلف با دامین های مختلف این کار رو انجام بدیم؟
پاسخ در 1403/08/07 توسط
اگه از همون لینکی که دادم زبان اصلیشو بخونی هم واسه دنیات خوبه هم آخرت
آموزش نصب و راه اندازی هست اونجا
