گزارش گیری از مقدار مصرف اینترنت هر IP
من یک مودم وایرلس Asus N-10 دارم که توی خونه چند نفری داریم ازش استفاده می کنیم
بچه ها بیشتر از طریق گوشی موبایل به مودم وایرلس کانکت میشن و بعضی وقت ها هم با استفاده از لپ تاپ
حالا سوالم اینه که
1- آیا میشه با استفاده از کنسول خود مودم وایرلس و بدون استفاده از نرم افزار از مقدار مصرف اینترنت هر IP گزارش تهیه کرد؟؟؟
2- چون IP ها رو خود مودم به صورت DHCP به هر دیوایس میده و این یعنی که هر دیوایس ممکنه IP امروزش با IP فرداش فرق داشته باشه پس بهترین راه برای تشخیص دقیق مقدار مصرف اینترنت برای هر دیوایس چی هست؟؟؟؟؟؟ (آیا استفاده از MAC آدرس هر دیوایس روش خوب و مناسبیه؟؟؟)
با تشکر از همه دوستان و اساتید محترم
پرسیده شده در 1393/05/04 توسط
11 پاسخ
پیشنهاد من هم ccproxy است اما یکسری محدودیت ها داره مثلا دیگه نمیتونید از vpn استفاده کنید و چند محدودیت دیگه ،البته نرم افزار softperfect bandwidth manager هم خیلی عالیه
پاسخ در 1395/06/01 توسط
7
دوست عزیز برای اینکه خیال شما راحت بشه باید بگم خیر ، اینکار امکانپذیر نیست ، اگر امکان این عمل وجود داشت قطعا یکی از مشکلات همیشگی شبکه ها که بحث مدیریت پهنای باند هست براحتی حل میشد ، دستگاه های خانگی DSL ای که استفاده میشن اصلا دیدگاه مدیریتی روی خودشون دیده نمیشه ، اما بر خلاف این در سازمان ها دستگاه هایی باید استفاده بشه که قابل مدیریت پهنای باند رو داشته باشه ، اگر نرم افزاری هم قرار هست به شما گزارش بده این نرم افزار باید Log بخونه و معمولا مودم ها فضایی برای Log گیری از استفاده اینترنت ندارند ، برای رفع این مشکل که بتونید پهنای باند رو مدیریت کنید اگر هم قرار باشه نرم افزاری نصب بشه باید ترافیک هم از این نرم افزار عبور کنه ، شما نمیتونید یک گوشه بایستید و به مودم DSL رو مدیریت کنید از نظر پهنای باند ، به نظرم روی مودم خودتون QOS رو راه اندازی کنید و برای استفاده از اینترنت اولویت برای آدرس های IP تعیین کنید یا سرویس ها که در مواقع اشتراکی کمتر سرعت برای موارد بیهوده مصرف بشه ... اینکار نشدنی هست با این سخت افزارهای مودم ... موفق و پیروز باشید
پاسخ در 1393/05/07 توسط
شما میتونید این کار رو با نرم افزار Kerio Control انجام بدید
||http://network.tosinso.com/files/get/c74f3a3c-9f71-4007-a662-2bb6eb735fd1||
فیلتر کردن نرم افزار و انواع وب سایت ها و bandwidth  تمام کاربران و Log گرفتن کاربران و ....
پاسخ در 1393/05/06 توسط
دوست عزیز توجه نکردید
من گفتم گزارش مختصری و این کلمه رو مخصوصاً Bold کردم
البته نرم افزار هایی هستد که جواب کار شما رو میدن ، ولی شما فرمودید بدون نرم افزار بنده هم فقط جواب سوال شما رو دادم
ضمناً من گفتم معمولاً DHCP همون آی پی قدیمی رو به اون سیستم میده و اون معمولا رو هم مخصوصاً Bold کردم
چون همیشگی نیست.
پاسخ در 1393/05/05 توسط
سلام خدمت شما a.azar
شما می تونید از نرم افزار ccproxy استفاده کنید
پاسخ در 1394/07/13 توسط
سلام و ممنون از راهنمائی های شما
من نرم افزای نیاز دارم که در یک شبکه با 50 کاربر ...بتونم میزان مصرف اینترنت و نوع استفاده اونارو مانیتور کنم...
شبکه ورک گروپ هست و اینترنت هم ADSL که بین همه کلاینت ها share شده......
برنامه ای میخوام که بتونم براساس IP یا user مشخص کرد که هر کلاینتی چه میزان مصرف کرده و ....چنینی مواردی رو بشه بررسی کرد
پاسخ در 1393/11/21 توسط
با سلام . دو تا سوال داشتم اینکه چه نرم افزاری بهتره یا وجود داره که نشون دهنده این باشه که نشون بده چه موبایل ها و یا دستگاههایی به وایفای یا آی پی بنده متصل هستند . آیا نرم افزاری وجود داره که نشون بده هر دستگاهی که به وایفای من متصل هست چقدر اینترنت داره مصرف میکنه و یا اینکه به طور کل نشون بده چقدر از حجم تعرفه مبین نت من استفاده کرده . ممنون میشم هر چه سریع تر راهنمایی بفرمایید . با تشکر فراوان .
پاسخ در 1399/12/02 توسط
اگر شبكه شما به صورت دومين است از نرم افزار آيزا سرور استفاده كنيد و اگر شبكه شما همانطور كه فرموديد ورك گروپ باشد مانند كافي نت از نرم افزارهاي كه اينترنت رو به صورت پراكسي در اختيار كلاينت ها قرار مي دهند استفاده نماييد مانند سي سي پراكسي
پاسخ در 1395/05/20 توسط
آقاي خانلري از جوابتون متشکرم
فقط 3 نکته رو ذکر کنم
اول اينکه اون قسمت WAN که فرمودين، گزارش مختصري درباره مقدار مصرف ترافيک ميده ولي اونجور که من ميخوام نيست يعني بر اساس IP هر ديوايس گزارش نميده
دوم اينکه با توجه به سناريويي که در سوال مطرح کردم آيا نرم افزاري وجود داره که بتونه بر اساس تفکيک IP هاي هر ديوايس گزارش دهي کنه؟؟؟؟ (يعني اصلا نرم افزار توانايي اينو داره که به جدول IP هاي مودم ADSL وصل بشه و از اون IP ها گزارش بگيره؟؟)
و نکته سوم اينکه من فکر مي کنم که DHCP بر اساس اولويت کانکت شدن هر ديوايس به مودم به اون ديوايس IP ميده ( يعني اينکه ديروز وقتي کانکت شدم IP گوشيم 192.168.1.6 بود ولي روز قبلش 192.168.1.3 بود)
با تشکر از شما آقاي خانلري و همه دوستان و اساتيد
منتظر ارائه راه حل هاي شما دوستان هستم
جناب آقای مهندس خانلری
با تشکر از وقت و توجه شما
فرمودین که میشه این کار رو با استفاده از نرم افزار انجام داد
میشه لطف بفرمایید و اون نرم افزار رو معرفی کنید؟؟؟؟
فقط این نکته رو عرض کنم خدمت شما که
5
بعید میدونم توسط خود مودم بدون نرم افزار جانبی دقیق بگه فلان آی پی یا فلان مک انقدر استفاده کرده
اکثر مودم های ADSL گزارش مختصری از میزان استفاده از اینترنت را به کاربر می دهند و برای مشاهده این گزارش می بایست وارد پنل نرم افزاری آنها شوید
وارد WAN شده و از آن جا Status را انتخاب کنید در این قسمت آماری از پهنای باند استفاده شده در روزهای مختلف و میزان حداکثر دانلود و یا آپلود خود را مشاهده خواهید کرد.
ضمناً بهتره بدونید معمولاً DHCP همون آی پی قدیمی رو به اون سیستم میده مگه اینکه اون آی پی به صورت دستی به یه سیستم دیگه داده شده باشه و ...
پاسخ در 1393/05/04 توسط
