وارد نشدن به تنظیمات مودم
من مودم tplink 8151 دارم.یه چند مدتیه وقتی ای پی مودم رو میزنم 192.168.1.1 مرورگر همینطور تو حالت جستجو میمونه و وارد تنظیمات نمیشه.ضمنا مطمئنم که ای پی مودمم همینه
اینترنت رو دارم و راحت میتونم وب گردی انجام بدم منتها نمیتونم وارد تنظیمات مودم بشم با وای فای و زدن ای پی هم نمیتونم وارد تنظیمات بشم .کابلمم سالمه عوضشم کردم.
پرسیده شده در 1393/10/27 توسط
11 پاسخ
سلام برای من هم همچین مشکلی بوجود اومده
ربطی به تنظیمات مودم نداره چون با مودم و سیستم های مختلف چک کردم .تمامی موارد بالا رو انجام دادم ولی مشکل همچنان پاربرجاست.
تمامی موارد بالا انجام شده است.به تنظیمات روتر میکروتیک و یا هات اسپات تعریف شده و یا وارد شدن به تنظیمات از طریق winbox هیچ کدوم از مرورگرها ج نمیدن
پاسخ در 1396/09/25 توسط
بررسی کن ببین پراکسی ست نشده باشه رو سیستمت. اگه از فیلتر شکن استفاده کنی معمولا این اتفاق میافته.
پاسخ در 1393/10/27 توسط
بعضی از مودمها هم 192.168.0.1 هستند البته اگر مطمئنی که هیچ ولی با چک کردن IP خودت اول مطمئن شو
احتمالا با ریست کردن مودم درست میشه
راستی با یه browser دیگه هم چک کن ضرر نداره
با سی دی که مودمو کانفیگ کردی یه IP دیگه بهش بده غیر از IP پیشفرض بعد امتحان کن شاید درست بشه
مودمت چیه منم یه بار این مشکل رو داشتم اینطوری که گفتم حل شد البته بعضی مودمها روش درست ریست کردنشون فرق داره مثلا باید 10 ثانیه دکمه رو نگه داری وگرنه درست ریست نمیشن
یه بار ریستش کردم منتها بازم مشکل حل نشد و مجبور شدم با سی دی مودمو کانفیگ کنم
لطفا راهنمایی کنید
کسی هست به من بگه چطور باید رمز وای فا رو تعویض کنم ، هرکاری میکنم وارد ip نمیتونم بشم
پاسخ در 1395/10/30 توسط
ابتدا به RUN برو و دستور Ncpa.cpl رو بزن کارت شبکه خودت رو با راست کلیک کردن و Properties باز کن و سپس Tcp / ip v4 رو دابل کلیک کن و به کارت شبکه ات یه آی پی در رنج آی پی مودمت بده مثلاً 192.168.1.2 در نهایت subnetmask رو که خودش کامل کرد ok کن
سپس به run برو و به cmd و دستور زیر رو تایپ کن ببین replay میگیری ازش یا خیر
ping 192.168.1.1
اگر گرفتی به control panel برو و internet option رو باز کن سپس تب advance و دگمه reset رو بزن پس از تکمیل فرایند ، مرور گر IE رو باز کن و آدرس آی پی مودم رو بده.
پاسخ در 1393/10/28 توسط
1-اگه آی پی رو عوض نکرده باشی یعنی 192.168.1.1 را خودت تغییر نداده باشی
2- اگه از فیلتر شن استفاده نمیکنی
از روش زیر استفاده کن:
اگه مودم شما دراری کلید روشن و خاموش وافای هست فشار دهید یا نگه دارید تا چراغش خاموش بشه بعد مودم رو یکبار خاموش و سپس روشن کنید و درحالی که چراغ وای فای خاموش بود توسط کامپیوتر و کابل وارد صفحه تنظیمات بشین.
البته خودم هم نمیدونم چه ربطی به وای فای داره ولی من با این روش تونستم وارد صفحه تنظیمات بشم
پاسخ در 1394/08/27 توسط
سلام و عرض ادب ، اگر تمامی کارهای زیر رو به گفته دوستان انجام دادید :
  1. مودم رو ریست کردید و جواب نداده
  2. مودم Reply رو Ping انجام میده
  3. پروکسی وسط راه برای باز کردن وجود نداره
  4. تداخل آدرس IP با دستگاهی مشابه در شبکه وجود نداره
  5. تنظیمات کارت شبکه شما درست هست
  6. با کارت شبکه بصورت مستقیم می تونید بهش وصل بشید اما وب باز نمیشه
  7. و سایر مواردیکه دوستان اعلام کردند
به احتمال قریب به یقین مودم شما به رحمت ایزدی پیوسته ، بد نیست بدونید واقعیت تلخی این وسط وجود داره که هر چند سال یکبار با به روز رسانی تکنولوژی های اینترنتی ، شرکت های تولید کننده تجهیزات مثل مودم و ... خانگی کاری می کنند که عملا دستگاه شما خود به خود بعد از مدتی غیر قابل استفاده بشه ، من تجربه های عجیب و غریبی در مودم های خونگی داشتم که به هیچ منطقی قد نمیده و بعد از مدتی هم درست و سالم و خراب میشدن !! به نظرم به مودمتون بعد از ریست شدن چند ساعت استراحت بدید و از برق به کلی بکشید و بعدا تست کنید
سلام ،همونطور که دوستمون گفت با ریست کردن حتما درست میشه .بهتره بعد از ریست کردن مودم Firm Ware مودمت رو آپدیت کنی .
اگر تمامی موارد بالا را چک کردید و جواب نگرفتید به نظر میاد چیپ داخل مودم باید تعویض بشه .
پاسخ در 1400/10/06 توسط
