اتصال همزمان دو مودم وای فای به یک خط اینترنت مخابرات
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز ، من میخوام بدونم چطور میشه از یک خط تلفن و اکانت اینترنت آن را به دو مودم وای فای وصل کنم. جریان اینکه فکر کنم مخابرات بر روی پورتهای سویچ اینترنت خودش یک رول گذاشته تا تنها یک مک آدرس به اینترنت متصل بشه و من بدلیل اینکه در طبقه بالا خونم امواج وای فای ضعیفه میخوام یک مودم دیگه در اونجا بزارم. برای اینکار مودم اول رو به خط تلفن وصل کردم از خروجی پورتهای Lan اون به مودم دوم متصل کردم و یکسری کانفیگ اعمال کردم. متاسفانه هر مودمی که زودتر به اینترنت وصل بشه درسته و دیگریش فاقد شبکه است. حتی رنج ای پی هاشون هم متفاوت گذاشتم ولی افاقه نکرد. لطفا اگه اطلاعی در این مورد دارید کمک.کنید.باتشکر
پرسیده شده در 1395/11/14 توسط
سلام و عرض ادب ، دوستان همگی پاسخ های درستی عنوان کردند ، به نکات زیر توجه کنید :
  1. شما نمی تونید دو مودم رو به یک خط اینترنت متصل کنید
  2. مودم وای فای اولی رو باید به اینترنت متصل کنید
  3. از مودم اول و پورت های سویچی که داره یک کابل باید بکشید به پورت سویچ مودم دومی در طبقه بالا
  4. توجه کنید که ترجیحا روی پورت WAN مودم دوم کابل رو وصل نکنید که معمولا کار نمی کنه
  5. تنظیمات مودم بالایی رو در حالت پیشفرض قرار بدید و فقط حالت Access Point رو فعال کنید ( تنظیمات ADSL غیرفعال )
  6. ترجیحا بعد از ورود به تنظیمات مودم در قسمت DHCP در مودم طبقه بالایی محدود آدرس IP رو به چیزی غیر از محدوده ای که در طبقه یک هست تغییر بدید ، برای مثال در تنظیمات مودم اصلی اگر 192.168.1.10  تا 192.168.1.100 در طبقه بالا از 100 تا 200 رو بزارید توی محدوده آدرس دهی تا تداخل نداشته باشند.
  7. پسورد دو مودم رو تغییر بدید و ترجیحا یکسان قرار ندید
  8. اسم اکسس پوینت یا SSID رو یکسان قرار ندید در دو طبقه ( چون شما قابلیتی که مودم های حرفه ای دارند رو ندارید )
قابلیت WDS  بروی مودم جهت استفاده در این سناریو مشابه میباشد .
با این قابلیت یک مودم به خط و دستگاه دوم بصورت وایرلس به دستگا اول وصل میشود و شما در واقع یک شبکه وایرلس با قابلیتی جابجایی ایجاد میکنید . در این سناریو نام و پسورد وایرلس در دو دستگاه یکسان است و مک ادرس دستگاه اول و دوم در بخش WDS اضافه میشود .
پاسخ در 1402/10/28 توسط
مشکل در تنظمیات مودم دوم هست آن را restor و دوباره config کنید.
پاسخ در 1395/11/14 توسط
دوست عزیز شما به هر خط تلفن فقط یک مودم می تونید وصل کنید و اگر هم دوتا مودم وصل کنید فقط یکی وصل میشه
برای اینکه اینترنت داشته باشین باید یک مودم وصل بشه به اینترنت و برای مودم (اکسس پوینت) دوم، از مودم اول یک کابل شبکه بگیرین و به پورت شبکه مودم دوم وصل کنید و dhcp مودم دوم رو خاموش کنید تا یوزرها از مودم اول ip بگیرن....
سلام ، همونطوری که دوستمون گفتن شما یک مودم رو به اینترنت وصل کنید ، مودم دوم رو با کابل به مودم اول اتصال بدید ، توی مودم دوم dhcp رو خاموش کنید ، روی حالت bridge بذارید مودم رو و اگر bridge نداشت ، رو Static ip بذارید و یک آی پی آزاد از مودم اول رو با gateway مودم اول بدید بهش ، انگار که مودم دوم نقش یک کلاینت رو داره که فقط امواج وای فای داره !
امیدوارم مشکلتون حل بشه
پاسخ در 1395/11/16 توسط
سلام dhcp چیه و باید چه کار کنیم
پاسخ در 1400/10/10 توسط
