عدم اتصال اندروید به وی پی ان
با سلام . من یه تبلت لنوو دارم که به وای فای وصل میشه اما وقتی VPN رو می سازم، ناموفق می زنه و وصل نمیشه . روتر شرکت میکروتیکه . خیلی گشتم اما راه حلی پیدا نکردم . فک میکنید راهش چیه؟
پرسیده شده در 1395/07/15 توسط
9 پاسخ
جزییات بیشتر بدین لطفا. مثلا نوع VPN Serverتون، Authentication Typeتون، وضعیت روترتون و پیکربندی اون تو شبکه، نحوه اومدن اینترنت رو روتر، سرور اگر توی شبکه دارین اون به چه شکله، و غیره
پاسخ در 1395/07/15 توسط
در چنین مواقعی روش تست کردن چندان پیچیده نیست :
  1. اگر روی دستگاه من جواب نمیده ، تست باید بکنید که روی دستگاه اندرویدی دیگه ای هم همینطور هست یا خیر؟
  2. اگر روی دستگاه دیگه جواب نمیده ، پس مسلما مشکل از سمت کلاینت نیست و باید روی سرور دنبال مشکل باشید
  3. اگر روی دستگاه دیگه جواب میده روی دستگاه شما جواب نمیده پس روی گوشی خودتون باید مشکل رو پیدا کنید
  4. خوب نسخه اندرویدتون رو باید به روز رسانی کنید یا حتی Downgrade کنید و تست کنید
  5. از ابزارهای Cleaner گوشی استفاده کنید و گوشی رو تر و تمیز کنید
  6. از نرم افزارهای Connection ساز اندروید هم استفاده کنید و الزاما به VPN ساز خود اندروید اکتفا نکنید
  7. تست کنید با پروتکل های دیگه هم امکان اتصال وجود دارد یا خیر
  8. مطمئن بشید محدودیت تعداد کاربر برای VPN روی میکروتیک نباشه ، ممکنه در لحظه اجازه اتصال به یک کاربر داده بشه بنابراین روی ویندوز ممکنه وصل بشید اما همزمان روی اندروید نتونید متصل بشید
  9. در نهایت پروتکل VPN مورد استفاده رو تغییر بدید و ببینید اساسا با پروتکل دیگه ای کار می کنه یا خیر
  10. در نهایت باید لاگی که انداخته میشه رو کدش رو چک کنید
نه . فقط با دستگاه خودمه . بقیه به راحتی وصل میشن . با ویندوز مشکلی نیست . با همین اکانت تو ویندوز وصل میشم اما تو واندروید ...! . تو اندروید تیم بدم؟ اخه به وی پی ان وصل نمیشه. با وای فای دیگه وصل شم مشکلی نداره ؟
پاسخ در 1395/07/18 توسط
با همه اندرویدها این مشکل رو دارین یا فقط همین دستگاه؟
با ویندوز هم مشکل دارین؟
پاسخ در 1395/07/17 توسط
چک کردم این طور نبود. حتی ریست فکتوری انجام دادم و کل نرم افزارها رو دلیت کردم . اما باز هم این مشکل حل نشد.
من فکر کردم همه دستگاهها همین مشکل رو دارن ،گفتم شاید ایراد از سرور باشه که گفتم تیم بدین...
اندرویدش رو آپدیت کردین ؟
با l2tp هم مشکل داره؟
بجز مواردی که استاد فرمودن ،بفرمائید آیا با دستگاه دیگهای همچین مشکلی ندارین و ایراد فقط توی همین تبلت وجود داره؟
نوع وی پی ان، pptp ست. Authentication به صورت user و pass هس . از روتر بورد میکروتیک RB201 استفاده می کنیم . روتر به انتن رادیویی وصله و سیستم ها به صورت وایرلس با همین روشی که من میخوام وصل شم وصل میشن و استفاده می کنن. اکانتی که من میخوام وصل شم رو روی لب تابم که ویندوزه استفاده کردم جواب میده و وصل میشه اما روی تبلتم که اندرویده وصل نمیشه .
من روی یک تبلت دیدم به محض اینکه به نت وصل میشد نرم افزار فیلتر شکن روش اجرا میشد و از طریق اون به نت وصل میشد و با بودن اون فیلتر شکن دیگه نمیشد vpn زد چک کنید تبلت شما همچین مشکلی نداشته باشه....
