ping کردن دو pc در دو طرف روتر با ip هم رنج
 ||http://tosinso.com/files/get/a65b8fd5-6474-40c4-a487-ce166547aa80||
با سلام خدمت دوستان
خواستم نظرتون در مورد عکس بالا بفرمایید
من با subnetting این دو pc رو بهم وصل کردم آیا روشی غیر از subnetting هست ؟
چطوری؟
میترسم عکس نرسیده باشه اینجا توضیح میدم
یک روتر و دو pc داریم
pc اول به پورت f0/0 وصل شده
pc دوم به پورت f0/01 وصل شده
آی پی pc اول 192.168.0.1/24
ای پی pc دوم 192.168.0.2/24
حالا میخواستم pc یک pc دو را ping کنه
ممنون از توجه دوستان
با سلام خدمت دوستان
چطوری؟
پرسیده شده در 1393/05/18 توسط
10 پاسخ
ممنوم از توجه دوستان
subneting که من انجام دادم
pc اول
ip:192.168.0.10/24
gateway:192.168.0.9
int fa 0/0
ip:192.168.0.9/29
int fa0/1
ip:192.168.0.2/30
pc دوم
ip:192.168.0.1/24
gateway:192.168.0.2
حرف آقای unity درسته و دو تا ip تو یک سابنت قرار داد
لطفا تو packet tracer چکش کنید!
صورت مساله واضحه همون شکل بالاست .شما باید یه جور روتر رو کانفیگ کنید که اون دو تا pc همدیگر رو ping کنند.
پاسخ در 1393/05/20 توسط
با تشکر از تمامی دوستان
جواب این مساله به 3 صورت یا شاید هم بیشتر امکان پذیر است
1)سابنتینگ
2)استفاده از ماژول های سوئیچ
3)بریج کردن
موفق باشید
پاسخ در 1393/05/25 توسط
سلام دوست عزیز،
در این حالتی که شما مطرح کردید به گفته جناب ali_arak در ip ها در یک کلاس ip قرار دارند اما در صورتی که هر کدام از این IP ها به صورت invalid در یک شبکه جداگانه قرار داشته باشند حتماً وجود Router الزامیست (مثلاً هر کدام از این ip ها در یک قسمت از شهر یا کشور قرار داشته باشند- برای درک بهتر این مثال را عرض کردم)
و در صورت وجود روتر هم شما باید جدول Routing Table را تکمیل و به Configure یا پیکر بندی آن بپردازید.
البته من حدس میزنم سوال شما در قالب تمرین کلاسی مطرح شده باشه و نیازی به پیاده سازی این پیکر بندی ها نداشته باشین.
پاسخ در 1393/05/19 توسط
دوست عزیز این 2 pc که در یک NETID می باشند احتاجی به روتر نیست در حالت عادی با سوئیچ یکدیگر را ping می کنند لطفا کمی بیشتر توضیح دهید
دوست عزیز در سناریویی که شما ارائه دادین به هیچ عنوان امکان Routing وجود نداره چون Net ID شما در دو شبکه یکسان هست ، کافیه شما یک Subnetting ساده انجام بدید و مثلا به جای 192.168.0.0//24 192.168.0.0//192 استفاده کنید مشکل شما حل میشه و Subnet شما متفاوت میشه اما توجه کنید که باز هم این دو عدد آدرس IP که شما قرار دادین باز هم در یک Subnet قرار میگیرن و نمیشه بینشون Route کرد.
جواب سوال شما
بله امکانش هست
شما از خونتون با IP : 192.168.1.1 وصل میشید به اینترنت یه کلاس C اما چطوری میتونید Yahoo رو Ping کنید؟ چطوری میشه یه کلاس A رو Ping کرد؟
دقیقاً وجود Router ها هست که این اتفاق می افته
تنظیمات روتر هست که باعث میشه دو تا سیستمی که اصلاً در یک Subnet نیستند بتونن همدیگه رو ping کنن.
تو عکس ارسالی شما نیازی به روتر نیست نیازی به سوئیچ هم نیست با کابل کراس به هم وصل کنی میتونی ping کنی به شرطی که فایروال خاموش باشه البته اگه به سوئیچ هم وصل کنی مشکلی نیست اگر در یک Subnet باشه و کابل استریت
دوست عزیز شما اگر صورت مسئله را کامل بیان کنی بهتر و سریعتر جواب می گیری اگر صورت سوال شما شکل بالاست که
غلط است شما اصلا نمی توانی 2 تا ip در یک رنج را به اینترفیس های روتر اختصاص دهی
بر فرض که lan 1 192.168.1.0/24
lan 2 192.168.2.0/24
router
int fa 00 192.168.1.1 24
int fa 01 192.168.2.1 24
pc1 ip 192.168.1.2/24 gateway 192.168.1.1
pc2 ip 192.168.2.2/24 gateway 192.168.2.1
شما با subnetting این 2 pc را به هم وصل کردین یعنی چی ؟؟؟؟
دوست عزیز برای این مسئله چندین سابنتینگ میتوان نوشت
سابنتینگ شما کاملا صحیحه
سابنتینگ من تو نرم افزار چک کن من سعی کردم که /24 باشند سابنت pc ih
از صورت مسئله جدا نشیم !!!
دوست عزیز سابنتینگ شما اشتباه است اول اینکه اینترفیس روتر و pc باید تو یه سابنت باشند
برای مثال
pc 1
192.168.0.2/25 ip
gw 192.168.0.1
fa 0 0 192.168.0.1 25
subnet 255.255.255.128
pc 2
ip 192.168.0.130 /25
gw 192.168.0.129
25 fa 0/1 192.168.0.129
از همه دوستان ممنونم
این یک تمرین و باید صورت مسئله عوض نشه
و دقیقا حرف آقای خانلری که دو تا سابنت غیر هم رنج همدیگر رو ping می کنند درسته
ولی سوال اینجاست که چطور میشه این کارو کرد و چه کانفیگی نیاز هست؟
