راه اندازی دو سرور hp در یک شبکه
سلام خدمت همه اساتید گل
بنده توی یک شبکه کلاینت سرور(دامین) با حدود 15 تا pc میخوام از دو تا سرور استفاده کنم که هردوش hp و البته یکیش قدیمی.میخوام یک سری از سرویس ها مثل Active Directory را روی یکی از سرورها و برنامه هایی مثل اتوماسیون را روی سرور دیگه.میخوام ببینم میشه این کارا کرد یا خیر؟اگه میشه چطور و چیکار باید بکنم؟ممنون میشم راهنمایی بکنید.
پرسیده شده در 1393/05/21 توسط
یعنی تنظیمات join سرور دوم مانند بقیه کلاینت هاست؟!روی سرور دوم قرار اتوماسیون نصب بشه ها.
پاسخ در 1393/05/23 توسط
برای این کار چند تا نکته مهم هست که حتماً باید در نظر بگیرین.
1- روی سرور اصلیتون تنظیمات IP Static رو انجام بدین
2- ترجیهاً از کنسول System Property نام سرور خودتون (Computer Name) رو تغییر و به اسمی با مُسی تبدیل کنید. ضمن این که همین مورد رو برای نام دامین خودتان هم در نظر بگیرید (مثلاً اگر سرور شما به صورت فیزیکی موجود هست از ساختار اسم سازمان و با پسوند .local استفاده کنید)
3- هنگام نصب AD خودتون Functional Level یا سطح عملیاتی خودتون رو در بالا ترین سطح قرار بدید.
3- بر حسب تجربه عرض می کنم که ترجیهاً اول رول DNS رو روی سرور نصب کنید و بعد به نصب AD بپردازید.
4- در صورت نیاز به سرویس های DHCP و IIS و ... اونها رو روی سرور های دیگه ای نصب کنید.
پاسخ در 1393/05/22 توسط
بعد از این که سرور اصلی و اولیه رو ره اندازی کردی، IP ویندوز سرور دومی رو تنظیم و DNS اون رو IP سرور اصلی رو قرار میدید و سپس اون رو Join به سرور اولی میکنی و بعداً شروع به ادامه نصب کردن بقیه رول ها می کنی و سرویس های لازمه می کنی!
ضمن این که اگر اینتر نت هم دارین توی DNS سرور اصلی IP مودم رو هم قرار بدید
سلام ،با اینکه اینی که فرمودین (سلام خدمت همه اساتید گل )شامل بنده نمیشه ولی...
در جواب سوال شما که میشه یا نه باید عرض کنم که بله میشه و فکر نکنم مشکلی وجود داشته باشه
مگر اینکه مشخصات سخت افزاری سیستم ها به قول خودتون قدیمی و کند باشه و سرعت شبکه تون پایین باشه ولی در هر صورت شدنی است.
برای نصب Active Directory یک ویندوز سرور ترجیحا 2008 به بالا نصب می کنیدو بعد AD را نصب می کنید و برای تمامی کاربران یوزر و پسوزد درست کرده و آنها را به دومین جوین بفرماید (طبق این لینک)
نصب Active Dirctory
و اما برای نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری معمولا شرکت های فروشنده خودشان اقدام به نصب و راه اندازی می کنند (طبق قرار داد خودشان) چون توضیح دادن در مورد نصب و راه اندازی آن چندین ساعت طول می کشه که فکر نکنه بشه اینطوری توضیح داد
ولی چطور بین دو تا سرور که روی هر دو هم ویندوز سرور نصبه ارتباط برقرار کنم که هر دو به عنوان سرور شناخته بشن؟
سرور دومی رو دقیقاً به همون ترتیبی که عرض کردم (اول تنظیمات IP) به سرور اصلی Join کنید و در اون ساختار اتوماسیون تون رو راه اندازی کنید.
