مشکل در remote desktop در محیط دومین
با سلام خدمت اساتید محترم
در راه اندازی ریموت دسکتاپ به مشکلی برخودم که شرح ان به اینصورت هست :
شرایط شبکه ما اینطور هست که تا حالا ورک گروپ بوده اما قرار هست تبدیل به دومین بشه بعلت اینکه پس از دومین شدن کاربرا محدود میشن و مثلا نمیتونن برنامه نصب کنن میخام با یوزر خودشون به سیستم هاشون ریموت بشم (یه سری تنظیمات مربوط به اتوماسیون و چیزای دیگه هست که باید با یوزر خودشون log on بشم ) و برنامه براشون نصب کنم یا مشکلاتشونو حل کنم - رفتن پشت تک تک سیستم ها و زدن پسورد دومین ادمین منطقی نیست .
من همه یوزر ها (domain user) رو به گروه remote desktop اضافه کردم و در گروپ پالیسی هم به این مسیر رفتم و گزینه را فعال کردم
Computer Configuration ==> Policies ==> Administrative Templates: ==>
Windows Components ==> Remote Desktop Services ==> Remote Desktop Session Host ==> Connections
Allow users to connect remotely using Remote Desktop Service
زمانی که با ادمین ریموت میشم بدون مشکل به سیستم کاربر ریموت میشم اما با خود یوزر که میخام وصل بشم این ارور را میده" the connection was denied because the user account is not authorized for remote login "
مشکل کار کجاست ؟؟؟؟
لطفا راهنمایی بفرمایید .
پرسیده شده در 1393/06/10 توسط
در حال حاضر دامین دارید یا Work Group ?
روی کدوم حالت با مشکل برخوردید چون صورت سوال شما واضح نیست.
شرایط شبکه ما اینطور هست که تا حالا ورک گروپ بوده اما قرار هست تبدیل به دومین بشه.....
تست هایی که انجام دارید میدید و با خطا مواجه میشید روی کدوم حالت هست.
پاسخ در 1393/06/10 توسط
شرمنده پست رو میارم بالا ولی بی جواب موند .
دوستان با اینکه تخصص دارن ولی چقدر سخت جواب میدن .
توی استارت منوی سرور سرچ کنین :
select user
و نتیجه ی زیر رو می بینین :
select users who can use remote desktop
و روش کلیک کنین .
البته اگر remote desktop رو هم مینوشتین ، این گزینه توی نتیجه ها میومد .
بعدش که کلیک کردین توی پنجره ای که باز شد ، از پایین سمت راست select users رو انتخاب کنین و بعدش توی پنجره ی باز شده روی add کلیک کنین و توی پنجره ی باز شده در باکس مورد نظر اسم یوزر رو بنویسین و روی check name کلیک کنید و اسم یوزر رو کامل می نویسه و اون رو اد کنید . اسم ادمین رو هم به همین روش میشه اد کرد . بعدش قابلیت ریموت برای یوزر مورد نظر فعال میشه .
شاد باشین .
پاسخ در 1394/07/26 توسط
با باید ادرس کامل کلاینتتون رو وارد کنید مثلا masoud85@نام دامین . com
پاسخ در 1393/12/25 توسط
خب بعد از اعمال کردن Policy هاتون دستور GPUpdate رو هم اجرا کنید و بعد روی کلاینتتون دستور gpresult رو هم اجرا کنید تا ببینید چه Policy هایی در لحظه داره اعمال میشه!
ضمن این که در AD خودتون یک یوزر رو به عنوان نمونه اتخاب کنید و در تب Member of ببینید که عضو چه گروه هایی هست آیا عضو گروه Remote Desktop هست؟ اگر جواب مثبت بود با همون یوزر امتحان کنید.
ضمن این که ضبلا من یک بار به یک هکچین مشکلی خورده بودم و خیلی عجیب حل شد! حالا نمی دونم باگ بود یا پیز دیگه ای، اما اون یوزر رو یک بار عضو گروه admin می کردم Remote میزدم بعد دوباره خارجش می کردم، از اون به بعد دیگه واسه Remote زدن مشکلی نداشتم! البته شرایط شبکه جایی رو که گفتم کمی خاص بود اما امتحان کردنش خالی از لطف هم نیست!
منتظر نتیجه کارتون هستیم!
چنانچه قصد استفاده از نرم افزارهای جانبی دارید Net Support هم بد نیست.
پاسخ در 1393/06/11 توسط
1- شما باید برای ریموت شدن به هر دستگاه با یوزر همان دستگاه باید یوزر مورد نظر رو عضو گروه Remote Desktop Users همان دستگاه کنید.
2- راه دوم اینکه ابتدا باید یک گروه در اکتیو بسازید بطور مثال Remote all سپس همه کاربران را عضو این گروه کنید و بعد این گروه رو عضو گروه Remote Desktop Users هر دستگاه کنید.
با تشکر از دوستان که در حل مشکل راهنمایی کردند
برنامه dameware برای حل این مشکل بمن پیشنهاد شد که با نصب اون علاوه بر داشتن ریموت دسکتاپ امکانات جانبی زیادی داره
پس از نصب این برنامه تصمیمم برای استفاده از ریموت دسکتاپ عوض شد پیشنهاد میکنم از این برنامه استفاده بشه
