مشکل نگرفتن آدرس IP پرینتر از DHCP بعد از رفتن برق
سلام به همه ی دوستای گلم من با یه مشکل ساده برخورد کردم. من یک شبکه ساده بر مبنای work group دارم. یک مودم و یک سویچ معمولی 16 پورت. مودم رو به سویچ وصل کردم و تک تک کامپیوترها رو به سویچ-(((مودم در حالت DHCP هستش) حال یک پرینتر معمولی که صفحه lcd ندارد و فقط یک پورت usb و یک پورت شبکه دارد رو از طریق کابل شبکه به سویچ وصل کردم. مشکل همینجاست: من سی دی پرینتر رو نصب کردم و بعد add a printer و قسمت add network-wirles or blutoth printer رو انتخاب کردم سیستم شروع به سرچ پرینتر کرد و پرینتر رو پیدا کرد ویه ip به صورت خودکار هم به پرینتر داد.و مدل پرینتر رو انتخاب کردم و همه چی تموم شد-تست هم گرفتم. حالا وقتی برق میره و دوباره سیستم رو روشن میکنم . پرینت میگیرم با erorrمواجه میشم و میگه با این ip نمی تونه به پرینتر وصل بشه . من نمیدونم مشکل به خاطر چی هستش؟لطفا راهنمایی کنید ممنون
پرسیده شده در 1393/06/31 توسط
دوست عزیز اون طور که من از مشکلات شما متوجه شدم dhcp شما داره ip میده و برق که میره ip عوض میشه به خاطر همین مشکل پرینتر پیدا میکنید چون ip عوض میشه شما باید یه بار که همه وصل بودند به سوییچ و مودم که اشاره کردید کار میکرد وارد کنسول مودم بشید و چون dhcp شما طبق گفته همین مودم هست توی تنظیمات dhcp یه ip static برای پرینتر تعریف کنید و mac کارت شبکه پرینتر رو تعریف کنید که این mac این ip رو همیشه بگیره. قایدتا دیگه 100 بار هم برق بره dhcp مودم ip تعریف شده برای پرینتر مورد نظر یا به عبارتی mac کارت شبکه پرینتر رو میدهد و دیگر اختلالی یا قطعی ندارید. این برداشت من و جواب من از پست بود اگر نکته ای هست بگید تا اصلاح کنم.
پاسخ در 1393/06/31 توسط
