راه اندازی وب سایت
با سلام خدمت دوستان
من یک DC در داخل شبکه دارم که ویندوز سرور 2012 هست و قصدم این هست که بر روی یک سیستم دیگه یک ویندوز سرور 2012 دیگه راه اندازی کنم و روی اون سرویس IIS اجرا کنم.
برای دسترسی به وب سایتی که روی اون سیستم IIS راه اندازی میشه اولین روش استفاده از IP استاتیک هستش.
حالا اگه من بخام برای دسترسی به وب سایت راه اندازی شده از یه نام دامنه استفاده کنم به جای چکار باید بکنم. اگر آموزشی هم در این رابطه هست ممنون میشم راهنمایی کنن دوستان
با فرض بر اینکه مثلا نام دامین اکتیو دایرکتوری من ASD.Local هست و ادرس وب سایت مدنظر Tos.Net هستش
پرسیده شده در 1397/04/01 توسط
باید یک dns server ران کنید و بعد از کانفیگ dns server(تنظیمات مربوط به دامین) ،‌ dns کلیه کلاینت‌های شبکه به IP dnsserver شما تغییر پیدا کند.
با توجه به اینکه کلیه دفاتر به هم مرتبط هستند و همگی سرور dns شما رو می‌بینند، بنا براین به آدرس شما دسترسی خواهند داشت
پاسخ در 1397/04/03 توسط
منظور از بیرون اگه بستر اینترنت هست که خیر.
شبکه همونطور که شما گفتید محلی هست و قراره در سطح خود شبکه محلی یوزرا به وب سایت دسترسی داشته باشن
اما یه نکته ای و اونم اینه که این شبکه محلی از طریق یه زیر ساخت کاملا مجزا به چند شبکه دیگه هم وصله منظور از اتصال هم بحث تراست یا برقراری ارتیاط ADC یا اینجور ارتباط ها نیست . صرفا ارتباط شبکه ای از بستر سوییچ و روتر و ای پی و این حرفا هست و این شبکه های جدا از هم هر کدون DC جدا از هم دارن.
به وسیله IP استاتیک اون شبکه ها هم به این وب سایت قاعدتا دسترسی دارن. اما میخام که به وسیله نام وب سایت هم شبکه محلی خودمون و هم اون یکی دو شبکه دیگه هم به وب سایت دسترسی داشته باشن.
با فرض بر اینکه تمامی ارتباطات زیر ساختی اعم از شبکه و بحت ست کردن ای پی ها شبک های مختلف درست است. با تشکر
پاسخ در 1397/04/01 توسط
میخاین وبسایتتون در سطح محلی باشه یا اینکه نه از بیرون هم دیده بشه؟؟؟ اگر صرفا در حد محلی بخاین یوزرا با اسم بتونن وبسایتو باز کنن خب نیاز به دستکاری توی DNS Server ویندوز سرور دارین، اما اگر قصدتون دیده شدن وبسایت از بیرون و یه جورایی جهانی هست یه ذره کار فرق میکنه.
من فکر میکنم سوالم را بد مطرح کردم
ببینید سوال این طوریه که یه شبکه هست که یه اکتیو دایرکتوری و دامین با اسم فرضی addsl.local داخلش ران هست و همه سیستم ها بهش جوین هستن.
این شبکه هیچ گونه دسترسی به اینترنت و نداره
داخل همین شبکه یه وب سرور اجرا شده و یه وب سایت هم روی این وب سرور اجرا شده که الان برای دسترسی به این وب سایت باید با ای پی بهش دسترسی پیدا کرد مثلا 192.168.1.1 .... حالا اگه بخایم به جای اینکه داخل مروگر IP نزنیم و یه نام دامنه وارد کنیم مثلا بنویسیم aaa.net و وارد اون وب سایت بشیم باید چکار کنیم ؟
پاسخ در 1397/05/14 توسط
سلام مجدد
داخل شبکه‌هایی که هم از wan و هم از lan استفاده میشود، جهت بالا بردن امنیت و تفکیک کلیه کار‌ها از 2 dns server استفاده می‌شود
به این صورت که معمولا dns server شبکه داخلی روی خود سرور اکتیو نصب می‌شود و dns server شبکه اینترنت با نام dns server external روی یک سرور به صورت مجزا
در حالتی که شما دامین‌های لوکالی همانند ASD.local دارید، مثل الان اونارو روی خود dns server شبکه داخلی خودتون ست کردید و طبیعتا کاربران وب سایت شما رو می‌بینن
بحث برای زمانی هست که شما یک دامین بین‌المللی مانند tos.net روی می‌خواید استفاده کنید.
توی این حالت، اول اینکه باید dns server external شما یک ip پابلیک داشته باشد که امکان مشاهده از خارج از شبکرو داشته و یا اینکه شما از روتر و یا فایروالی استفاده بکنید که امکان پیاده کردن dnat رو داشته داشته باشید
فرض بر اینکه dns server external شما IP پابلیک داشته و از بیرون قابل مشاهده باشد و همچنین دامینی برای این سرور تخصیص داده‌اید به عنوان مثال: mahd.com(طبیعتا قبلا این دامین رو خریدید(tos.net) و برای IP پابلیک مورد نظرتون ستش کردید)، شما در سایتی که دامین خودتون رو خریداری کردید باید رکورد ns ست کنید، به این صورت که در قسمت ns باید یک و یا دو رکورد
ns1.mahd.com
ns2.mahd.com
با IP مثلا 27.125.23.69
ست کنید
دراین حالت هرکسی به دامنه tos.net درخواست ارسال کند، به سمت dns server external شما هدایت خواهد، و با توجه به اینکه داخل dns server external با ازای هرکدام از دامین‌های خود یک IP برای سرور آن ست کرده‌اید، درخواست مورد نظر به سمت سرور مشخص شده ارسال خواهد شد.
پاسخ در 1397/04/13 توسط
دامین الان ران هست و سیستم ها هم به دامین جون هستن
فرضا الان نام دامین من ASD.Local هست
و من میخام که وب سایت با نام tos.net را اجرا کنم و به جای اینکه در مرورگر با زدن ای پی سایت بالا بیارم با زدن نام tos.net وب سایت بارگذاری شده در سرور iis که خودش جوین به دامین ASD.Local هست بالا بیاد.
dns فعلی که خوب ران هست و با ASD.Local کار میکنه
منظور شما از DNS ران کردن دقیقا چی هست ؟ و ایا اجرای یک zone جدید هست یا چیز دیگه ؟ ممنونم از راهنمایی
پاسخ در 1397/04/08 توسط
