هنگی سیستم
سلام خدمت دوستان عزیز
چند روزیه هر روز صبح وقتی میایم سر کار سرور حسابداری مجموعه هنگ هستش و مجبورم اونو ریستارت کنم تا بتونیم بهش وصل بشیم
وقتی هم که هنگ میکنه نه میشه از ریموت دسکتاپ وصل شد نه تیم ویور نه هیچ برنامه ریموت دیگه ای
لطفا کمکم کنید که مشکل از کجاست
ممنونم
پرسیده شده در 1397/05/01 توسط
8 پاسخ
سلام آقا رسول عزیز
و ممنونم ازتون به خاطر کمک هاتون
من پیگیر که بودم از یکی از دوستان گفتن به خاطر قطعی برق مکرری که بوده احتمال خیلی زیاد raid هاردها کند شده و باید بررسی بشه
البته سرور وصل یو پی اس هستش ولی به خاطر طولانی بودن زمان خاموشی برق یو پی اس نمیتونه همه مدت خاموشی رو ساپورت کنه و به همین دلیله که سرور خاموش میشه
پاسخ در 1397/05/04 توسط
دوست عزیز اینکه مشکل نرم افزاری باشه احتمالش کمه چون با کار سخت افزاری حل میشه و باید حتما ریست کنید
اگر چند سالی است که دارین استفاده میکنید پس حتما نیاز به سرویس داره
اگر میتونید یک بار گرد و غبار داخلش رو با دستگاه باد بگیرین (با سشوار نمیشه)
پاسخ در 1397/05/02 توسط
دوست عزیز raid کند نمیشه
یا از کار میفته یا درست کار میکنه
پاور رو هم چک بفرمائید
سلام آقای رامین
نه آپدیتی انجام نشده
سلام خدمت دوست عزیز آقا رسول
از لحاظ تهویه سرور مشکلی نداره، چون چند سالی هست که جاش همینجاست و تا الان مشکلی از لحاظ تهویه و گرما نداشته
دوم اینکه سیستم به یو پی اس وصله، اگر اشتباه نکنم یو پی اس نوسانات برق رو کنترل میکنه
بعد اینکه متاسفانه سیستم به صورت مکرر مورد استفاده است و نمیشه خاموشش کرد
یه سوال تو ذهنمه اینکه امکانش هست مشکل نرم افزاری باشه؟
چون سیستم خاموش نمیشه، هنگه، و به محضی که ریستارت شد مشکلش برطرف میشه
دوست عزیز پیشنهاد میکنم خاموشش کنید و مشکلش رو حل کنید وگرنه کار دستتون میده
برای شروع هم خنک بودن جایی که قرار داره و پاورش رو چک بفرمائید البته با این مشکلات برقی و نوسانایت برق اگر کاری با سرور ندارین ، بعد از اتمام کار خاموشش کنید و صبح روشن بفرمائید
پاسخ در 1397/05/01 توسط
سلام و عرض ادب
جدیدا بروی سرور آپدیتی صورت نگرفته .
سلام خدمت همه دوستان عزیز به خصوص آقا رسول و آقا رامین که کمکم کردن
هنگی سیستم از نرم افزار اس کیو ال سرور بود که دچار باگ شده بود
اینو طی چند روز مداوم زیر نظر قرار گرفتن سرور فهمیدم
ولی خب به حدی اوضاع خراب بود که مجبور شدم ویندوز سرور رو عوض کنم و الان چند روزیه که سیستم به مشکلی بر نخورده خداروشکر
بازم از همه تشکر میکنم
پاسخ در 1397/05/21 توسط
