نرم افزار مدیریت پرینتر ها شبیه PaperCut MF
میخام پرینتر ها رو مدیریت کنم نرم افزاری برای این کار وجود داره ..مثلا میزان شارژکارتریج،تعداد صفحات چاپ شده در یک تایم خاص ،چه یوزری بیشتر دستور پرینت داره
کسی از این نرم افزار در حال حاظر استفاده میکنه؟نرم افزار PaperCut MF
چه مزیتی داره کار های بالا رو میتونه انجام بده
تعریف در موردش خیلی خوندم ولی میخام دوستانی که در عمل دارن استفاده میکنن نظر بدن
پرسیده شده در 1397/07/11 توسط
13 پاسخ
ضمن تشکر از آقا رسول عزیز
اجمالا بالا داخل همین بحث پاسخ شما رو داده بودن
روی سیستمی که پرینتر روش نصب هست باید اجنت برنامه رو نصب کنید
پاسخ در 1397/10/09 توسط
سلام من سالها از PaperCut دارم استفاده می کنم. در کنار گزارش هایی که گفتید و نگفتید ... این گزارش رو هم به شما میده که تاحالا چند تا درخت حروم شده تا شما این تعداد کاغذ رو چاپ کردید . چه قدر Co2 تولید کردید با این چاپ ...
کلا به نظر من بهترین نرم افزار تو مدیریت پرینتر ها هست
اگر از کاتریچ های اصلی استفاده کنید و با هر بار شارژ چیپ کاتریج رو هم عوض کنید میزان شارژ رو دقیق نشون میده و الا به صورت نامشخص به شما نشون میده
پاسخ در 1397/07/12 توسط
پرینتر های تحت شبکه رو به سیستم ها به چه صورت معرفی کردید ؟
من خودم همیشه میارم روی سرور نصب میکنم و فقط از روی سرور اون ها رو Share می کنم. مستقیم به سیستم کاربر نصبش نمی کنم.
بابت پرینترهایی که روی سیستم های دیگه هم نصبه میتونید فایل نصبی رو در حالت اجنت روی سیستم کاربر نصب کنید.
با امکاناتی که نسخه MF داره میتونی دستگاه های چند کاره رو هم مدیریت کنید.
البته من هنوز موفق به تستش نشدم. فعلا درگیر باج افزاری هستم که کل سیستم ها رو به چالش کشید و کاریش هم نمیشه کرد اما خیلی دوست دارم هرچه سریع تر نسخه MF رو تست کنم.
پرینتر های تحت شبکه رو روی هر سیستم جدا درایورش رو نصب کردم و دارن استفاده میکنن
نرم افزار امکانی نداره که ip پرینتر ها رو وارد کنی و شناساییشون کنه؟
پاسخ در 1397/07/14 توسط
دوست عزیز این پست مربوط به دوماه پیش است
سئوالتون رو به عنوان یک سئوال جدید و با توضیح کامل در سایت مطرح کنید
ممنون آقا مهدي
درست ميفرماييد من هم مطلب هاي قبلي رو خونده بودم ولي توي برنامه محلي براي دريافت Agent پيدا نكردم. Agent رو از كجا بايد بردارم؟و آيا بصورت دستي بايد روي سيستمي كه با USB بهش پرينتر وصل هست بايد نصب كنم يا از طريق سرور ميشه روي اون سيستم Deploy كرد؟
پاسخ در 1397/10/10 توسط
دوست عزیز عرض کردم که سئوالتون رو به عنوان یک سئوال جدید در سایت مطرح کنید
این خلاف قوانین سایت است که یک زیر سئوال دیگری از کس دیگر ، به سئوال جدیدی از کاربر دیگر پرداخته شود
پاسخ در 1397/10/11 توسط
من توي يه شبكه Domain هستم (ادمين هستم). يه پرينتر روي سيستمم نصب هستش. و 10 تا كاربر (كامپيوتر) ديگه هستند كه 3 تا از اون كامپيوتر ها داراي پرينتر هستند كه با پورت USB به كامپيوترشون وصل شده و پرينترهاشون رو هم براي 7 كامپيوتر ديگه Share كردن.
من نرم افزار رو روي سيستم خودم نصب كردم ولي فقط پرينتر هاي خودم توي ليست Printers هست.
بايد چيكار كنم ؟
مشکل همینه دیگه وقتی کسی که انتخاب به عنوان جواب تیک نمیخوره ، سئوال دوباره تکرار میشه
ممنون مهدی جان
دوست عزیز شارژ کارتریج رو نشون نمیده ، چون خیلی از کارتریجها شارژی است و استاندارد نیست که مقدار شارژ رو نشون بده اما بقیه گزارشهایی که فرمودین رو میده
پاسخ در 1397/07/11 توسط
آقا رسول من جستجوي زيادي توي اينترنت كردم. ممكنه آدرس يا لينك توضيح در مورد محل و نحوه نصب Agent رو برام بزاريد.
ممنون از نظرتون
پرینتر های تحت شبکه رو چطوری باید معرفی کنیم بهش
پرینتر هایی که تحت شبکه نیستند و به صورت share شده وجود دارند رو هم شناسایی میکنه؟
نرم افزار رو نصب کردم پرینتر هایی که درایورشون رو سیستم خودم هست رو شناسایی کرده
ممنون از نظرتون
 ||https://tosinso.com/files/get/f5ded695-3531-4ee1-a4f2-4bcf6bfcce80||
