سایز پوشه اصلی
با سلام خدمت دوستان یه سوالی برام پیش اومده میخوام دلیلشو بدونم.
پوشه ای با حجم 134GB از ویندوز 8.1 کپی کردم رو اکسترنال بعد انتقال دادم تو ویندوز 10 وقتی که حجم پوشه رو نگاه میکنم فقط 34GB رو نشون میده در صورتی که داخل پوشه میرم پوشه ها رو یکی یکی چک می کنم و حجم شان را جمع میکنم در مجموع همون 134GB در میاد حالا میخوام بدونم علت چیست که در پوشه اصلی کل حجم رو نشون نمی ده.؟ در صورتی که پوشه های زیپ نیستند آیا این مشکل با آبدیت (ورژن1803) مایکروسافت ربط دارد یا خیر.؟
پرسیده شده در 1397/08/10 توسط
این خطا مربوط به مشکل در خوندن متادیتا و فایل سیستم ها هست، این مشکل رو چند سال پیش داشتم پس ربطی به بیلد ویندوزتون نداره،
خیلی راه ها رو رفتم درست نشد ولی یادمه بردمش یه جا واسم درست کنه یه نرم افزار ساده داشت که فایلهایی که بالای ۲۵۵ کاراکتر بود رو پیدا کرد و rename کرد و درست شد،اما دوباره همین مشکل بعد چند روز پیش اومد، ویندوز عوض کردم درست شد،
پاسخ در 1397/08/11 توسط
با سلام امتحان کردم نتیجه مث قبل بود.
شایان ذکر هست وقتی که اندازه فایل رو از روی اکسترنال چک می کنم درست در میاد ولی کپی شده اش صحیح نیست کما اینکه اگه حجم تمام sub folder ها رو جمع بکنم درست در میاد اما حجم main folder با sub folder یکی نیست.
پاسخ در 1397/08/12 توسط
سلام من پیشنهاد میکنم این کار هارو بکنید :
راح حال اول :
کلید های ویندوز و x رو بزنید (win+x)
بعد control panel رو انتخاب کنید
بعد گزینه Troubleshooting رو بزنید یا اونو سرچ کنید
گزینه system maintenance یا run maintenance tasks رو بزنید
روی advancedبزنید
بعد روی run as administrator
بعد هم next بزارید کارشو بکنه و مشکلو پیدا کنه
اگر نشد
راه حل دوم :
وارد سیف مود بشید و اینو چک کنید :
win+r
مرحله بعد بنویسید توش msconfig
از اونور برید توی سربرگ services
تیک Hide all Microsoft services رو بزنید (پایین سمت چپ صفحه) و بعد دکمه disable all
بعد سر برگ startup
open task manager رو بزنید
و هر برنامه ای که توی صفحه بود رو انتخاب کنید و دکمه disable رو از پایین سمت راست صحنه بزنید
و بعد پنجره رو ببندید
صفحه ای میاد که باید دکمه restart رو بزنید
پس از بالا امدن سیستم در اون حالت دوباره سایز رو چک کنید
برای برگشتن به حالت عادی دقیقا مراحل رو برعکس طی کنید ، یعنی تیک را بر میدارید و گزینه enable allرو میزنید ، سر برگ استارت آپ میرید و اوپن تسک منیجر و برنامه هارو enable میکنید و بعد ریستارت
پاسخ در 1397/08/10 توسط
