مشکل در ارسال ایمیل و خطای Message rejected per SPF policy
سلام ، یک مشکلی روی ارسال ایمیل دارم تعدادی از ایمیل ها ارسال نمی شوند و یک ایمیل از طرف میل سرور به فرستنده داده میشه تحت عنوان Permanent Delivery Failure که در آخر متن این ایمیل نوشته:
Transfer Complete
550 5.7.0 Message rejected per SPF policy
info
mail server: MDaemon 13.5.1
پرسیده شده در 1397/08/13 توسط
چند نکته :
1- Log بهتر رو می تونید توی SMTP Out ببینید که دقیقا چه اتفاقی داره میفته.
2- احتمالا یه یمیل سرور که دارید بهش ایمیل می زنید دنبال SPF Recor شما می گرده و شما اون رو تنظیم نکردید.
3- سعی کنید ورژن Mdaemon تون رو آپدیت کنید ، خیلی قدیمیه !
پاسخ در 1397/08/13 توسط
ممنون از پاسختون آقای اقامیری
روی سرور MDaemon توی قسمت Security Settings - Sender Authentication - SPF & Sender-ID چک کردم SPF فعال هست.
اگر ممکنه راهنمایی کنید که SPF Record را جایی دیگه نیاز هست که تنظیم کنم؟
توی dns خارجی تون باید یک رکورد spf درست کنید. برای چک کردن اینکه چنین رکوردی دارید یا نه و همچنین فرمتی که باید این رکورد داشته باشه از لینک زیر میتونید استفاده کنید.به سوالات پاسخ بدین تا رکوردتون رو ایجاد کنه.
https://mxtoolbox.com/SPFRecordGenerator.aspx
پاسخ در 1397/08/14 توسط
یه روش هم هست که تو DNS سرور رکورد SPF میسازند ، من اون رو کار نکردم
