مشکل در فایل hosts ویندوز
با توجه به کارکرد فایل hosts در ویندوز من یک سایت با دامین com.????? را روی آی پی استاتیک ست میکنم جوابی نمیگیرم ولی وقتی روی آی پی لوکال ست میشه درست کار میکنه آیا کلا روی آی پی های استاتیک مشکل داره یا مشکل چیز دیگه ایه؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1397/08/24 توسط
14 پاسخ
مالکیتش خیلی مهم نیست ( هر چند من هرجا باشم مالکیت رو از اشخاص دیگه به شرکت بر می گردونم ) ، مدیریتش مهمه ! بگید حداقل یه رکورد براتون بسازن ، کلا 3 دقیقه وقت می گیره
پاسخ در 1397/08/27 توسط
برای یک کاربر و فقط یک سیستم روش شما جواب میده ، ولی راه حل اصولی انه که شما یک رکورد تو DNS دامنه test.com ایجاد کنید که همه از همه جا بتونن همین کار رو بکنند.
پاسخ در 1397/08/26 توسط
یعنی من رو سیستمم google.com رو داخل فایل hosts بدم ip خودم هرکسی از اینترنت google.com بزنه وصل میشه به سیستم من؟
از خارج شبکه شما دامین باید مال شما باشه که بتونید در dns های اینترنت به هرجا که میخواید ریدایرکت کنید. فایل host فقط برای داخل شبکه شماست نه خارج شبکه.
پاسخ در 1397/08/24 توسط
یک ip میتونه هم لوکال باشه و هم استاتیک ست بشه منظورتون از ip استاتیک دقیقا چیه؟
آیا روی مودم پورت فورواردینگ انجام دادین؟
Test.com رو بطور مثال زدم.
ضمنا اصولا رسالت فایل hosts همینه که شما هر دامینی که میخاد ریدایرکت کنید به هر آی پیی که میخاهید چه اون دامنه در مالکیت باشد چ نباشد.!
حالا این ریدایرکت روی یک آیپی خاصی استاتیک انجام نمیشه
شما بدرستی متوجه منظورم نشدید
فایل هاست کدوم سیستم رو تنظیم کردید ؟ اینجوری باید فایل host کاربر تو خونه رو هم ست کنید ، نه فقط روی سرور.
روش درستش اینه که یک رکورد روی DNS های دامنه test.com برای اتوماسیونتون به آدرس oto.test.com درست کنید که به IP Valid تون اشاره کنه.
پاسخ در 1397/08/25 توسط
دوست عزیز اگر قرار باشه شما اسمی رو بزنید و به ip استاتیک شما هدایت بشه ، باید یک اسم بر روی اینترنت خریداری کنید و در پنل جایی که اسم رو میخرین تنظیماتی رو انجام بدین تا به سمت ip شما هدایت بشه
البته شاید نیاز باشه که در شبکه خودتون یک dns سرور هم داشته باشین
ممنون از راهنماییها من فکر کنم منظورمو بد میرسونم ولی مشکلم با یکبار flushdns حل شد
من فقط میخاستم کاربر توی خونه وقتی میزنه oto.t???.com به آی پی ولید که روی سرور توی اتوماسیون توی یک جای دیگه از مملکت هست وصل بشه(نه به سایت Test.com) که با تنظیم hosts سیستم توی خونه حل شد فقط باید یکبار flushdns میکردم
باز هم ممنون از دوستان
مشکل اینه که دامنه در مالکیت من نیست و من میخام برای ده دوازده تا کاربر اینکارو بکنم
نه پورت فورواردینگ انجام ندادم.
توضیح بدم جریان به این صورته که:
من در سازمان یک اتوماسیون دارم و یک hostname هم ست کردم با نام oto.test.com برای اینکه کاربران از خارج سازمان هم بتونن به اتوماسیون وصل بشن یک آی پی استاتیک هم خریدم و با مودم dmz کردم روی سرور..
حالا از خارج سازمان میخام با زدن ادرس oto.test.com مستقیم ریدایرکت بشن به ادرس آی پی استاتیک که قاعدتا باید با ویرایش فایل hosts ویندوز و با اضافه کردن خط زیر باید انجام بشه
oto.test.com 10.46.32.19 (جابجا شده)
ولی انجام نمیشه و میره به ناکجااباد سایتtest.com
به فایل لوکال ربطی نداره. شما باید دامین خریداری کنید.
test.com که در مالکیت شما نیست.
