کاهش شدید سرعت کامپیوتر با اتصال به شبکه
سلام .
تعدادی سیستم داریم که همگی توی دامین هستند و با مشکل سرعت مواجهند.
جالب اینکه وقتی اون ها رو از شبکه جدا میکنم و reset میکنم مشکل سرعتشون حل میشه.
حتی یه سیستم رو ویندوز clean روش نصب کردیم و عضو دامین شد تا وقتی که به شبکه وصل هست سرعتش پایینه(حتی پنجره ها رو که درگ میکنم جای قبلیش رو صفحه میمونه!) اما وقتیکه کابل شبکه رو جدا میکنیم و Reset میکنیم کندیش حل میشه!
نظرتون چیه؟
ترافیک شبکه رو روشی نیس که بررسی کرد مثلا با نرم افزاری چیزی؟
پرسیده شده در 1397/08/29 توسط
9 پاسخ
کابل که سالمه چون کل سیستم های شرکت این مشکل رو دارند.
سرویس svhost بله هست به تعداد زیاد هم هست معمولا به ازای هر یوزری که روی سیستم هست + اون یوزر دامینی مخصوص اون pc هم این سرویس اجرا شده ولی خب حتما نیازه و باید باشه.نمیدونم چطوری میشه حداقل اونایی که مربوط به یوزرهایی که غیرفعال هستند رو چطوری میشه غیر فعال کرد.
ویروس نیس چون ما از فایروال و آنتی ویروس استفاده میکنین و اصلا راه ورود ویروس بستس.
پاسخ در 1397/08/30 توسط
مشکلی مشابهی چند روز پیش مطرح شد اگر سرچ کنید نظرات رو میتونید ببینید.
پاسخ در 1397/08/29 توسط
Loop زمانی بوجود میاد که مثلا دو سر کابل به سوئیچ خورده باشه و اینطوری ترافیک شبکه بالا میره
سلام ، چند تا احتمال وجود داره که باعث بروز این مشکل شده یکی اینکه ممکنه مشکل از ترافیک شبکه تون باشه که حالا Loop ای چیزی شاید ایجاد شده تو شبکه. شاید هم مشکل از سوئیچ تون هست.
دوست عزیز هارد و شبکه رو هم تست و کنترل بفرمائید
سلام دوست عزیز این مشکل معمولا یا در کابل شبکه هست یا اجرا شدن سرویس svhost که در taskmaneger میتونید ببینید.
شما در مرحله اول کابلی که به کارت شبکه سیستم متصل شده رو بررسی کنید و با کابل دیگه ای جابه جا کنید.(من خودم یک بار همین مشکل رو داشتم با تعویض کابلی که از پریز کیستون به پورت شبکه میومد مشکلم حل شد.)
اگه مشکل همچنان باقی است پس احتمال زیاد اجرای سرویس svhost که باید بررسی کنید ببینید ویروس است یا نه سپس اون سرویس رو اگه ویروس بود باید از کار بندازین.
در این خصوص یکی از دوستان مطلب جالبی گذاشته که میتونید یه سری به این لینک بزنید.
آقای کریم پور نهههههههه کابلی نداریم که به سرش به سوئیچ خورده باشه.
شبکه رو با netstat روی یکی از سیستم های clean تست کردم این سیستم به دامین هم متصله.
جالب بود وقتی سیستم به شبکه وصل شد میزان send و recive تقریبا 19000 برابر شد!
اکثرشم برای اتصال به دامین بود
task manager رو گرفته بودم میزان استفاده از cpu و ram خوب بود.
آقای کریم پور چطوری میشه بررسی کرد که loop توی شبکه هست یا خیر؟
بعید میدونم مشکل از سوئیچ باشه چون در سطح کل شرکت این مشکل هست و فقط یک سوئیچ نیست.
harsini سرچ کردم چیزی پیدا نکردم! شاید درست سرچ نکرده باشم!
دوست عزیز در زمانی که سیستم کند است task manager رو باز کنید و ازش عکس بگذارین و ببینید در کدوم قسمت کار زیاد است
