عدم نمایش درخواست یوزر ادمین در دامین
یک شبکه دامین دارم که اکتیو دایرکتوری رو ویندوز سرور 2016 نصب هستش، طبق روال واسه نصب برنامه ها با یوزر استاندار تو بیشتر سیستم ها درخواست یوزر و پسورد ادمین میا بالا وبعد نرم افزار نصب میشه. اما تو تعدای از سیستم ها که کم هم نیستن فقط پیام خطای عدم دسترسی داده میشه و اصلا درخواست یوزر پسورد ادمین نمیشه و من مجبورم واسه نصب برنامه تو ان یوزر ها با یوزر ادمین لاگین کنم و ارونجا نصب رو انجام بدم . این تفاوت از کجاست؟
12 پاسخ
بله جوین دامین هست. خطای دسترسی میده میگه یوزر دسترسی نداره و با یوزر ادمین مشکلی نداره
با یوزر ادمین لاگین کردم uac رو فعال کردم مشکل برطرف شد
سلام واسه تغییر UAC نیاز به دسترسی ادمین هستش، یعنی اصلا نمیتونم برم تغییرش بدم
نسخه ویندوز اون سیستم چیه ؟
و نسخه ویندوز سیستمی که باهاش مشکلی ندارید چیه ؟
شما اگر UAC رو فعال کنید از شما Account می خاد و نیاز به تغیر user ندارید.
بله باز همون خطارو میده، نه هم ویندوز سرور رو خودم نصب کردم و تقریبا تمام سیستم ها هم ویندوزشون رو خودم عوض کردم ولی این مشکل تو 7 - 8 تایی از سیستم ها هست.
من روی ویندوز 7 و ویندوز 10 تست کردم مشکلی نداشت و درخواست Username و Password کرد. چک کنید ببینید پالسی چیزی روی کلاینت اعمال نشده ؟ نرم افزار رو Run as Administrator می کنید ؟
شما می تونید از طریق group policy چک کنید که غیر فعال نشده باشه برای ou خاصی چون به صورت پیش فرض فعاله و یا بر روی سیستم ها با دسترسی ادمین login کنید و UAC رو فعال کنید.
من نمیخوام خود یوزر دسترسی نصب همون نرم فزار رو داشته باشه. خیلی پیش میاد من از شهر دیگه ریموت میشم و دارم رو سیستم یوزر کار میکنم یه جا که دسترسی ادمین میخواد سیستم خطا میده و این تغییر یوزر مشکل میشه در صورتی که رو خیلی از سیستم ها فقط یه پیام میاد بالا و من یوزر پسورد میدم و مراحل ادامه پیدا میکنه. حتما راه هایی که لطف کردیمن راهنمایی کردین رو امتحان میکنم ولی میخوام بدونم دلیل این تفاوت چیه که بعضی سیستم ها به این شکل هستن که مستقیم خطا میدن بعضی یوزر و پسورد میخوان
سیستمی که بهش لاگین می کنید و هنگام نصب نرم افزار خطا میگیرید مطمئنید به دامین جوین هست ؟ چه خطایی میگیرید ؟
سلام ، اینکه یوزر عادی در شبکه دامین مجوز نصب نرم افزار رو نداره درش شکی نیست شما به جای این کار ها میتونید یه کار سودمند انجام بدید و اون هم اینه که نرم افزاری به نام SuRun رو در ویندوز سرور نصب کنید و به یوزر هایی که میخواید اون نرم افزار ها رو با دسترسی ادمین اجرا کنید دسترسی شون رو بدین. اینجوری نیازی ندارید که تک تک بیاید نرم افزار ها رو نصب کنید. یه کار دیگه هم میتونید بکنید ، از طریق Group Policy نرم افزار های مورد نظرتون رو به کامپیوتر ها (نه یوزرها) Assign کنید تا بصورت اتوماتیک روشون نصب بشه. از نرم افزار PDQ Deploy و یا ABC Deploy هم میتونید بدین منظور استفاده کنید.
ویندوز سرور 2016 و تمام سیستم ها ویندوز 7 ultimate هستن ( یه تعداد ویندوز 10 هم هست که همه بدون مشکل هستن).
