اشتراک گذاری پرینتر
راهی هست که از خونه بتونیم از پرینتر شرکت پرینت بگیریم؟
پرسیده شده در 1397/09/27 توسط
10 پاسخ
1-بهترین پیشنهاد اینه که یک روتر میکروتیک ارزون بگیرین و روی اون vpn سرور رو راه اندازی کنید تا بتونید به راحتی این کار رو انجام بدین
2-اگر پرینتر شما کابل شبکه میخوره هم میتونید پرینتر رو به مودم وصل کنید و توی dmz مودم ip پرینتر رو بزنید
3-یک راه حل دیگه هم اینه که یک پرینت سرور خریداری کنید
البته این آخری کمی بگیر نگیر داره و باید پرینترتون نوع خاصی باشه و اندکی کار داره و قیمتش هم اندازه میکروتیک است که من بازم میکروتیک رو پیشنهاد میدم .مگر اینکه پرینتر شما تحت شبکه باشه
پاسخ در 1397/09/27 توسط
ویندوز سرور تو شبکه دارم ولی جایی که میخوام پرینت بگیرم انباره و تک کامپیوتر اونجاست
دوست عزیز اگر یک vpn سرور در شرکت راه اندازی کنید و برای اینترنت شرکت هم ip استاتیک بگیرین میتونید به اونvpn سرور وصل بشین و به پرینترهای شرکت ، پرینت رو ارسال کنید
اگر ویندوز اون تک کامپیوتر سرور باشه هم میتونید vpn سرور رو روی اون راه اندازی کنید و به اون وصل بشین و پرینت رو ارسال کنید
آیا احیانا ویندوز سرور هم تو شبکه شرکت دارین؟؟؟؟
متشکرم بابت راهنمایی من قابلیت cloud رو قبل از اینکه دوستان بگن امتحان کردم جواب نگرفتم. یعنی ارسال نشد.
پاسخ در 1397/09/28 توسط
اگر ویندوز سرور دارین به نظرم بیاین و رول DirectAccess رو روی اون نصب و کانفیگ بکنین، با راه اندازی این رول روی ویندوز سرور انگار کامپیوتر توی خونتون و کامپیوتر شرکت توی یه شبکه LAN قرار میگیرین و به راحتی هر کاری رو که بشه فکرش رو کرد توی شبکه LAN میشه انجام داد، بعد از کانفیگ این رول هم میشه عملیاتی کرد و انجام داد. کارایی مثل Share چاپگر، به اشتراک گذاری فایل ها و فولدرها بین سرور شرکت و کامپیوترهای معرفی شده به DirectAccess هر کجای دنیا که باشن و ...
پاسخ در 1397/10/01 توسط
سلام قراره به پرینتر انبار وصل بشیم که اونجا فقط یه مودم Adsl با ip static داریم
همه راه های دوستان صحیح است ولی یه راه که خیای ساده است رو فراموش کردید بهترین و ارزانترین راه این است که از قابلیت Cloud مرورگر کروم استفاده بشود یعنی روی سیستم انبار به جیمیل لاگین کنید و اونجا پرینتر رو تعریف کنید و از اونطرف هم تو منزل با اکانت جیمیل بیایید بالا و پرینتر انبارتون رو ببینید و پرینت ارسال کنید
