مشکل در عمل نکردن DNS شبکه اکتیو دایرکتوری
با سلام و خسته نباشید خدمت همهه مهندسان
یه مشکلی جدیدا تو شبکمون پیش امده اینکه Dns به شکل عجیبی درست عمل نمیکنه یعنی درخواستی سمتش میره جواب نمیده و میگه که این name وجود نداره در صورتی که ip همون سرور و پینگ میگیریم درست جواب میده و برمیگردونه همچنین وقتی همون name از طریق nslookup تست میگیریم درست جواب میده بعد با استفاده از flushdns معمولا مشکل حل میشه ولی دوباره مثلا بعد یه روز این قضیه میاد نمیدونم واقعا مشکلش چیه و کجاس
پرسیده شده در 1397/09/29 توسط
13 پاسخ
اگر بخوام forwarder رو خود dns تنظیم کنم.مجبورم که به سرورdna که اکتیومم هست اینترنت بدم. که فکر میکنم نت دادن به این سرور کار یکم نادرستی باشه
پاسخ در 1397/09/29 توسط
به غیر از آدرس DNS سرور شبکه داخلی شما توی کارت شبکه کلاینت چه DNS هایی روی کارت شبکه کلاینت ها قرار داره ؟ اگه آدرس هایی مثل 8.8.8.8 و یا آدرس DNS سرور ISP تون روی کارت شبکه کلاینت ها ست شده برش دارین و دوباره چک کنید.
فقط با یک سیستم این مشکل رو دارین ؟
یکبار کلاینت رو از دامین Unjoin کنید و Rejoin کنیدش.
الان دسترسی ندارم ولی فکر میکنیم وقتی این کارو و میکنم درست میشه؟خوب نیاز دارم یه dns خارجی داشته باشم
دستوراتی که گفتید و زدم اوکی نشد /
tarce هم که میگیرم اگه زمانی باشه که جواب نده پیغام میده
unable to resolve target system name portal.bk
اگر هم که بعد از این flushdns بزنم مستقیما ip سرور مذکور و میده
کش dns و ریست هم کردم بازم درست نشد
به احتمال زیاد مشکل از سمت DNS Server نمیتونه باشه چون خودتون الان گفتین که وقتی دستور ipconfig flushdns رو اجرا می کنید مشکل حل میشه. تو سیستمی که دستور ipconfig flushdns رو اجرا می کنید یکبار دستور زیر رو اجرا کنید و بعد سیستم رو Restart کنید :
netsh winsock reset
به سیستمی که بهش با اسم Ping ندارید لاگین کنید و دستور زیر رو اجرا کنید :
ipconfig /registerdns
ترجیحا یکبار DNS Server رو Restart کنید و Cache سرور DNS رو هم پاک کنید.
برای اینکه مشکلتون حل بشه باید این کار رو انجام بدید. شما قرار نیست که دامین کنترلر رو مستقیما به اینترنت متصل کنید. دامین کنترلر و سایر سرور های شما حتما پشت یک فایروال باید قرار داشته باشن که فایروال رو طوری باید پیکربندی کنید که جلوی حملات به شبکه داخلی رو بگیره. شما میتونید دامین کنترلر رو توی DMZ قرار بدین.
با اکثریت سیستم ها هست این مشکل. فکر نمیکنم مشکل باjoin باشه
dns سرور دیگه ای در شبکه فعال نیست ؟
ممکنه تداخلی دارن؟
trace کنین ببینین درخواست های کلاینت ها به کجا داره ارسال میشه، شاید به اشتباه اصلا داره تحویل یه DNS Server دیگه داده میشه که DNS Server نباشه...
بجای این کار میتونید روی DNS سرور Forwarder تنظیم کنید تا Query هایی که از سمت کلاینت میان و DNS سرور شما نمیتونه پاسخ اونارو بده بفرسته به سمت DNS سرور های اینترنتی. میتونید آدرس 8.8.8.8 یا اینکه DNS خود ISP تون رو به عنوان Forwarder ست کنید. لینک زیر رو ببینید.
https://www.faqforge.com/windows-server-2012-r2/set-dns-forwarder-windows-server-2012-r2/
اوکی ممنونم از همه راهنمایی دوستان
