سرویس DHCP بهتر است روی ویندوز سرور نصب شود یا روتر؟
میدونم سوالم کلی هست ولی جداً چه پارامترهایی برای انتخاب این موضوع وجود داره؟ مثلا مدل روتر ، کانفیگ سرور ، تعداد کاربر ها ، محل فیزیکی subnet ها، دامین یا ورک گروپ بودن شبکه یا ... ؟
پرسیده شده در 1397/10/19 توسط
8 پاسخ
خیلی عالی ، من میتونم در مورد سناریوم زیر همین پست صحبت کنم؟ ترجیح میدم اول Plan شبکمو کامل کنم اینجوری بهترم میفهمم سرویسهامو مثل DHCP و ... کجا پیاده سازی کنم
پاسخ در 1397/10/20 توسط
سئوال الانتون در مورد dhcp بوده
اما سئوال جدیدتون در مورد شبکه یک پارچه و تانلینگ است
پس دو موضوع جداگانه است و باید سئوال جدید ایجاد بشه
همینجوری نمیشه گفت که سرویس DHCP بهتره روی چه پلتفرمی راه اندازی بشه. این کاملا بستگی به سناریوتون و شناخت و نیاز شما از سرویس DHCP ویندوز سرور داره. اگه کلاینت هاتون ویندوزی هستن و در حد ساده میخواین از DHCP استفاده کنید میتونید DHCP رو روی هر سیستم عاملی راه اندازی کنید. ولی اگه میخواین از قابلیت های User class و Vendor Class سرویس DHCP مایکروسافت استفاده کنید و DHCP Failover مایکروسافتی راه اندازی کنید بهتون پیشنهاد می کنم DHCP سرور مایکروسافتی راه اندازی کنید. پس ابتدا نیازسنجی کنید و سناریون رو مشخص کنید سپس تصمیم بگیرید.
پاسخ در 1397/10/19 توسط
دوست عزیز از لحاظ استیبل بودن و پایداری .dhcp سرورهای روی روترها بسیار پایدار تر هستند
در سیستم عاملها ممکنه این سرویس با مشکلاتی stop بشه یا با بهم ریخته گی ویندوز به مشکل بخوره اما روی روترها این اتفاقات نمیفته فقط یک مشکل ممکنه باشه که امکانات کمتری به شما میده اما از لحاظ پایداری روتر بهتر است
ممنون از پاسخدهی دوستان، نیازهای ما به این شکله، یک شرکت هست که قراره سه شعبه داشته باشه، شبکه workgroup خواهد بود، مگر اینکه بتونم متقاعد کنم که باید دامین بشه، توی هر دفتر تقریبا ۱۰ کاربر هست، میخوام همگی از یک دفتر و یک سیستم مدیریت بشن، نرم افزاری ویندوزی بین این سه دفتر هست که باید publish بشه، سیستم های حسابداری، انبارداری و ...، همه ی سیستم عامل ها ویندوز هستن، با این دید که احتمالا سیستم voip هم باید انجام بشه، شرکت عجله ای برای این ارتباطات نداره، برای همین میخوام تا بشه به عنوان تجربه ی کاری خودم پیش ببرمش، آموزشهامم از همین سایت دارم میگیرم، و میدونم خودمو میرسونم با کمک شما عزیزان، فقط میخوام با کمک تجربه ی شما دوباره کاری و .. نشه
البته به نظرم من !
روی ویندوز سرور اگر اجرا شود خیلی قابلیت ها ی بیشتری بهتون میده این سرویس فقط برای دادن آی پی نیست کاربرد های خیلی خیلی بیشتری داره
مثلا راه اندازی DHCP Failover به عنوان failover ویا معرفی این سرویس به عنوان سرویس دنده اصلی در شبکه ( که شبکه از جایی دیگر ای پی نگیرد )
جدای از موارد بالا شما می دونید که روتر ها معمولا همیشه با کمی حافظه و CPU مواجه هستند با این کار لود کاری رو روی اون بیشتر می کنید.
هر چند که من جسارت کردم خدمت مهندسین گرامی
دوست عزیز بهترین روش برای این سناریو شما ایجاد یک شبکه بوسیله تانلینگ میکروتیک است .اینجوری شبکه ها به هم وصل شده و یک شبکه یکپارچه خواهید داشت
