علت خطای 720 در VPN
در شبکه داخلی ما هنگامی که VPN رو قطع و وصل میکنیم خطای 720 میاد دیگه امکان وصل شدن نداریم
تنها راهش هم اینه که سیستم رو ریستارت کنیم تا بتونیم دوباره وصل بشیم
log میکروتیک هم نگاه کردم هیچ خطایی رو نمایش نمیده
لطفا اگر کسی راه حلی داره راهنمایی کنه ممنون
پرسیده شده در 1397/10/21 توسط
با همه سیستم ها وقتی وصل میشید به VPN سرور این خطا رو دریافت می کنید ؟
با دستگاه های دیگه هم تست کنید.
دستور زیر رو در Command Prompt اجرا کنید و بعد سیستم رو Restart کنید :
netsh winsock reset
از اروری که دریافت می کنید لطفا یه عکس بزارید.
پاسخ در 1397/10/21 توسط
با سلام اگر مشکل هاد باشه با ریست سیستم عامل و یا حتی ریست تنظیمات شبکه مشکل حل نمیشه و راهکار دستیش اینکه برید تو
Device manager\Network Adapters\
و همه موارد مربوط به
Wan minport
را حذف کنید و با اسکن مجدد برای شناسایی سخت افزار جدید Scan For new Hardware
بزارید ویندوز مجددا اونا رو بسازه .
برای من اینطور حل شد.
پاسخ در 1402/06/08 توسط
720 خطای ویندوز هست. همونطور که خودتون اشاره کردید با ریستارت ویندوز مشکل برطرف می شود.
برای برطرف کردن این مشکل نرم افزار wan miniport repair tool را با توجه به 32 یا 64 بیتی بودن ویندوز دانلود و نصب کنید.
https://www.vpnhosting.cz/index.php/clanky/wan-miniport-repair-tool-solve-vpn-and-dial-up-error-code-720-and-similar-ppperrors.html
سرور vpn ما اکانتینگ سیگماست
دوست عزیز سرور vpn شما میکروتیک است چون اکانتینگ سیگما یک اکانتینگ است نه vpn سرور .حتی خودتون دارین میفرمائید که میکروتیک رو ریبوت میکنید تا vpn درست بشه......
لطفا از تنظیمات vpn سرور میکروتیک خودتون عکس بگذارین تا بررسی کنیم که کجای کار مشکل داره
سلام،
به روش حذف WAN miniport ها از Device Manager و نصب مجدد آنها مشکلم حل شد.
پاسخ در 1403/12/25 توسط
