استفاده همزمان از 2 شبکه ( اینترنت و اینترانت)
با سلام . دوستان من یک مشکل بزرگ دارم که چند روزه درگیرش شدم و با معلوماتی که الان دارم نتونستم حل کنم . اگر کسی راه حلی به نظرش میرسه لطفا راهنمایی کنه .
  1. ما یک عدد مودم/روتر داریم که خودش به ADSL وصل میشه و اینترنت رو روی 4 پورت اترنت و وایرلس خودش ارائه میکنه .0و خودش هم اتوماتیک ای پی اختصاص میده .
  2. یک شبکه اینترانت داریم که باید دستی ای پی بدیم ( مشخصات Ip range : 10.24.72.X & subnet 255.255.248.0 & gateway10.24.72.1 )
حالا سه تا سیستم داریم که برای استفاده از هر کدوم (اینترنت و شبکه داخلی )باید کابلشون دائم جدا بشه و بین مودم و سوکت شبکه جابجا بشه برای تعویض اینترنت و اینترانت . راهی هست که بشه این سیستم ها همزمان به هر دوشبکه وصل بشه ( البته فقط با یک کارت شبکه چون امکان اضافه کردن کارت شبکه نداره )؟؟؟؟
** روش دادن 2 ای پی و 2 گت وی رو تست کردم جواب نمیده .
** ای پی و گت وی مودم رو توی رنج شبکه داخلی تنظیم کردم باز هم جواب نداد.
پرسیده شده در 1394/02/09 توسط
12 پاسخ
درود شما باید روتر میکروتیک بذاری که بتونی همزمان و بدون دردسر همه کارهات رو انجام بدی
پاسخ در 1405/01/24 توسط
خب چه کاریه، بعد از اتصال هر دو مودم به سوییچ، نمی شد روی سیستم ها از add ip استفاده کرد؟
پاسخ در 1395/03/22 توسط
با سلام ، دوستان عزیز من هم مثل unforgiven این مشکل اتصال به اینترنت و اینترانت رو دارم با این تفاوت که هر وقت ip رو به 10.18.100.145 تنظیم میکنم به اینترنت دسترسی دارم و هم وقت ip رو به 10.18.1.145 تنظیم میکنم به اینترانت (شبکه ملی) دسترسی دارم ، اینم بگم که dns و gateway برای هر دو حالت یکسان هست dns:10.18.1.3 و gateway:10.18.1.9
ممنون میشم راهنمایی کنید چه دستور route ای بنویسم که هر بار نخوام آدرس ip رو عوض کنم و سایتی رو که می خوام از مسیر مناسبش باز کنه ، مثلا سایت softgozar.com هم اینترنتی و اینترانتی میشه بهش دسترسی داشت ولی خوب اینترانتی برای من بهتره چون پهنای باند اشتراک اینترنتم 4 برابر پهنای باند اینترنتم هست
پاسخ در 1396/01/16 توسط
خب نمی تونی شبکه اینترانت رو با استفاده از همون آی پی های ست شده توسط مودم/روتر برقرار کنی؟!
پاسخ در 1394/02/09 توسط
در ادامه پست خوبی که آقای راستین گذاشتن این نکته رو رو متذکر بشم که درون روتر اینترانت باید ip 192.168.1.1 route انجام بشود .
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.24.72.1
اگر ممکنه برای روتر اینترنت یه رنج ip دیگه انتخاب کنید مثلاً 192.168.3.1 .
پس باید دو تا ip رو add کنید!
192.168.1.120
192.168.3.120
(ip (192.168.3.1 روتر اینترنت روی getway تنظیم کنید سپس این کد رو درون notpad بزنید و با پسوند .bat ذخیره کنید.
route add 192.168.1.0 mask 255.255.248.0 192.168.3.1
فایل bat. رو درون startup ویندوز set کنید تا با هربار روشن شدن سیستم این تنظیمات به صورت پیش فرض تنظیم شوند !
با این روش دیگر هیچ گونه نیازی به تنظیم دستی نیست!
پاسخ در 1394/02/10 توسط
سلام،
لطفا ذکر بفرمایید IP مودم در رنج IP شبکه داخلی میباشد؟
به نظرم این لینک را مطالعه بفرمایید
باسلام
من یه شبکه داخلی راه انداختم که با یک اکسس پوینت که دی اچ سی پی آن فعال است تبلت و لپ تاب بهش وصل می‌شوند،کیس اصلی که نرم افزار روش نصب شده با کابل به اکسس پوینت وصله و تی پی دستی دادم و کلاینت ها هم تو نرم افزار ست کردم که از کیس که سرور هست آی پی بگیرند و وصل باشند به نرم افزار،تا اینجا محلی نیست و همه بهم وصل هستند و کلاینتها از سرور که ویندوز ده روی کیس نصبه دیتا می‌گیرند.
حالا مشکلم اینجا ست که روی کیس من نیاز به اینترنت هم دارم،برای اینکار یه وایرلس دو آنتنه تی پی لینک خریدم و وصل کردم به کیس،و اینترنت از مودم تو راهرو گرفتم،بعدش دیدم نرم افزار نصب شده روی کیس که بعنوان سرور کار می‌کنه با وجود اینکه تو تنظیمات نرم افزار آی پی شبکه داخلی را ست کردم، به محض اتصال به اینترنت می‌ره ای پی اینترنت را میگیره و کلاینت ها چون از شبکه داخلی ای پی می‌گیرند ارتباطشان با نرم افزار قطع میشه،چکار کنم که روی کیس هم کلاینتها بتوانند برای استفاده از نرم افزار وصل باند و هم اینترنت داشته باشم؟؟؟
آی پی کیس که شبکه داخلی داره و با کابل وصله۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰
و وایرلس که به اینترنت وصل میشه ای پی ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۱۹میگیره
و نرم افزار آی پی دوم را جایگزین اولی می‌کنه و ارتباط کلاینت ها قطع میشه
پاسخ در 1398/01/14 توسط
از راهنمایی دوستان (sir-rastin - فرهاد خانلری )ممنونم . مشکل حل شد . و البته برای امنیت هم یک سری تنظیمات دیگه انجام دادم که خلاصه روش رو براتون میگم .
1- مودم رو به سویچ اصلی شبکه وصل کردم و از حالت DHCP خارج کردم .
2-مودم رو تنظیم کردم که خودش به اینترنت وصل بشه و به اشتراک بزاره .
3- سیستم هایی که نیاز به اینترنت داشتند برای هر کدم دو تا بچ فایل ساختم که ای پی ها رو عوض میکنه به شبکه داخلی و خارجی
4-برای امنیت و اینکه هر کسی که IP تنظیم کرد نتونه از شبکه استفاده کنه خاصیت "MAC Filtering " داخل مودم رو فعال کردم و فقط 4 سیستم که اجازه داشتند دسترسی به اینترنت داشته باشند MAC شون رو تعریف کردم .
**الان همه چیز عالیه و امن .
پاسخ در 1394/02/19 توسط
سلام دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید
ما تا چند وقت پیش میتونستم از خونه دور کاری کنم ولی شرکت چند وقت پیش این دسترسی رو بلاک کرد و از اینترانت استفاده میکنه ایا راهی هست بتونم دوباره از خونه متصل بشم
پاسخ در 1402/05/27 توسط
شبكه اينترنت را با شبكه اينترانت با استفاده از سوىىچ و کابل شبکه به صورت فیزیکی در یک شبکه قرار دهید.
بعد در قسمت آی پی در کامپیوترهایی که می خواهید به هر دو شبکه وصل شوند دو آی پی تنظیم کنید. یکی هم رنج اینترنت و یکی هم رنج اینترانت ، و بعد در قسمت گیت وی فقط آی پی مودم را تنظیم کنید
در قسمت دی ان اس هم که هر کدام از دی ان سرورها که خواستید تنظیم کنید مثل 8.8.8.8 و 217.218.127.127
12
سلام.شما این کار رو میتونی انجام بدی.برای شبکه ت یه سوییج هشت پورت تهیه کن.کابل اترنت از مودم اینترنتت رو وصل کن به سوییچ.دوباره کابل اترنت رو از مودم اینترانتت وصل کن به سوییچ. آی پی مودم اینترنتت رو بذار 192.168.1.1 و آی پی مودم اینترانتت رو بذار 192.168.1.254 حالا یه نت پد باز کن و این دستورها رو توش کپی کن:
echo off@
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.1.120 255.255.255.0 192.168.1.1
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.1.1
netsh interface ip add dns name="Local Area Connection" 4.2.2.2 index=2
دکمه CTRL+S رو روی کیبرد بزن و فایل رو با فرمت .bat ذخیره کن.اسمش رو هم هرچی دوست داری بذار.با اجرای فایل ایجاد شده روی سیستم ، آی پی کارت شبکه شما به صورت زیر تغییر پیدا میکنه:
IP:192.168.1.120
Subnet:255.255.255.0
GateWay:192.168.1.1
Dns:192.168.1.1
Dns2:4.2.2.4
حالا دوباره یه نت پد جدید باز کن و دستور زیر رو توش کپی کن:
echo off@
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.1.120 255.255.255.0 192.168.1.254
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.1.254
مجددا فایل رو به صورت .bat ذخیره کن و دقت کن که اسمش با اسم فایل قبلی یکی نباشه.با اجرای فایل دوم تنظیمات کارت شبکه شما به صورت زیر میشه:
IP:192.168.1.120
GateWay:192.168.1.254
Dns:192.168.1.254
Dns2:4.2.2.4
هر وقت روی سیستمتون نیاز به استفاده از اینترنت داشتین روی فایل اولی دوبار کلیک میکنی و هر وقت نیاز به استفاده از اینترانت داشتی کافیه روی فایل دوم دو بار کلیک کنی.این قضیه فقط یه نکته داره اونم اینه که فایلهای ایجاد شده رو فقط روی یک سیستم اجرا کن و برای سیستم دوم عدد 120 رو به طور مثال به 121 تغییر بده(کاملا مشخصه که اگه تغییر ندی ، دو تا سیستم با آی پی 192.168.1.120 تو شبکه ت خواهی داشت که عواقبش هم مشخصه)به همین ترتیب تا هر چند تا سیستم که داری میتونی اعداد رو بالا ببری.در انتهای کار اگه همه کار رو درست انجام داده باشی ، به ازای سه تا سیستم ، شما باید شش تا Batch فایل داشته باشی.امیدوارم مفید واقع بشه.با تشکر از این پست و آقای فرهاد خانلری
من یه سیستم دارم که با آن به شبکه محلی با رنج آی پی 10.86.35.226 وصله.یک کارت وایرلس هم دارم که به اینترنت وای فای دسترسی داره
می‌خوام از خونه بصورت ریموت وصل به سیستم بشم واز شبکه داخلی کار کنم.
آیا امکان تنظیم هست که مثلاً فقط ریموت سیستم از کارت وایرلس بگیره بقیه نرم افزار ها و مرورگر ها از شبکه لن؟
ممنون از راهنمایی شما
پاسخ در 1399/07/15 توسط
