یکپارچه کردن آدرسهای IP برای استفاده از اتوماسیون و اینترنت
با سلام خدمت دوستان متخصص ، نمی دونم سوال رو درست طرح کردم یا نه! به هر حال مشکل اصلی بنده اینه که : تو شبکه ی داخلی اداره ، کلاینت ها دائم مجبور هستند برای سوئیچ بین "اتوماسیون اداری" و "اینترنت" آی پی های خود رو تغییر بدهند، به طور دقیق تر ، برای وصل شدن به اتوماسیون اداری آی پی می دهند ولی برای اتصال به اینترنت آی پی ها رو پاک می کنند!!
حال مشکل و سوال بنده اینه که :
  • چطور می تونم کاری کنم که آی پی ها تغییر نکنند؟
  • چطور می تونم کلاینت هایی که آی پی ثابت ندارند رو در شبکه کنترل کنم؟
( آیا برای کنترل و محدود کردن استفاده از اینترنت حتماً باید آی پی هایشان ثابت گردد؟ اگر بله، چگونه؟)
پرسیده شده در 1394/01/30 توسط
13 پاسخ
تنظیمات IP سیستم ها را درحالتی قرار میدهید که با اتوماسیون کار میکند (دقیقا مانند قبل)، فقط از قسمت advance باید که gateway دیگری نیز اضافه کنید که ارتباط اینترنت را نیز فراهم کند (یعنی سیسم ها را دو gateway میشوند). با توجه به اینکه IP های اتوماسیون و مودم (یا سرور) در یک subnet نیستند (یعنی نمیتوان از هر دو استفاده کرد). پس باید این دو شبکه را در یک subnet قرار دهید، برای این کار میبایست IP و subnet مودم یا کارت شبکه دوم ویندوز عوض شود به طوری که در رنج شبکه اتوماسیون قرار بگیرد. حالا یک سوال هست که تنظیمات مودم را تغییر دهید یا تنظیمات کارت شبکه ویندوز؟ جواب این سوال بستگی به نوع ارتباط سیستم ها با مودم دارد، یعنی آیا در ویندوز سرور Route انجام شده یا کارت شبکه شیر شده (ICS) یا کانفیگ دیگه انجام شده!
در اولین قدم تنظيمات TCP/IP يكي سيستم را در حالت Obtain an IP address automatically قرار بدهيد و gateway آنرا بررسی کنید که آیا این آدرس IP مودم هست یا کارت شبکه ویندوز.
اگر IP مودم بود، تنظیمات رو روی مودم انجام دهید اگر نبود روی کارت شبکه ویندوز.
پاسخ در 1394/02/03 توسط
همانطور که دوست خوبم فرمودند اطلاعات بیشتری از زیرساخت شبکه خود بدهید تا پاسخگویی بهتری باشیم.
پاسخ در 1394/01/31 توسط
اگه userها مجبورا حتما برای اتصال به اینترنت و اتوماسیون IP عوض بکنن می تونی با یه دستور ساده تو DOS براشون یه آیکون کوچیک بزاری هر وقت خواستن روش کلیک کنن تا IP سیستمشون عوض بشه
ضمن عرض سلام خدمت دوستان گلی که
شمشیر قلم آخته،مرکبی از دل ساخته،در راه علم تاخته و زکات علم خود پرداخته اند!
مقدمتاً عرض کنم که بنده ذره ای تخصص در امر آی تی ندارم! ولی توفیقی حاصل شده که در محضرش تلمذ کنم.
این را عرض کردم که اگر توضیحات و حرفهایم ناشیانه و عامیانه و غیر علمی بود ، دوستان خرده نگیرند!
اداره ی متبوع بنده ، از طریق اتوماسیون اداری( چارگون) با اداره ی مافوق خود در مرکز استان در ارتباط است.
این اتوماسیون اداری از طریق چند هاب(3 com) در داخل اداره شبکه شده و برای ورود به آن آی پی های مخصوص خودش را دستی وارد می کنند.
از طرف دیگر برای اداره سرویس اینترنت پرسرعت برقرار شده و مودم آن (ای دی اس ال) را مستقیماً به یک سرور(ویندوز سرور2012با دو کارت شبکه) متصل و از طرف دیگر سرور را به یکی از هاب ها متصل کرده اند.
حال همکاران ما موقع اتصال به اتوماسیون اداری آی پی مخصوص آن را دستی وارد می کنند و موقع اتصا به اینترنت آی پی ها را در حالت اتوماتیک قرار می دهند.
در این حالت برای شیر کردن پرینتر و فایل دچار مشکل می شویم( چون همکاران اکثراً تو اینترنت تشریف دارند و در حالت شبکه نیستند!)
علاوه بر تلاش برای حل این مشکل اخیر، سوال بنده اینه که : آیا می تونم در حالت آی پی اتوماتیک کلاینت ها رو در شبکه شناسایی و کنترل کنم؟
با تشکر قبلی و قلبی از دوستان متخصصی که وقت گرانبهای خود را صرف نشر علمشان می کنند
با تشکر بیار بسیار فراوان از Smile عزیز و سایر دوستان
واقعاً منت می گذارید اگر مسأله رو کمی بازتر و برای منی که سواد آنچنانی در آی تی ندارم، روشنتر بفرمایید.
آیا تنظیمات مربوط به روتر که فرمودید، همان تنظیماتی است که از آدرس 192.168.1.1 قابل دسترس هستند؟ اگر بله، از کدام قسمت می تونم دسترسی به این تنظیمات داشته باشم؟(مودم Meganet)
در کارت شبکه های سرور چه تنظیماتی باید انجام بدهم؟
با تشکر از شما دوست بسیار خوبم Smile عزیز
طبق راهنمایی های شما، فهمیدم که Gateway کلاینت های IP کارت شبکه ی Share شده ی سرور می باشد و باید تنظیمات روی روی آن اعمال کنم.
تنها موردی که باقی می ماند، توضیح و راهنمایی بیشتر شما دوست نازنینم در مورد موارد زیر می باشد:
Network: 10.19.1.0/27
Broadcast: 10.19.1.31
HostMin: 10.19.1.1
HostMax: 10.19.1.30
Hosts/Net: 30
به عبرت دیگر، بر روی کارت شبکه فقط گزینه های IP Address ، Subnet Mask و Defauit Gateway و DNS Server وجود دارد و گزینه هایی که در بالا اشاره فرمودید وجود ندارد،
از کجا می تونم به این گزینه ها دسترسی پیدا کنم؟
چه تغییراتی در گزینه های خود کارت شبکه باید ایجاد کنم؟
در مورد نت ورک 10.19.1.027 ، اگر امکان دارد در مورد 027 توضیح بیشتری بفرمایید. آیا باید هر دوی آنها را بنویسم یا ممیز به معنای رینج آی پی بین این دو عدد است؟
پاسخ در 1394/02/05 توسط
سلام،
این گزینه ها در تنظیمات کارت شبکه وجود ندارد، آنها صرفا یک تحلیل هستند.
  • Network: نشان دهنده رنج شبکه شما هست
  • Broadcast: نشان دهنده IP Broadcast در شبکه است
  • HostMin: شروع IP در شبکه است (اولین IP)
  • HostMax: پایان IP در شبکه است (آخرین IP)
  • Hosts/Net: نشان دهنده تعداد IP هایی که میتوان در هر رنج شبکه استفاده کرد
IP و subnet mask کارت شبکه سرور را طوری تغییر دهید که در رنج شبکه اتوماسیون قرار بگیرد و این IP را به عنوان gateway دوم سیستم ها معرفی کنید. 27/ همان 255.255.255.224 میباشد فقط نوع دیگری نوشته میشود، در ویندوز باید از 255.255.255.224 استفاده کنید.
شما نیاز به نوشتن یک route دارید حالا این route بر روی چه Device تنظیم بشه بستگی به زیرساخت شما داره به این صورت پیاده سازی میکنیم:
به فرض که سرویس اتوماسیون شما بر روی سرور 10.19.16.193 قرار گرفته شما باید static route بنویسید تا Packetهایی که مقصدشان 10.19.16.0/27 هست به سمت 10.19.16.193 ارسال شوند. مابقی Packetها هم که پیشفرض حساب میشن: به عنوان مثال اگر بخواهید در ویندوز static route بنویسید باید به صورت زیر بنویسید.
route add 10.19.1.0 mask  255.255.255.224 10.19.16.193 if 1
پاسخ در 1394/02/07 توسط
خیر، در یک subnet نیستند
تنظیمات روتر :
  1. باید subnet : 255.255.255.0 را به subnet : 255.255.255.224 تغییر دهید
  2. IP را طوری انتخاب کنید که در رنج شبکه داخلی شما قرار بگیرد . (مثلا در رنج زیر ست کنید)
  3. Network:    10.19.1.0/27
    HostMin:    10.19.1.1
    HostMax:    10.19.1.30
    Hosts/Net:  30
تنظیمات سیستم ها:
  1. تنظیمات IP ها طوری ست کنید که قرار هست با اتوماسیون ارتباط داشته باشد.
  2. در همان پنجره تنظیم TCP/IP گزینه Advance را انتخاب کنید.
  3. در کادر مربوط به default gateways گزینه Add را انتخاب کنید.
  4. در این پنجره آدرس مشخص شده روتر (که قبلا ست کرده اید) را وارد کنید.
  5. همه پنجره ها را OK کنید.
  6. حالا سیستم های شما دارای 2 تا gateway هستند و بدون تغییر IP ها، با اتوماسیون و اینترنت ارتباط دارند
پاسخ در 1394/02/01 توسط
سلام،
اگر ساختار شبکه را بیشتر توضیح بدهید جواب های بهتری دریافت خواهید کرد...
در کل به صورت کلی ممکن هست اتوماسیون داخلی در sub-net قرار داشته باشد و روتر اینترنت (مودم) در یک sub-net دیگر که میبایست sub-net های آنها یکی شود و Gateway سیستم ها بر روی IP روتر (مودم) تنظیم شود. ممکن هست اتوماسیون داخلی و روتر اینترنت (مودم) در یک sub-net قرار داشته باشد که در این صورت با تنظیم شدن IP روتر به عنوان Gateway برای سیستم ها مشکل برطرف میشود.
اطلاعات بیشتری برای جواب دقیق تر نیاز هست
پاسخ در 1394/01/30 توسط
تنظيمات TCP/IP يكي سيستم را در حالت Obtain an IP address automatically قرار بدهيد و با دستور (CMD Command) زير sub-net و gateway را پيدا كنيد.
ipconfig /all
سپس اين تنظميات را با تنظيماتي كه به صورت دستي بر روي كارت شبكه ها ست ميكنيد تا با اتوماسیون چارگون ارتباط داشته باشد مقايسه بفرماييد.
آيا در يك sub-net هستند؟
ضمن سلام و تشکر از لطف شما دوست عزیزم جناب آقای Smile عزیز
انشالله که خنده همیشه صاحب خونه ی لب هات باشه.
آی پی های شبکه ی داخلی ما هست:
10.19.16.195-254
255.255.255.224
10.19.16.193
حالا من هر رنج آی پی در کارت شبکه ی دوم سرور (که به شبکه وصل هست نه مودم اینترنت) وارد می کنم، قبول نمی کنه و ارور می ده که ترکیب آی پی و ساب نت متناسب نیست یا چی؟
مثلاً 10.19.16.1 ، 10.19.1.195 ... رو امتحان کردم و طبق راهنمایی شما انجام دادم ولی جواب نمی ده!
پاسخ در 1394/02/06 توسط
سلام Smile عزیز دوست خوبم
ساب نت مسک اتوماسیون داخلی:255.255.255.224 هستش ولی ساب نت مکسی که از یکی از سیستم ها در حالت اتوماتیک مشاهده کردم: 255.255.255.0، گیت وی هم که کاملاً متفاوت هست، مال چارگون با ...10.19 شروع می شه ولی در حالت اتوماتیک : ...192.168
ممنون می شم از دوستان اگر بیشتر راهنمایی کنند که:
آیا این حالت به معنی بودن در یک ساب نت هست؟
اگر نیست چکار باید بکنم که در یک ساب نت قرار گیرند؟
با تشکر از این که وقت گرانبهایتان را به ما می دهید
