راه اندازی VPN داخل میکروتیک
سلام خدمت تمامی اعضای محترم itpro
من یک دستگاه میکروتیک 2011 دارم که اینترنت رو از طریق PPPOE روش آوردم و دارم استفاده میکنم
حالا یه دونه vpn ( فیلترشکن ) خریدم میخوام این فیلترشکن رو ست کنم روی میکروتیک که دسترسی به تمام سایت ها باز بشه یعنی قرار نباشه که دونه دونه روی دستگاه های تلفن همراه ست کنم
میخوام هرکس به این اینترنت من وصل شد هیچ سایتی براش فیلتر نباشه
من رفتم داخل قسمت PPP یک PPTP Client ساختم و RUN شد اما بازم تمام سایت ها مثل فیس بوک فیلتر میباشد
یک بار تیک add default route رو زدم و یک بار هم نزدم
هر دوبار بازم موفق نشدم سایت ها رو از فیلتر در بیارم
کار خاصی باید انجام بدم ؟؟؟؟؟؟
لطفا راهنمایی کنید
با تشکر فراوان
پرسیده شده در 1396/02/25 توسط
دوستان منم همین مشکل رو دارم تقریبا
یک کانکشن l2tp ایجاد کردم کانکت هم میشه ولی عمل نمیکنه و کلا هیچ سایتی رو باز نمیکنه نه خارجی و نه داخلی
پاسخ در 1402/01/24 توسط
باید تیک داشته باشه
بعد از کانکت شدن در سایتهایی که ip رو نشون میدن ببینید چه ip رو برای شما نشون میده ؟
ip سرور شماست یا ip اینترنت معمولی؟
پاسخ در 1396/02/25 توسط
سلام خدمت اعضا
من هم یک مودم میکروتیک hap lite گرفتم ، اینترنتم از td-lte مبین نت گرفتم و با کابل به wan میکروتیک وصل کردم، الان اینترنت وصل هستش و مشکلی نیستش. حالا میخوام از طریق pptp client اینترنت بدون ف-ی-ل-ت*ر هم روی مودم ست کنم. از طریق آموزش https://strongvpn.comsetup-mikrotik-6-pptp هم کاملا رفتم ، و حتی بدون استفاده از mangle و Nat هم از طریق راهنمایی دوستان تنظیم کردم ، اما اینترنت اصلا هیچ سایت فیلتری را باز نمیکنه و همچنان انگار pptp client عمل نمیکنه ، البته در قیمت کانکشن pptp client ، استاتوس نشون میده که کانکشن درست وصل شده و connected میزنه ، ممنون میشم دوستان اگه راهنمایی کنن
پاسخ در 1398/02/23 توسط
چاره همون Add Default Route هستش. دلیله اینکه زمانی که تیک ش رو زدید بازهم VPN کار نکرده اینه که کانکشن PPPoe شما هم تیک Default Route رو داشته. تیک Default Route رو از کانکشن PPPoE بردارید و برای VPN بزارید. مشکل حل میشه
تیک Add default route رو هم زدم و برداشتم و هیچ فرقی نکرده تیک Add default route رو هم زدم و برداشتم و هیچ فرقی نکرده ||https://tosinso.com/files/get/067dcb9a-ddd1-45f7-8a11-8099d0e2c517||
اگر ساده ترین راهی به نظرتون میرسه که به نتیجه برسم و حتی nat یا ... هم فعلا نخواد ممنون میشم
متشکرم از شما دوست گرامی mjsorena
مشکل همین بود که شما فرمودین
حل شد
پاسخ در 1396/02/29 توسط
