چه فایل هایی بعد از تبدیل دومین کنترلر به پرایمری باید حذف شوند؟
با سلام خدومت دوستا و اساتید ، پیرو سوال قبلی اینجانب درباره تبدیل ادیشنال دومین کنترلر به پرایمری دومین کنترلر بحثی ایجاد شد درباره اینکه بعد از انتقال رولها و دیموت کردن پرایمری دومین کنترلر قبلی ُ احتمالا باید یکسری از فایلهل رو دستی پاک کرد. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چه دیتایی و چگونه باید پاک شود ، با سپاس فراوان
#تبدیل_ادیشنال_دمین_کنترلر_به_پرایمری #metadata_چیست #حذف_کردن_metadata6 پاسخ
خروجی این هستش
Current DFSR global state: 'Start'
Succeeded.
از dfsr استفاده میکنه
بخشید مهندس این موضوع رو چطوری باید متوجه بشم؟
ببینید شما وقتی دامین کنترلر رو Demote می کنید Metadata های اون از روی دامین کنترلری که توی مدار دارین بصورت اتوماتیک پاک میشه و نیازی نیست که بصورت دستی پاکش کنید. این برای زمانی هست که دامین کنترلری که میخواید Demote کنید هنوز تو مداره و روشنه. ولی زمانیکه دامین کنترلر از مدار خارج شده و خاموشه شما در این صورت باید FSMO Role ها رو Seize کنید و با Metadata cleanup آبجکت های مربوط به دامین کنترلر از مدار خارج شده رو از روی دامین کنترلر سالم پاک کنید. باز هم بهتره بگم ، اگر چه ممکنه بعضی از Metadata ها روی سرور باقی بمونه که در این صورت میتونید بصورت Force اونا رو از روی سرور پاک کنید. برای اینکار وارد تنظیمات Registry بشید و مسیر زیر رو دنبال کنید :
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DfsHost
حالا توی فولدر DfsHost هر چی فولدر و Sub folder میبینید رو پاک کنید.
در مسیر زیر هم
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DfsDriver\LocalVolumes
توی پوشه LocalVolumes همه Sub folder ها رو پاک کنید. پوشه LocalVolumes رو مراقب باشید پاک نکنید.
لینک زیر رو هم پیشنهاد می کنم ببینید.
حذف کامل Domain Controller های از مدار خارج شده
نکته : Connection object ها و موارد مربوط به دامین کنترلر قبلی رو هم از کنسول Active Directory Sites and Services پاک کنید.
تو پست قبلی خودتون فرمودید. محض اطمینان پرسیدم
دستور زیر رو اجرا کنید :
dfsrmig.exe /GetGlobalState
اگه تو خروجی dfsr not initalized نوشته بود از FRS دارید استفاده می کنید.
Replication بین Domain Controller ها با چه سرویسی انجام میشه ؟ FRS یا DFS ؟
