مشکل Authorize نشدن DHCP سرور
با عرض ادب واحترام :
من یک سرویس dhcp که تحت دامین هم نیست دارم که از صبح تا حالا کسی نمیتواند از dhcp ای پی بگیرد وبه کسی هم ای پی نمی دهد ویک علامت فلش قرمزرو به پایین در در کنارآن ظاهر شده است وبه نظرم بایدAuthorize شود که نمیشود چه باید کرد هرکاری هم که میتوانستم انجام دادم درضمن یاد آور میشوم که این سرور روی هایپر وی میباشد که یه 2 سالی هست که درست کار میکرد تابه امروز؟؟؟؟
پرسیده شده در 1397/10/23 توسط
8 پاسخ
عرض ادب ،..واقعن خوشحالم که با شما اساتید آشنا میشم ویک دلگرمی خوبی است وآدم احساس امنیت میکند وهرمشکلی را میتواند حل کند با کمک یکدیگر...من بسیار راضی هستم از این سایت هم به خاطر دادن جواب ها وهم ازخرید آموزشهای شما دراین سایت...دقیقن درست است که باید مشکل را اساسی حل کرد وحتمن به این توصیه شما گوش میدهم وتمام سعی خود را انجام میدهم ..بازم از این که وقت گرانبهای خود را دراختیار این حقیر دادید تشکر میکنم.
پاسخ در 1397/10/25 توسط
حل شدقربان ---ممنون
پاسخ در 1397/10/24 توسط
خوشحالم که مشکلتون حل شد. امکانش هست بفرمایید مشکلتون چجوری حل شد تا ما هم استفاده کنیم ؟
با عرض ادب واحترا م :
دوباره سرور را رراه اندازی کردم ok شد ووقتی زمان سرور را تنظیم کردم وبا اینترنت ریموت شدم بهش که یه سری از کارها را روی سرور انجام دهم مجدد همان مشکل پیش اومد که با برگرداندن تاریخ وقطع کردن اینترنت فعلن داره به درستی کار میکنه ----شایددلیل منطقی نباشه ولی هر کاری که شما ویا دیگر اساتیدفرمودن انجام دادم ولی مشکل حل نشد---ولی با این کار به طور دایمی ویا موقتی درست داره کار میکنه تا ببینیم خدا چی میخواد ---
یکی از نکات جالب این بود که وقتی با اینترنت ریموت شدم بعد ازآن دیدم که در سرور dhcpیه DNS اینترنت به آن اضافه شده که با حذف آن مجدد مشکل حل شد
مجدد ازشما ودیگر دوستان تشکر میکنم
عرض ادب مجدد--جواب نداد اگر بخواهیم dhcp را کامل حذف کنیم ومجدد نصب شود ممکن جواب بدهد؟؟
پاسخ در 1397/10/23 توسط
لاگ های Event Viewer رو پاک کنید و بعد سرویس DHCP رو یکبار Restart کنید. از کنسول DHCP هم یک عکس بزارید.
لاگ های مربوط به DHCP سرور رو در Event Viewer چک کنید. از Running بودن سرویس DHCP هم مطمئن بشید. در کنسول مدیریتی DHCP سرور روی DHCP سرور راست کلیک کنید و یکبار Authorize و سپس Restore رو بزنید.
خوشحالم که مشکلتون حل شده. ولی توصیه ام به شما این هست که تا جای ممکن سعی کنید صورت مسئله رو پاک نکنید و تلاش کنید تا خود مشکل رو برطرف کنید. تجربه ها از توی این مشکلات حاصل میشه. امیدوارم که دیگه این مشکل براتون پیش نیاد. در صورتی که باز هم این مشکل پیش اومد و به این پست مربوط میشد حتما اینجا مشکلتون رو مطرح کنید تا کمکتون کنیم . موفق باشید
