مشکل در WSUS
من برای اجرای WSUS با این ارور مواجه میشم.
مشکل از کجاست؟
مشکل از کجاست؟
||https://tosinso.com/files/get/d3da6d0b-e922-4f78-b690-b5fbc2bfa524||
پرسیده شده در 1397/10/24 توسط
9 پاسخ
از طریق Task Manager میتونید وضعیت مصرف CPU و RAM رو مانیتور کنید. در RUN تایپ کنید taskmgr و اینتر رو بزنید. در تب Performance میتونید این مورد رو چک کنید.
پاسخ در 1397/10/24 توسط
وقتی اینجوری میشه وضعیت رم و cpu رو چک کنید ببینید خیلی بالاست یا نه
بفرمایید کدوم مورد رو توضیح بدم تا براتون توضیح بدم.
با توجه به محدود بودن حافظه در WSUS امکان وجود out of memory در WSUS خواهد بود و در این مواقع در کنسول WSUS ممکن است کنسول بسته شود و با پیغام Server Reset Node مواجه شویم .
iis مربوط به سرور wsus رو باز کنید . در قسمت IIS بر روی Application Pools کلیک کنید ، در قسمت WsusPool  بر روی آن کلیک راست کنید و گزینه Advanced Settings را کلیک کنید .
 پارامتر Queue Length را به 25000 و پارامتر private memory limit را به 0  تغییر دهید .
پاسخ در 1399/11/20 توسط
ببخشید میشه بیشتر توضیح بدین.متوجه نشدم
مشکلاتی ازین دست خیلی برای wsus طبیعی هست.توی آپدیت های جدید کمتر شده .یک بار دستور iisreset رو اجرا کنید وقتی که کنسول بالا اومد server cleanup wizard رو اجرا کنید و سرورتون رو آپدیت کنید.
موارد زیر رو انجام بدید :
1. آپدیت KB3159706 رو روی ویندوز سرور نصب کنید.
2. Command Prompt رو با دسترسی ادمین باز کنید و دستور زیر رو اجرا کنید :
CD “C:\Program Files\Update Services\Tools”
3. حالا این دستور رو اجرا کنید :
wsusutil.exe postinstall /servicing
4. بعد سرویس WSUS Server رو یکبار Restart کنید و در آخر ترجیحا WSUS سرور رو Restart کنید.
ممنون از دوستان با کارهایی که فرمودین و در نهایت با ری استارت سیستم مشکل حل شد . ممنون از راهنمایی شما
پاسخ در 1397/10/29 توسط
ممنون از شما.منظورم کاربر harsini بود
