وصل نشدن printer
سلام دوستان یه پرینتر داریم که share شده و بعضی از سیستم ها نمیتونن بهش وصل یعنی درایورشو دانلود میکنن و در مرحله آخر میمونن؟ علتش چی میتونه باشه
اونجایی که مینویسه Finishing the installation همونجا گیر میکنه
پرسیده شده در 1397/11/10 توسط
14 پاسخ
در وهله اول تشکر می کنم که توسینسو رو برای یادگیری این مباحث انتخاب کردید. در وهله دوم بهتر بود که این سئوال رو در قالب پست جداگانه در سایت مطرح می کردید. در هر صورت ، خدمت شما عرض کنم که دوره آموزشی +A در توسینسو تدریس نشده اما هر کدوم از مباحثی که مد نظرتون بود رو میتونید تو این سایت جستجو کنید و دربارش مقاله بخونید. برای مثال اگه خواستید در خصوص RAM مطالعه کنید لینک زیر رو ببینید که شامل 3 قسمت هست. البته در خصوص RAM مطالب جامعی توی توسینسو تدارک دیدم که با کمی جستجو در سایت میتونید پیداشون کنید.
معرفی حافظه اصلی سیستم ( RAM ) و انواع آن - قسمت اول
پاسخ در 1397/11/11 توسط
یوزری که میخواد به پرینتر وصل بشه Permission های لازم رو داره ؟
پاسخ در 1397/11/10 توسط
دوره +A ارتباطی به دوره +Network نداره و پیشنیازش قطعا نیست. بدون گذروندن دوره +A هم میتونید براحتی +Network رو بگذرونید. در هر صورت اگه میخواید اطلاعات خوبی راجب مباحث سخت افزاری بدست بیارید مقالاتی که توی سایت در جزیره سخت افزار نوشتم رو بخونید‌.
دوست عزیز شما برای نتورک نیازی به a+ ندارین
شما با خوده نتورک پلاس شروع کنید هر چیزی لازم باشه کم کم یاد میگیرین
اگر بخواین وقتتون رو برای a+ بگذارین ، اون خودش یک دنیاست ....
ممنون از راهنمایی تون قطعا حق با شما ست
حالا سوال اینجاست برای گرفتن +n همین فیلم موجود تو سایت کافیه یا خیر
سلام به دوستان من نیاز دارم که a+ وn+ رو یاد بگیرم ولی به هیچ اموزشگاهیی دسترسی ندارم و مدرکش رو بگیرم n+ رو فیلمش تو سایت پیدا کردن اما a+رو خیر
اولا همین فیلم ها کافیه یا خیر
دوم اگر از طریق اسکایپ از یک مدرس کمک بگیرم بهتره میتونه باشه ؟
سوم برای یک ادم صفر کیلومتر چه قد زمان میشه متصور شد که بتونه یاد بگیره
چهارم راستش اول از همه به یک مشورت جامع نیاز دارم شما شماره چهار من رو یک فرض کنید ممنون
دوست عزیز بهتر بود سئوالتون رو مجزا در سایت مطرح میکردین
دوست عزیز شما علاقتون چیه ؟ a+ و n+ دوتا مقوله کاملا مجزا هستند که گاهی فاصله زیادی با هم پیدا میکنند که کاملا بیگانه میشن باهم
شما به این دو هر کدام رو به عنوان یک علم جداگانه در نظر بگیر مثلا یکی زمین شناسی است و اون یکی نجوم ... شما به کدوم علاقه داری ؟
مشکل حل شد. کلی وقتت گذاشتم و سرویس ها و بقیه چیزا رو چک کردم. قبلا یک درایور قدیمی فکس نصبش شده بوده که مانع از اجرای صحیح میشده.
با تشکر از همه دوستان که راهنمایی کردن.
پاسخ در 1397/11/13 توسط
سلام البته من علاقه ام network هست اما من با شخصی مشاوره کردم که اون شخص گفتن از +a شروع کن چون تو زمینه کامپیوتر ضعیف ام به همین دلیل من هم میخوام اول با سخت افزار اشنا بشم بعد برم سمت نتورک ممنون از راهنمایی هاتون
برای شروع یکی از بهترین انتخابها همین فیلم است
دوست عزیز یوزرها دسترسی درستی دارن؟ آیا ویندوز هر دو دستگاه کاملا یکی است؟ هر دو 32 بیتی یا 64 بیتی هستند
ویروس رو هم چک کنید
با IP و اسم بدون مشکل میتونید Print Server رو Ping کنید ؟
روی چه نسخه از ویندوز Printer رو Share کردین ؟
با چه کلاینت هایی بهش وصل میشید ؟ ویندوز 10 ؟ ویندوز سون ؟ ویندوز XP ؟
درایورش آپدیت هست ؟
با یه یوزر اکانت دیگه تست کردین روی اون سیستم ؟
شبکه Domain هست یا WorkGroup ؟
Event Viewer رو چک کردین ؟
فایروال هر دو سیستم رو موقتا خاموش کنید و مجددا تلاش کنید.
