رفع خطای System error 1219 has occurred و Multiple Connections
حتما تا کنون با خطای زیر در هنگام اتصال به share ها پس ار وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود مواجه شده اید:
System error 1219 has occurred.
Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name, are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again.
اما سوال اینجاست: آیا می توان نام کاربری ای که در ارتباط با سرور استفاده شده را بدست آورد؟ در ضمن فرض کنید که سرور share، یک NAS باشد و ما به عنوان کاربر، دسترسی shell یا GUI به آن نداریم و میخواهیم نام کاربری استفاده شده را از روی ماشین client بدست بیاوریم.
نکته ها:
  • با دستور net use می توان لیست منابع ای که به آن متصل شده ایم را مشاهده کرد، ولی نام کاربری استفاده شده در آن ارتباط را نمایش نمی دهد.
  • معمولا با اجرای دستور net use \\servernameorip\IPC$ /d می توان مشکل ارتباط را حل کرد ولی همچنان از نام کاربری ای که این مشکل را ایجاد کرده بی خبریم.
پرسیده شده در 1391/06/26 توسط
  1. شما به چه شکل دارین از NAS استفاده می کنید ؟ آیا این NAS به یک سرور متصل شده و از طریق اون فایل ها رو به اشتراک میگذاره ؟ اگر اینطور هست می تونید با مراجعه به Computer Management هم Session ها و هم فایل های باز و نام کاربری که به سرور متصل شده رو مشاهده کنید.
  2. شما می تونید از دستور net use * /delete هم برای درست کردن ارتباط استفاده کنید.
  3. اگر منظورتون کاربرایی هست که از کلاینت به سرور متصل شدند و رمز و نام کاربریشون cache شده ، بصورت معمول نمیشه مشاهدشون کرد بایستی دستور زیر رو در Run وارد کنید تا بتونید username ها و Password های کش شده برای دسترسی به منابع تحت شبکه رو مشاهده کنید.
  4.  rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr
پاسخ در 1391/06/26 توسط
