جلوگیری از تغییر تنظیمات Power Option توسط گروپ پالیسی
سلام ، من میخواستم کاربران نتوانند گزینه های power option در کنترل پنل را تغییر دهند و میخواستم اینکارو با Group policy انجام بدم . بعد از کلی search انگار با Group policy بشه فقط اسم آیتم رو حذف کرد. در نهایت من لینک زیر رو پیدا کردم اما این هم به ازای هر سیستم Local آموزش داده. آیا کسی هست اینکا رو با Gruop policy انجام داده باشه؟
GPO. Power plan. Prevent user from changing power plan
پرسیده شده در 1397/12/05 توسط
یه GPO ایجاد کنید و تنظیماتی که تو لینک گفته شده رو برای GPO انجام بدین و به یوزر های دامین تون این GPO رو اعمال کنید.
پاسخ در 1397/12/05 توسط
جناب کریم پور ممنونم.
متوجه هستم . من هم تست کردم اما روی تک سیسیتم کاربر جواب میده یعنی این دستور به ازای هر سیستم کاربر باید جداگانه انجام شود؟
من خواستم از طریق group policy server یکبار به ازای همه کاربران انجام بدم
گیج شدم
پاسخ در 1397/12/06 توسط
یه GPO ایجاد کنید و اون تنظیمات رو برای GPO انجام بدین و به یوزر های دامین تون اعمال کنید.
سپاسگزارم آقای کریم پور.
طبق فرمایش شما جواب میده ولی به ازای هر کلاینت.
پاسخ در 1397/12/08 توسط
جناب کریم پور
تست کردم با group policy نمیشه
اگر دقت بفرمایید به لینک و آموزش لوکالی هست که جواب میده.
اصلا با group policy management همچین تنظیمی نیست.
در لینک فردی که تست کرده و جواب گرفته با gpedit.msc هست و لوکال
من همین الان تو لابراتوارم تست کردم و جواب گرفتم. اگه شما میخواید گزینه ها بصورت خاکستری دربیان ولی حذف نشن میتونید از طریق GUID این کار رو انجام بدید. دستور زیر رو در Command Prompt سیستم کلاینت اجرا کنید :
powercfg /list
در خروجی GUID مربوط به گزینه مورد نظر رو ( مثلا Balanced یا Power saver ) بردارید و در قسمت Value ی Policy زیر که مسیرش رو میگم قرار بدید :
Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Power Management
روی پالسی Specify a custom active power plan دابل کلیک کنید و اونو Enable کنید بعد GUID مربوطه رو توش Paste کنید. این پالسی همونطور که از مسیرش هم مشخصه باید به کامپیوتر ها اعمال بشه نه یوزر ها. در سمت کلاینت یکبار gpupdate /force رو هم اجرا کنید تا پالسی زودتر اعمال بشه.
ایده ای ندارم. ظاهرا همینطوری هست که شما میفرمائید. چون برای این کار باید یکی یکی GUID ها رو از روی کلاینت ها برداشت و توی GPO تعریف کرد. اما Hidden کردن آیکن Power Options قطعا جواب میده با GPO چون تست کردم و به درستی جواب گرفتم.
پاسخ در 1397/12/07 توسط
